Nguyên văn bởi apple
Mạch nạp dành cho vi điều khiển AVR đây!!!
This topic is closed.
STK500 dùng 3V6 bình thường. Có sao đâu.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Cái này là do bác mrcuongcon nói là hiện tượng 5v mạch đích đổ ngược sang nguồn 3v6 của mạch nạp --> có thể là 1 nguyên nhân làm treo con master trên mạch nạp. Điều này chỉ xảy ra nếu ta ko cắt bỏ đường nguồn của mạch nạp đưa sang mạch đích đồng thời khi nạp mạch đích được cấp nguồn 5v riêng.Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtKhông hiểu ý của bạn lắm nhưng quả có hiện tượng dẫn nguồn xuôi ngược như thế. Tôi đã cắt bỏ đường áp chung nhưng vẫn có thể nạp cho mạch_không_nguồn. Điện áp từ mạch nạp vào các chân spi và cấp ngược lên nguồn mạch đích nên mạch đích vẫn có thể hoạt động được.
Có bác nào làm mạch USB910 mà ko bị lỗi treo master ko, e thấy nhiều bác trên forum của ta bị treo master quá.
Riêng cái mạch của e, cắm mạch vào công USB chỉ nạp được duy nhất một lần, rút cáp nạp ra, sau đó cắm vào mạch đích nạp lại là y như rằng lúc đc lúc ko, được thì cũng chỉ nạp thêm được 1 lần
Nếu e cắt đường dương mạch nạp đi, cấp nguồn riêng cho mạch đích thì nạp được duy nhất một loại chíp đang nạp sau khi cắm vào cổng USB(xác xuất thành công 10 lần được 6,7) nhưng khi đổi sang chíp khác là ko nhận ra mạch đích...
Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Làm mạch này của ITX, hiện giờ nó hỗ trợ
Jtag
AVRJtagmkII
AVRISPmkII
STK500v2
đã chia sẻ rồi mà cứ lo đi làm cái mạch AVR910 + USBasp cù bắp
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25326Từ chối trách nhiệm:
Vào trong này download về:
http://www.atmel.com/dyn/Products/to...p?tool_id=2735More friends more foods
Làm theo cái mạch stk500 nguyên bản đó từ khó đến rất khó mà còn không hỗ trợ usb nữa chứ. Mạch của ITX hỗ trợ tất cả mọi chuẩn của atmel chỉ với 1 atmega 8.
Chỉ có điều tác giả cấm kinh doanh sinh lợi từ thiết kế của họ.Từ chối trách nhiệm:
cảm ơn nhiều nhé.thấy cái schematice đơn giản có khi còn hơn thằng AVR910 ấy chứ.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtLàm mạch này của ITX, hiện giờ nó hỗ trợ
Jtag
AVRJtagmkII
AVRISPmkII
STK500v2
cảm ơn bác đã ủng hộ.em định đã làm thì làm cho 1 cái ra hồn hẳn sau này đỡ phải làm lại.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTôi làm theo hướng dẫn của bác ITX kết quả là rất OK.Các bác cứ làm để tận hưởng nhé.
định làm mạch sử dụng linh kiện dán,nhưng không biết ở đâu bán linh kiện dán mà phong phú về chủng loại.có bác nào biết chỉ em với
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
