Nguyên văn bởi ztranhhung
t gửi mail c rồi nhé!Nguyên văn bởi oaivu00 Xem bài viếtmọi người có thể gửi cho mình file proteus với ..file của mình là oaivu00@gmail.com
Đã fix đủ mọi cách theo các cao nhân nhưng vẫn bị treo. Không phải treo chip mà là bị mắc vào 1 hàm nào đó( test = timer 1 vẫn chạy). Nguyên nhân có thể do kết nối giữa chừng thì bị đứt do mình dùng mạng Lan kết nối thì ok. Khi dùng điện thoại (3g bị bóp bw) load chậm thì chạy đứt giữa chừng là đơ. có bạn nào có cao kiến gì không? Hay có bạn nào biết cách dung watchdog mà không bị mất các biến trong RAm khi bị reset trên avrstudio không chỉ mình với
Bạn nào còn file mô phỏng gửi mail cho mình được ko? Hiện h ko down được. thanks.
Mail của mình: giangfee@gmail.com.
Mình có đọc hướng dẫn của bạn [MENTION=164001]yamailuk[/MENTION] và làm theo là dùng timer1 cho ngắt tràn để reset giao thức ethInit() trong file timer.c nhưng truy cập được một lúc là lại không truy cập được web nữa. Bạn [MENTION=164001]yamailuk[/MENTION] giúp mình với!!!!!
TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1)
//Tai nap gia tri timer 1
TCNT1 = 0xFFFF - TIMER1_INTERVAL;
//Cap nhat watchdog timer
if((time_watchdog++) > 120)
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
TCPCheckTimeOut();////
dhcpTimer();////
Đề tài của thầy thật hay, em đang học theo tut của thầy, anh nào còn file mô phỏng cho em xin với, đang học cách mô phỏng cho nó chạy để lấy cám hứng làm chưa được,
gửi vào mail giúp em nha: phx.anh@gmail.com, em cám ơn
bạn đã làm được cái vòng tròn xanh đó rồi à? cho minh code web mình tìm hiểu được không?Nguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtAk giờ mình hiểu cách bạn nói rồi. Cám ơn rất nhiều nha
thầy và các bạn cho hỏi đoạn code sau nhận packet như thế nào, em có đọc datasheet nhưng thật sự là vẫn không hiểu. Và biến rxstat có tác dụng gì, em chỉ biết là bít rxstat là bit thông báo trạng thái nhận dữ liệu của thanh ghi vật lý? Mong mọi người trả lời!!!
Code:unsigned int NextPacketPtr; unsigned int enc28j60PacketReceive(unsigned int maxlen, unsigned char* packet) { unsigned int rxstat; unsigned int len; if( !enc28j60Read(EPKTCNT) ) return 0; enc28j60Write(ERDPTL, (NextPacketPtr)); enc28j60Write(ERDPTH, (NextPacketPtr)>>8); NextPacketPtr = enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0); NextPacketPtr |= ((unsigned int)enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0))<<8; len = enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0); len |= ((unsigned int)enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0))<<8; rxstat = enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0); rxstat |= ((unsigned int)enc28j60SPIRead(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0))<<8; len = ((len<maxlen)?(len) : (maxlen)); enc28j60ReadBuffer(len, packet); enc28j60Write(ERXRDPTL, (NextPacketPtr)); enc28j60Write(ERXRDPTH, (NextPacketPtr)>>8); enc28j60SPIWrite(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON2, ECON2_PKTDEC); return len; }Last edited by xuan.anh; 04-04-2014, 20:32.
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
