Mạch nạp AVR USB đây bà con ơi !
This topic is closed.
  • bk_exp
    • Jul 2006
    • 71
    #46
    Nguyên văn bởi byte Xem bài viết
    em mua mấy con chíp ở chợ trời và Hàn thuyên về, đọc bằng codevision thì nó báo tất cả các fulse đều là 1. hic, tất cả các con chip từ trước đến giờ là thế, em cũng chẳg hiểu thế nào nữa.
    Theo em có lẽ để tránh nhầm lẫn cho người chưa quen nên mấy cửa hàng đã cố tình Set_fuse lại là 1 để dùng thạch anh ngoài như mấy con chip khác...
    Mà phân biệt chip xịn, đểu thế nào các bác nhỉ? Em mua mega8 ở Mai Khanh 19k/con nhìn ngon phết, Loại 16PU, mặt dưới vòng tròn nhỏ có chữ TAIWAN, CKSEL : 1000 -> thì có phải chip xịn không nhỉ?... Cảm ơn các bác!!!
    • VNarmy
      Moderator
      • Feb 2007
      • 1413
      #47
      Vài kinh nghiệm đánh giá về AVR
      Nguyên văn bởi bk_exp Xem bài viết
      Cửa hàng thì ko dỗi hơi đến mức độ đó đâu. Theo tôi mua phải những chip như vậy thì có đến 99% là chip đểu, chip dùng rồi.
      Cái này thì khó đánh giá lắm. Hàng TQ mà nhái thì đến Atmel có khi còn chẳng phân biệt được ấy chứ. Tuy nhiên, hàng ở chợ giời thì nhái hơi bị thô. Nếu bạn mua nhiều, chíp để trong khay, bạn sẽ thấy đến cái khay đựng chip bằng nhựa dài bọn nó dùng trông đục đục bẩn bẩn. Hầu hết khay đựng chip của hãng nào thì in tên của hãng đó ở trên khay. Cái này thì chỉ mấy thằng như cung cấp chip như tôi thì mới để ý đến cái đó chứ người dùng thì ít để ý đến món đó.
      Cái mầu đỏ ở trên chắc bạn đọc ngược chứ theo datasheet của nó thì phải như sau:
      The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10” (1 MHz Internal RC Oscillator, slowly rising power).
      Mob: 0982.083.106
      • bk_exp
        • Jul 2006
        • 71
        #48
        oh!... Cảm ơn bác, Sắp tới có khi phải nhờ bác lấy vài con chip ngon.
        • tintintin
          • Aug 2006
          • 74
          #49
          Xin bác bác nvt2 và bác sphinx giúp mình 2 vấn đề này với:
          1. Trên mạch AVR910-USB của Prottoss có cái J1 (Modify) và J2 (Normal) có nghĩa là như thế nào? Chỉ dùng cái Normal được k?
          2. Từ chân 15 ra R14 ra LED trên Socket 5x2 có tác dụng gì vậy ?
          Do trình độ Anh văn của mình kém quá nên đọc không hiểu, rất mong các bác đi trước chỉ giúp.
          • VNarmy
            Moderator
            • Feb 2007
            • 1413
            #50
            Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viết
            1. J1 để bạn có thể nạp con master của 910 từ mạch nạp khác qua cái ISP header 5x2.
            Sau đó chuyển về chế độ J2 để mạch làm việc bình thường.
            Bạn chỉ dùng normal thì phải làm adapter để nạp cho con master.
            2. Chân LED đó là tận dụng thôi. Bạn ko dùng thì để trống cũng được.
            Mob: 0982.083.106
            • nghaiha
              • Jul 2006
              • 744
              #51
              cai bác NVT2 biến đâu rồi ý nhở?
              Ít nhất thì bác ý cũng phải cho anh em biết, sau khi cái PC nhận ra cái mạch của bác ý rồi thì cũng phải vô Hyper Terminal type mấy dòng xem nó ra cái gì chớ.
              Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
              • changphieudu
                • Oct 2007
                • 72
                #52
                cho hỏi sao em làm mạch rồi sau đó nạp file hex cho ATmega8 nhưng khi cắm vào USB thi không nhận ra gì cả?
                cố lên anh em.
                • changphieudu
                  • Oct 2007
                  • 72
                  #53
                  sau một đêm không ngủ mình cũng làm được rồi.
                  cố lên anh em.
