Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • #31
    bác có thể cho em xin thuật toán lập trình cho con 89s này không
    làm thế nào để đưa nó vào mode lập trình nối tiếp
    ghi code vào nó như thế nào (giải thuật ấy)
    tại em dốt tiếng anh lắm
    cảm ơn các bác
    • #32
      mạch này em nạp bị lỗi
      verify và không ghi vào rom được
      • #33
        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
        chip hoặc mạch chú có vấn đều, chứ video mình nạp chạy vô tư kà
        • #34
          mạch nạp thì ko có vấn đề gì vì em làm y nguyên mà
          chip tháo ra lắp vào mạch sunrom chạy phà phà
          mạch này nó báo ghi được sau đó lỗi verify
          • #35
            đa số các mạch nạp cho 89 dùng cổng COM thì đều phải cấp nguồn rồi mới nạp đc. Như trong sơ đồ mạch gốc, chú thấy có 1 khối ổn áp nguồn 9V xuống 5v đó.
            em dùng 1 cái cap chép nhạc cho nokia 1200 cắt ra lấy 3 chân Rxd Txd Gnd nối vào con master -> Com ảo (nối Gnd với Gnd Master)
            sau đó từ master lấy 4 chân SCK MISO MOSI RST nối sang 4 chân của Slaver
            cấp nguồn cho master và slaver
            như vậy ko dùng trở kéo có được ko????
            • #36
              Chào các bác. Em không am hiểu về điện tử lắm nhưng rất muốn tìm hiểu về điện tử. Nên cũng thường xuyên vào đây học hỏi các bác một ít. Em rất muốn tập cái đặt chương trình cho con IC học 98 này. Bác nào có quyển sách hay là phần mền để cài đặt con này không? gửi giúp em qua gmail: nguyenkhanh2985@gmail.com . Vì em không rành lắm về điện tử nên càng cụ thể càng tốt. Em xin chân thành cảm ơn các bác
              • #37
                mãi cũng làm được
                tại file của anh chung vẽ bằng orcad nên máy em không đọc được
                em tập tành vẽ lại bằng Proteus
                mất cả giờ ủi, ngâm rồi khoan lỗ
                cuối cùng cũng xong
                cắm vào nạp mấy lần đầu toàn báo lỗi verify
                sau cứ bấm run 4, 5 lần
                nay chạy phà phà, không thấy gì nữa
                anh em nào muốn làm mạch này dùng 89x51,52 làm master thì đây nhé
                ARES Professional - D__VDK_ISP 89S_Mach nap.LYT.pdf
                • #38
                  Có thể dùng bất kỳ con 89 nào cũng được phải không anh.
                  • #39
                    mạch mình vẽ thì có thể dùng 89c51, 52, 89s51, 52
                    nói chung là các con 40 chân tương thích với 8051 là ok
                    • #40
                      mới vẽ lại nhỏ gọn hơn giảm từ 3.5 x 7cm còn 2.8 x 6.6 cm
                      lắp là chạy thôi
                      • #41
                        lắp là chạy thôi
                        cái khoản làm mạch in này thì em rốt lăm bác làm tăng hay bán hay j j cũng đuọc cho e 1cai duoc ko a?e có mạch sp200s rồi nhưng cái của a nhìn gon wa.hay lúc nào em qua lam thao bác tạng e 1 cái mạch in nhé e về tự hàn lấy.dc ko bác?
                        ko ngờ e gặp dc đồng huong ở đây
                        mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                        xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                        DT:0973150080
                        • #42
                          tùy
                          xem hôm đó trời nắng hay mưa thế nào đã
                          • #43
                            tùy
                            hehe cán ơn bác nhiều nha.lúc em xin dc mạch của bác thì trời nắng,lúc em sắp về tới nhà thì trời đổ mưa rào,ướt sạch.hjx hôm nay em khoan bằng khoan tay ko may làm gãy mất mũi 1mm rồi đen đủi quá bác a.thák bác nhiều nha,mà bác đi xe hơi bị kinh đấy.hix
                            DT:0973150080
                            • #44
                              chú phải dùng mũi nhỏ
                              cỡ 0.6 - 0.7 ấy
                              cái này con master phải lắp trên đế nhé
                              cho mấy con trở, tụ, thạch anh còn có chỗ mà chui
                              hihi
                              • #45
                                a chung cho e hỏi ,cái con4 là cổng máy in nhưng cổng máy in có 9 pin ,nếu thay cái con4 đó = header thì mình nối dây vô cổng com hả a
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
