Các bạn cho mình hỏi. Mình có mạch nạp AVR910 trước dùng với window vista và winXP nạp đã ngon lành, lâu rồi không dùng. Bây giờ dùng windows7 đang cần làm về ethernet trên AVR nên lấy ra nạp thì lại không nạp được, liệu có phải do hệ điều hành này AVRProg không hỗ trợ không nhỉ. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình thì help mình nhé. thanks
Mạch nạp dành cho vi điều khiển AVR đây!!!
This topic is closed.
Mình cũng đang dùng Avrprog trên Windows7 đây, chạy ngon lành. Khi cắm AVR910 vào máy tính thì máy sẽ mặc định cho AVR910 thành một cổng com, vấn đề là Avrprog chỉ nhận các cổng com từ 1 đến 4, nên nếu AVR910 là com 5 thì chịu không nhận mạch nạp. Win dows7 có thể nhận tới 256 cổng com (:d).. Mà sao phiên bản AVRprog không được phát triển tiếp nhỉ?Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi. Mình có mạch nạp AVR910 trước dùng với window vista và winXP nạp đã ngon lành, lâu rồi không dùng. Bây giờ dùng windows7 đang cần làm về ethernet trên AVR nên lấy ra nạp thì lại không nạp được, liệu có phải do hệ điều hành này AVRProg không hỗ trợ không nhỉ. Có bạn nào gặp trường hợp giống mình thì help mình nhé. thanksLast edited by mrcuongcon; 26-07-2009, 13:46.
Em cũng cần mạch này, mode parallel nạp ổn định hơn isp nhiều, đỡ mắc các bệnh fuse hơn mà sao mọi người ít quan tâm thế nhỉ ?Nguyên văn bởi dntt Xem bài viếtAi có thể chia xẻ mạch nạp song song sử dụng cổng USB không nhỉ. Tôi tìm hoài trên mạng cũng như trong diễn đàn mà không thấy.
MẠch nạp mode HVPP
Em đã thay mạch trên bằng mạch sau :
Dùng Avrpp.exe của tác giả thì thấy nhận mạch nhưng ko thấy nhận chip nạp, ko hiểu có ai làm mạch này gặp tình trạng giống em chưa hay là do mạch e mod lại nên có vấn đề ? Xin cạy nhờ các cao thủ giúp đỡ.
Link đây ah : http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Định làm 1 cái HVPP mà sao khó quá.
em xin so do mach lap AVR
anh chị cao thủ nào biết về cách làm mạch lạp avr và lạp như thế nào
chỉ giùm em với
xin gửi cho em nhe nguyenvinh.vp@gmail.com
em cam on nhieu
Chíp vi điều khiển mà lỡ hàn trên mạch rùi, muốn nạp lại thì sao nhỉ?Nguyên văn bởi catsini Xem bài viếtEm cũng cần mạch này, mode parallel nạp ổn định hơn isp nhiều, đỡ mắc các bệnh fuse hơn mà sao mọi người ít quan tâm thế nhỉ ?
nạp bằng isp modeNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtChíp vi điều khiển mà lỡ hàn trên mạch rùi, muốn nạp lại thì sao nhỉ?
Từ chối trách nhiệm:
VB nhiều lắm bồ muốn nghiên cứu về cái nào?Nguyên văn bởi mechatronic4 Xem bài viếtco bo nao co tai lieu visualbasic pót len cho minh xin dc ko?
neu dc thi gui theo dia chi "vantruong49@gmail.com" ho nhe!
thanks nhieu nhieu!
Post đại cái nè!!!Attached FilesLast edited by dangthieuhoi; 26-09-2009, 01:44.
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