                  • changphieudu
                    • Oct 2007
                    • 72
                    #54
                    cho hỏi một điều nữa: là mình đang dùng codevision thì thành lập truyền thông như thế nào? vào setting/programer rồi chọn cái nào.
                    cố lên anh em.
                    • xuantrinhkdd
                      • Jul 2007
                      • 24
                      #55
                      các bạn cho tui hỏi chút nha. Mới mua cái mạch nạp bằng cổng USB mà khi về mở chương trình nạp nó cứ kiu là k kết nối dc với mạch nạp. Vậy ngiã là sao? k bít có cần cài drive cho mạch đó k? nếu có các bạn chỉ cho tui cài với nha k thì cho tui xin drive của nó cũng dc.
                      hiệu của mamch5 nạp này là Littel Programmer.
                      thank nhìu
                      • pantasio
                        • Oct 2005
                        • 6
                        #56
                        Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                        Tất cả ở trong datasheet hết. Các bạn làm với AVR mà lười ko đọc datasheet là ko đc đâu.
                        http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2486.pdf
                        Chip mới mua về mà tất cả các fuse bằng 1 là ko phải đâu. Hoặc là chip đểu hoặc bộ nạp đểu. Default của fuse ở bảng 87 trang 223 trong datasheet.
                        Muốn set fuse đúng thì đọc kỹ phần clock sources từ trang 26 trở đi nhé.
                        chào bác VNarmy!
                        em đã đọc datasheet rồi, vì tự học là chính mong anh chỉ chi tiết giúp em với, em thích cái này lắm:
                        - mạch USB910 dùng thạch anh 12M nên set như sau
                        + CKOPT = 0
                        + CKSEL3..1 = 101 ; CKSEL0 ko hiểu lắm nên cho = 1 và SUT1,0 = 10( liên quan đến start up time )
                        => set mấy cái fuse này như thế nào? vì em chỉ có cái mạch nạp bằng cổng LPT!!
                        Mong anh hồi âm chi tiết vì em tự học mà!
                        • hoang_net
                          • Mar 2008
                          • 3
                          #57
                          Nguyên văn bởi changphieudu Xem bài viết
                          changphieudu giúp mình với. mình cũng đang bị như thế.
                          mình nghĩ chắc bị mấy cái FUSE : CKOPT, CKSEL . bạn set sao vậy??
                          bạn có thể hướng dẫn chi tiết cho anh em đi hay mail cho mình: hoang.lduc@gmail.com
                          thanks a lot!!!
                          PS:
                          mình dùng codevision 1.25.6.
                          mình có thể set bit mà không nạp file hex được ko?? ( đâu có code đâu mà chỉ có file hex thôi). mình ko dám set vì sợ nó eo thì cháy túi mà fải đi xa mua nữa.
                          • changphieudu
                            • Oct 2007
                            • 72
                            #58
                            chao bạn HOANG_NET mình tự là mạch và đổ chương trình cho nó. bạn kiểm tra thử điện áp trên hai con ZENNER đã đúng hay chưa? nếu sai thì khi cắm vào USB chẳng có tín hiệu gì đâu.
                            Bạn kiểm tra thử nạp cho con mega8 có đúng không? mình cũng dùng codevision nên mình cũng không biết đổ file hex. vì thế mình dùng pony prog để đổ file hex qua cổng song song. trong này bạn có thể thiết lập cho thạch anh ngoài. (click vào nút có biểu tượng ổ khóa).
                            Nếu mạch bạn làm đúng thì khi nạp cho mega8 sau đó cắm vào sẽ đòi hỏi driver.
                            chúc bạn thành công.
                            cố lên anh em.
                            • changphieudu
                              • Oct 2007
                              • 72
                              #59
                              nhân tiện cho hỏi hình như Driver không nhận trong WIN vista phải không? chỉ dùng cho XP về sau hay bạn NTV2 chưa cập nhật cho phiên bản VISTA
                              cố lên anh em.
                              • datk45d
                                • Apr 2007
                                • 23
                                #60
                                Chào bác spinx
                                Em trông thấy mặt sau của mạch STK500 của bác mê quá. Bác có thể hướng dẫn em cách vẽ mạch sao cho đến gần pin thì to ra như của bác được không?
                                nvt2 Tìm hiểu thêm về nvt2
