Làm thế nào để tạo nguồn nuôi -5V từ nguồn +12V ???
  • thang9x_hp
    • Sep 2010
    • 16
    Nhờ mọi người giúp mình với ,nếu có mạch thì mình cảm ơn nhiều !!!
  • BabyKid
    • Mar 2007
    • 255
    Hoặc có thể sử dụng 7905 để tạo ra điện áp âm.
    Có thể down datasheet về để tham khảo.
    Thân!
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
    • thang9x_hp
      • Sep 2010
      • 16
      Mình tra datasheet rồi nhưng mà không hiểu cậu vẽ hộ cái mạch được không ?
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Nếu chỉ dùng -5V từ cái nguồn 12V đó thì 7805(xong mắc ngược ) hoac7905. Nếu dùng cả nguồn 12 V thì dùng con MC34063 + cái biến áp xung nho nho? => chỉnh lưu.
        • thang9x_hp
          • Sep 2010
          • 16
          Mình cần dùng cả +/-5V từ nguồn 12V . Mình dùng 7805 chuyển 12V về +5V rồi từ +5V chuyển về -5V bằng 7660 . ok^^!
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            Nguyên văn bởi thang9x_hp Xem bài viết
            sao phải lằng nhằng thế.mình nghĩ với nguồn 12 vôn thì dùng cầu phân áp vẫn tạo ra đc +-5v đơn giản mà
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              Thế công suất thì tính sao ?
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #8
                C không đọc chữ kí của ông này à ? "PHẠM XUÂN TÌNH
                ĐH CÔNG NGHIỆP HN
                Những câu trả lời chỉ mang tính chất góp ý tham khảo.không đảm bảo độ chính xác.ko nhằm mục đích kích động"
                Thất nghiệp :(
                • Katecka
                  • Sep 2008
                  • 243
                  #9
                  Dùng MC34063 trực tiếp luôn chứ biến áp xung làm gì nhỉ?
                  Bạn tải datasheet con này về, đọc mục inverting output sẽ rõ. Đọc kỹ để biết cách tính linh kiện hoặc tìm các trang web có bảng tính tự động
                  Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
                  • tai_n_a
                    • Jun 2009
                    • 705
                    #10
                    dùng 1 mạch dao động như 555 rồi dùng 2 diod và 1 tụ để biến thành nguồn âm, thường thì đưa từ +5 về -5, cái dở của mạch này là điện áp không ổn định và công suất không cao
                    Mobile: 0982263051
                    • thang9x_hp
                      • Sep 2010
                      • 16
                      #11
                      Mình dùng con 7660 để chuyển điện áp +5V về -5V . Thầy mình mấy lần trước mắc không vấn đề gì thế mà lần này lại không được
                      http://www.upanh.com/mach_tao_upanh/v/ctr98d7deo.htm Ở chân 2 và 4 phải có dao động nhưng mình mắc lại không thấy ,chân 5 không có tín hiệu -
                      thang9x_hp Tìm hiểu thêm về thang9x_hp
