Lỗi sản xuất ở chíp Attiny2313?
  • phuc_07
    • Dec 2007
    • 61
    #16
    Ai giúp em với, em có 2 con tiny2313, em thử mọi loại mạch nạp mà em có, từ mạch nạp LPT, mạch nạp qua Com xài PonyProg cho đến AVR910-USB, chẳng có cái nào nhận ra con tiny2313 cả. Ko biết mấy con tiny em mua có bị die ko nữa, chả làm gì được với nó từ lúc mua về
    Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
    Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
    • lhhoang
      • Apr 2008
      • 3
      #17
      @ phuc_07: bạn kiểm tra các đầu nối mạch nạp với ATtiny2313 đã đúng chưa? Đã cấp nguồn cho chip chưa? nếu mọi thứ có vẻ ổn thì chip hỏng.
      • phuc_07
        • Dec 2007
        • 61
        #18
        2 con đó em mới mua mà, em nối các chân MOSI, MISO, SCK, Reset, + và Gnd vào mạch nạp như các con khác, không biết SPI của nó có bị disable không nữa.
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #19
          Mình dùng bộ nạp này ... chưa thấy chết con nào ... kể cả set tứ tung .
          • duc thang
            • Oct 2007
            • 169
            #20
            Con Tiny13 mà dùng chân reset làm thành chức năng khác thì chỉ nạp 1 lần duy nhất!
            Con Tiny2313 chân reset là chân đa chức năng, nếu mình disable nó, thì chân đó không là chân reset nữa. Mạch nạp cần sử dụng chân RS mà không có làm sao nó hoạt động được. Suy luận vậy không biết đúng không.
            • ttcn
              • Apr 2007
              • 21
              #21
              Các bạn cho hỏi chút
              Mình làm mãi cái mạch CDC-AVR dùng con 2313 theo sơ đồ và file.hex trên mạng cho mà sao máy tính không thể nào nhận ra? có phải do con 2313 không vậy. Trong khi đó cái mạch dùng con atmega8 thì chạy ngon lành
              Có ai từng làm với 2313 thì cho xin ý kiến và chút kinh nghiệm với nhé, xin cảm ơn
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #22
                Nguyên văn bởi ttcn Xem bài viết
                CDC 2313 ( GCC-GNU ) chạy bình thường ! Nên để ý mấy con điện trở, điện áp nguồn ... và chân của nó ( vì có khi sơ đồ vẽ 1 kiểu , hex lại dịch 1 kiểu ) --- xem mã nguồn của nó xem .
                • ttcn
                  • Apr 2007
                  • 21
                  #23
                  Cảm ơn bạn đã trả lời, mình lắp mạch cho con atmega8 cũng theo sơ đồ và mã.hex trên mạng thì OK, còn 2313 thì cũng vậy thôi nó không nhận ra mạch, theo bạn thì điện áp nguồn phải nằm trong vùng bao nhiêu mới được.
                  (Cũng mạch atmega8 nhưng khi dùng con atmega88 thì lại không chạy) theo bạn có thể sai ở khâu nào vậy..
                  • VNarmy
                    Moderator
                    • Feb 2007
                    • 1413
                    #24
                    Nếu tôi không nhầm thì bạn dùng tiny2313 nhưng code lại dùng 90s2313 còn mega88 nhưng code lại dùng mega8 thì ko thể nào chạy đc đâu.
                    Mob: 0982.083.106
                    • ttcn
                      • Apr 2007
                      • 21
                      #25
                      Cảm ơn bạn đã đọc bài và trả lời
                      - Cái đó không thể nhầm được: bởi vì code không có cho con 90s2313 (bởi mình load trên trang chủ của nó) mà chỉ có sơ đồ và code cho atiny2313 thôi. Còn với atmega88 thì nó có những 2 code cho hai con 88i và 88p trong khi đó con minh mua được chỉ là 88 thôi, minh lần lượt nạp cả 2 đều không chạy. Chứ không thể nhầm code cua atmega8 được, theo bạn thì nguồn cấp cho nó nằm trong khoảng nào là tối ưu...
                      sphinx Tìm hiểu thêm về sphinx
