Mình đã dùng triac để đóng mở van nhưng nó chỉ mở đúng còn đóng không đúng. Ai biết điêu khiển (đóng mở) van thì giúp mình với. Và minh định dùng role điều khiển thì có được không vậy. Mình mong được các bạn giúp. Mình xin chân thành cảm ơn. ai co mạch nguyên ký thi gởi cho minh với nge. Địa chỉ mail : ky_trancao@yahoo.com
điều khiển van điện từ 220V/10W
Có thể tải là cuộn hút dòng không bi triệt tiêu ngay nên triac không cắt theo điều khiển của bạn. Để điều khiển triac minh thường dùng một con MOC3020 vừa có tác dụng cách li lại vừa điều khiển triac đóng cắt chẳng khác cái roleThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
