E không phải là dân điện tử,chỉ là đam mê thôi,nên em có nhiều điêu chưa biết,mong các cao thủ chỉ gjao.theo em tìm hiểu thì tay ps3 không dây sử dụng bluetooh em định 1 là kết nối bằng module hc 05 rùi cho giao tiếp với avr theo chuẩn usart hoặc là sử dụng usb bluetooh kèm theo tay ps3 kết nối với usb to com kết nối avr theo chuẩn usart.mong các bác cho ý kiến
Hefl kết nối avr và tay game ps3 không dây
không biết bác saugiacmo đã làm được cái này chưa? chỉ giáo giúp đc không a?
Nguyên văn bởi saugiacmo Xem bài viếtCó ai giúp em được ko
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
