  • nttam79
    • Feb 2009
    • 152
    #136
    Kết quả test thử code webserver:
    Nối mạch với nguồn, mạch nạp, cáp mạng, RS232:
    Nạp chip:
    Nhận DHCP tự động từ DHCP server:
    Truy cập vào web:
    Chụp màn hình desktop:
    Vậy là code ổn nhé, xào nấu thế nào là do các bạn thôi.
    Thấy bé cún nhà mình dễ thương hông .
    • nttam79
      • Feb 2009
      • 152
      #137
      Không hiểu sao post bị trùng, xóa
      • tienhuypro
        • Mar 2009
        • 382
        #138
        Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viết
        Nạp chip:
        Mạch nạp USBasp hả anh Tâm
        Truy cập vào web:
        Hehe vậy để em test mạch của em luôn.
        Cún nhà anh dễ thương wa.
        Anh xem cún nhà em thế nào nhé
        Tel: 0983.497.310
        • tienhuypro
          • Mar 2009
          • 382
          #139
          Hehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.
          Anh Tâm chém nhẹ tay các bạn chứ thời buổi kt lạm phát thế này thì khổ lắm.
          Tel: 0983.497.310
          • tienhuypro
            • Mar 2009
            • 382
            #140
            Anh Tâm xem lại code với vì em không đăng nhập được bằng PAss 1234 và user : admin
            Em bỏ wa khúc đòi hỏi quyền đăng nhập thì được giao diện web như thế này.
            Nạp chip:
            Truy cập vào web:
            Anh Tâm xem lại code đăng nhập user: admin và pass:1234 vì em đăng nhập vào không được
            Em chỉnh code bỏ qua phần đòi hỏi đăng nhập thì được như thế này
            Tel: 0983.497.310
            • nttam79
              • Feb 2009
              • 152
              #141
              Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]36130[/ATTACH]
              Ừ, để mình xem lại ngay. Huy thử define các debug và debug qua COM xem sao.
              Huy thử với code này, mình mới thử hôm trước, và so sánh xem.
              ntAVRnet_web.zip
              • tienhuypro
                • Mar 2009
                • 382
                #142
                [ATTACH]36135[/ATTACH]
                Mới đi dạo về thấy anh Tâm gởi code mừng wa nên thử liền.
                Ok anh ah, để em xem khác thế nào rồi nói sau. Nhưng sao code này không cần đăng nhập luôn
                Còn phần LCD, ADC nhiệt độ hôm nào xong em port lên lun.
                Tel: 0983.497.310
                • nttam79
                  • Feb 2009
                  • 152
                  #143
                  [ATTACH=CONFIG]36148[/ATTACH]
                  À, biết tại sao rùi: trong chương trình chính (main()) mình quên gọi hàm httpInit để khởi động chuỗi mã hóa username/password.
                  Mọi người thêm vào nhé.
                  • tienhuypro
                    • Mar 2009
                    • 382
                    #144
                    Bạn dinh_dong không biết làm mạch xong chưa mà không thấy ho he gì hết. test cái code anh Tâm xem thế nào đi nè ?
                    Tel: 0983.497.310
                    • dinh_dong
                      • Jan 2010
                      • 51
                      #145
                      Em đang loay hoay, test lại module LM317 tạo 3.3V mà lắp testboard chỉnh biến trở mà kko chạy, khổ ghê.
                      Còn Code , em debug đc cả ròi. Do chưa đổ lên chip đc nên chưa bit lỗi sao. Hì hì. Em làm hơi lề mề, do còn học ôn bài đi test phỏng vấn nữa.
                      Mạch em ráp xong ròi. Chỉ còn LM317, em làm cẩn thận ko nó teo mất con 28J60- bị die 1 kon ròi.
                      2:35, mới làm xog đc cái mạch hoàn chỉnh, test mãi con biến trở mới chỉnh đc áp.
                      • tienhuypro
                        • Mar 2009
                        • 382
                        #146
                        Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viết
                        Vừa chỉnh vừa dùng đồng hồ đo chứ, biến trở dùng 2 đầu thôi(nối chân 1 với chân 2 lại còn chừa chân 3).
                        Làm mạch xong rồi mà hình đâu nhỉ !
                        Tel: 0983.497.310
                        • dinh_dong
                          • Jan 2010
                          • 51
                          #147
                          Em ko có máy ảnh chụp, chụp tạm cái này. Hơi mờ.
                          À anh Huy, em nối lại chân ISP cho đúng với mạch nạp AVR910 của em, mà nó cúp mất nguồn lun => do bị chạm mạch ở đâu đúng hok anh? Em mò lại chưa ra.
                          • tienhuypro
                            • Mar 2009
                            • 382
                            #148
                            Lấy đồng hồ chỉnh thang có hình cái loa hay thang trở cũng được.
                            1- Đo lần từng dây MISO, MOSI,SCK,RST kiểm tra xem có chạm GND hay VCC không, đồng thời kiểm tra các chân này có chạm lẫn nhau không
                            2- Đo thông mạch từ Header ISP PROG đến các chân mega32 và ENC28j60
                            3- Kiểm tra có chạm VCC và GND không
                            Nếu OK hết thì cắm mạch vào nạp thôi. Cẩn thận Fuse Bit nha, tiêu một em là tốn 150K keke
                            P/S: Nhìn mạch chụp thấy em sửa lại cái jack nguồn hay nha.
                            Tel: 0983.497.310
                            • dinh_dong
                              • Jan 2010
                              • 51
                              #149
                              Em làm jack đó tiện hơn anh à- rút ra rút vào nhanh.
                              Hự hự, hóa ra ko phải ngắn mạch mà do hở chân mạch con 7805 nên tịt ngòi cả mạch ).
                              Mạch chạy ròi, thêm mấy hình đẹp chiêm ngưỡng.
                              • tienhuypro
                                • Mar 2009
                                • 382
                                #150
                                CHúc mừng em thành công cái mạch. Bước tiếp theo là test code thôi nào.
                                Tel: 0983.497.310
