em đang làm điều khiển từ xa cho cửa tự động bằng remote . khi bấm mk đúng thì mở cửa ,sai thi không mở . các bác nào có tài liệu nào hay có ý kiến gì xin chỉ giáo với.
cảm ơn bạn dã đọc
cảm ơn bạn dã đọc
theo mình thì bạn làm theo mạch khóa số điện tử dùng 4017 c a minhdt nhưng thay đổi đi để có thể đóng mở từ xa. Bạn lấy tín hiệu mở khoá từ mạch đó để cấp cho mạch điều khiển từ xa dùng hồng ngoại hay RF thì tùy bạn. Còn mạch thu hồng ngoại gắn ở cửa để điều khiển khóa điện đóng mở
Gợi ý cho bạn 3 cách mã hóa.
1/ dùng 4017( rẻ nhưng mật khâu phụ thuộc phần cứng)
2/Dùng cặp mã hóa giải mã PT2262 và PT2272(2 con này vốn dùng trong bộ RF, thay đổi mật khẩu bằng phần cứng)
3/dùng vxl( cái này thì linh hoạt nhưng làm mã hóa không thì phí quá)
cách 1 hay 3 đều chưa có chức năng remote=> cách 2 là OK. nghiên cứu 2 con IC đó đi rồi làm nha bạn!
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
em cũng đang làm đồ án về chấm công bằng nhận dạng khuôn mặt, thầy giáo yêu cầu làm thêm phần nếu nhận dạng đúng thì cửa mở anh đã làm rồi có thế cho em xin tài liệu về nó đựoc không ạ. vì em không học về nó nên không biết. nếu anh còn mô hình có thể để lại cho em được không ạ? em cảm ơn ạ
Dịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...
