Mạch nạp AVR USB đây bà con ơi !
This topic is closed.
à, nhà còn nhiều 910 quá nên chưa bán Doper bạn ạ. Mà có sẽ sẽ ko bán Doper mà thay vào đó là 1 quả "dầu gội đầu". Chờ tin nhé!
PNLab
more...www.pnlabvn.com
OK, một tháng nữa xem sao !Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtà, nhà còn nhiều 910 quá nên chưa bán Doper bạn ạ. Mà có sẽ sẽ ko bán Doper mà thay vào đó là 1 quả "dầu gội đầu". Chờ tin nhé!
NVT2Tín đồ AVR giáo.
cả nhà cùng tiến!!!
PNLab
Biết rùi hãy nói, mà nói thì cho chắc, không chắc đừng nói !Nguyên văn bởi bk_exp Xem bài viếtCái này kể cả các bác bán sản phẩm củng chỉ là chỉnh sửa lại của ông khác ( prottoss ) thôi mà,... ?????
Không phải ai cũng chơi theo kiều đó đâu, đừng có nói chung chung thế !
Bạn hỏi cái header 5x2 để làm gì thì thật không hiểu bạn mới học hay là "võ công quá thâm hậu" nên hỏi thế !Nguyên văn bởi atmega8 Xem bài viếtmà các bác cho hỏi cái header 5x2 là cái gì để làm gì thế. Sao mà bác không cho em mã nguồn mà cho mỗi cái file hex không thôi vậy
Mã nguốn có đó, có người post lên rồi, đừng bảo người khác tìm giúp bạn ! Download về rồi "chế" thêm được gì nhớ post lên lại cho anh em tham khảo nhá !
hic, nói vậy là bác vẫn chưa chỉ cho em biết xem cái đó là cái gì. Mà khi mình cắm vào để nạp chíp thì cắm những cái nào vào chân nào vậy bác. Em không biết thì em mới hỏi>?Nếu tôi chết đi, hãy chôn tôi với R,L,C...
Bùi Đức Thọ
(ductho0409@gmail.com)
2 bác chẳng chỉ cho em luôn làm em cứ chạy lòng vòng mãi. Em thấy cái mạch nạp qua cổng // thì nó có 4 cái dây nối vào chíp. Thế cái này thì thế nào. MÀ mạch này có chạy dc với codevision không 2 bác. NẾu có thì thiết lập như thế nào.ThanksNếu tôi chết đi, hãy chôn tôi với R,L,C...
Bùi Đức Thọ
Đây nè ! Chịu khó lục lọi trên mạng thêm nhá !Nguyên văn bởi atmega8 Xem bài viết2 bác chẳng chỉ cho em luôn làm em cứ chạy lòng vòng mãi. Em thấy cái mạch nạp qua cổng // thì nó có 4 cái dây nối vào chíp. Thế cái này thì thế nào. MÀ mạch này có chạy dc với codevision không 2 bác. NẾu có thì thiết lập như thế nào.Thanks
em nghe các bác nói em cũng muốn làm cái này. Nhưng mà thấy mấy bác nói nó không ổn định lắm nên sợ. em nạp 100 lần thì thành công bao nhiêu lần bác ntv2 ??? À bác có thể shared mã nguồn của file hex trên cho anh em trên đây tham khảo được không bác.
Em kiểm tra dung lượng file hex trong cái của bác thì nó báo là 18k trong khi đó bộ nhớ chương trình của mega8 có mỗi 8k, như vậy khi nạp vào thì nó có vấn đề gì không ạ. Em là người mới bắt đầu nên có gì không phải các bác bỏ qua cho. Thanks!!!Last edited by byte; 19-11-2007, 13:08.Phone: 0978536011
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
