Cún nhà anh dễ thương wa.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtKết quả test thử code webserver:
Nối mạch với nguồn, mạch nạp, cáp mạng, RS232:
Nạp chip:
Mạch nạp USBasp hả anh Tâm
Nhận DHCP tự động từ DHCP server:
Truy cập vào web:
Chụp màn hình desktop:
Vậy là code ổn nhé, xào nấu thế nào là do các bạn thôi.
Hehe vậy để em test mạch của em luôn.
Thấy bé cún nhà mình dễ thương hông
Anh xem cún nhà em thế nào nhé
Tel: 0983.497.310
Anh Tâm chém nhẹ tay các bạn chứ thời buổi kt lạm phát thế này thì khổ lắm.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtHehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.
Tel: 0983.497.310
Anh Tâm xem lại code đăng nhập user: admin và pass:1234 vì em đăng nhập vào không đượcNguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtKết quả test thử code webserver:
Anh Tâm xem lại code với vì em không đăng nhập được bằng PAss 1234 và user : admin
Em bỏ wa khúc đòi hỏi quyền đăng nhập thì được giao diện web như thế này.
Nạp chip:
Truy cập vào web:
Em chỉnh code bỏ qua phần đòi hỏi đăng nhập thì được như thế này
Tel: 0983.497.310
Ừ, để mình xem lại ngay. Huy thử define các debug và debug qua COM xem sao.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtAnh Tâm xem lại code đăng nhập user: admin và pass:1234 vì em đăng nhập vào không được
[ATTACH=CONFIG]36130[/ATTACH]
Huy thử với code này, mình mới thử hôm trước, và so sánh xem.
ntAVRnet_web.zipLast edited by nttam79; 27-11-2011, 20:42.
Mới đi dạo về thấy anh Tâm gởi code mừng wa nên thử liền.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtỪ, để mình xem lại ngay. Huy thử define các debug và debug qua COM xem sao.
[ATTACH]36135[/ATTACH]
Ok anh ah, để em xem khác thế nào rồi nói sau. Nhưng sao code này không cần đăng nhập luôn
Còn phần LCD, ADC nhiệt độ hôm nào xong em port lên lun.
Tel: 0983.497.310
À, biết tại sao rùi: trong chương trình chính (main()) mình quên gọi hàm httpInit để khởi động chuỗi mã hóa username/password.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtMới đi dạo về thấy anh Tâm gởi code mừng wa nên thử liền.
[ATTACH=CONFIG]36148[/ATTACH]
Mọi người thêm vào nhé.
Bạn dinh_dong không biết làm mạch xong chưa mà không thấy ho he gì hết. test cái code anh Tâm xem thế nào đi nè ?Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtÀ, biết tại sao rùi: trong chương trình chính (main()) mình quên gọi hàm httpInit để khởi động chuỗi mã hóa username/password.
Tel: 0983.497.310
Em đang loay hoay, test lại module LM317 tạo 3.3V mà lắp testboard chỉnh biến trở mà kko chạy, khổ ghê.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtBạn dinh_dong không biết làm mạch xong chưa mà không thấy ho he gì hết. test cái code anh Tâm xem thế nào đi nè ?
Còn Code , em debug đc cả ròi. Do chưa đổ lên chip đc nên chưa bit lỗi sao. Hì hì. Em làm hơi lề mề, do còn học ôn bài đi test phỏng vấn nữa.
Mạch em ráp xong ròi. Chỉ còn LM317, em làm cẩn thận ko nó teo mất con 28J60- bị die 1 kon ròi.
2:35, mới làm xog đc cái mạch hoàn chỉnh, test mãi con biến trở mới chỉnh đc áp.Last edited by dinh_dong; 29-11-2011, 02:46.
Vừa chỉnh vừa dùng đồng hồ đo chứ, biến trở dùng 2 đầu thôi(nối chân 1 với chân 2 lại còn chừa chân 3).Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtEm đang loay hoay, test lại module LM317 tạo 3.3V mà lắp testboard chỉnh biến trở mà kko chạy, khổ ghê.
Làm mạch xong rồi mà hình đâu nhỉ !
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtVừa chỉnh vừa dùng đồng hồ đo chứ, biến trở dùng 2 đầu thôi(nối chân 1 với chân 2 lại còn chừa chân 3).
Em ko có máy ảnh chụp, chụp tạm cái này. Hơi mờ.
À anh Huy, em nối lại chân ISP cho đúng với mạch nạp AVR910 của em, mà nó cúp mất nguồn lun => do bị chạm mạch ở đâu đúng hok anh? Em mò lại chưa ra.
Lấy đồng hồ chỉnh thang có hình cái loa hay thang trở cũng được.Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viết
1- Đo lần từng dây MISO, MOSI,SCK,RST kiểm tra xem có chạm GND hay VCC không, đồng thời kiểm tra các chân này có chạm lẫn nhau không
2- Đo thông mạch từ Header ISP PROG đến các chân mega32 và ENC28j60
3- Kiểm tra có chạm VCC và GND không
Nếu OK hết thì cắm mạch vào nạp thôi. Cẩn thận Fuse Bit nha, tiêu một em là tốn 150K keke
P/S: Nhìn mạch chụp thấy em sửa lại cái jack nguồn hay nha.
Tel: 0983.497.310
Em làm jack đó tiện hơn anh à- rút ra rút vào nhanh.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtLấy đồng hồ chỉnh thang có hình cái loa hay thang trở cũng được.
Hự hự, hóa ra ko phải ngắn mạch mà do hở chân mạch con 7805 nên tịt ngòi cả mạch
Mạch chạy ròi, thêm mấy hình đẹp chiêm ngưỡng.
CHúc mừng em thành công cái mạch. Bước tiếp theo là test code thôi nào.Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtEm làm jack đó tiện hơn anh à- rút ra rút vào nhanh.
Tel: 0983.497.310
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
