Hic! tình hình của mình là làm cái đồng hồ số bằng 89s52 với DS1307, làm chạy ngon lành được 2 ngày. Tới sáng nay thì nó lăn đùng ra đứng im không chạy nữa, khi chạm tay vào 1 chân của con thạch anh hoặc chân 1 ( hoặc 2) của DS1307 thì nó lại chạy tiếp, nhưng chạy ko chính xác ( 2s mới nhảy lên 1 số ). Mình đã thử đổi cả thạch anh lẫn DS1307 nhưng vẫn vậy. Các pro nào biết nguyên nhân chỉ giáo giúp !! hix cám ơn nhiều !!!!!
DS1307 phải chạm tay mới chạy!!! help !!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtcái này khi lập trình bạn clr bít cuối cùng của thanh ghi giây đi nhé, tức là bạn cho bít cuối đó là 0 ấy, bit đó=0 là cho phép đồng hồ hoạt động, trước mình cũng bị như vậy
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtchỉ làm 1 lần lúc bắt đầu khởi động thôi cho ở đầu chương trình, mà xoá về 0 xong rồi phải viết vào RTC đấy, thì nó mới có tác dụng, bạn đọc kỹ về datasheet con ds1307 đi nhé
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCó khi chưa có trở treo Vcc.
Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viếtChú có dùng PIN không vậy, sao lạ thế, hay là khi khởi động chú nạp lại giá trị time.
Nguyên văn bởi hoangex Xem bài viếtDĩ nhiên là có pin chứ pác, mấy pác kia chỉ là set lại giá trị sec = 0 thì chạy, vậy sau mỗi lần reset thì sec lại nạp lại giá trị 0 mất rùi ????
Bit CH của thanh ghi giây là bit cho phép DS hoạt động (khi được xóa về 0). Khi DS mới mua về thường nó là mức 1, khi bạn gắn vào mạch đã có pin rồi và lần đầu tiên ghi vào thanh ghi giây giá trị 00H thì DS sẽ chạy mãi cho tới khi bit CH bị set lên 1. Vì thế bạn chỉ cần xóa nó lần đầu tiên thôi, khi mất điện rồi có điện lại mà DS ko hoạt động thì có thể chip bị nhiễu hoặc chân thạch anh tiếp xúc ko tốt. Đường đồng chân thạch anh bạn nên giảm tối đa độ dài và phủ GND xung quanh là tốt nhất, trong hình, thạch anh của mình cho dán sát chân DS luôn và phủ GND xung quanh
Nguyên văn bởi hoangex Xem bài viếtDạ không phải chip không hoạt động đâu anh mà là nó trở lại trạng thái ban đầu sec = min = hour =0; em set cho thanh ghi giây bằng 0 ngay ở đầu hàm void, nên bị vậy. Set ở đó có đúng không anh ?, em mô phỏng trên proteus cũng bị vậy nên chắc không phải tại nhiễu. Không biết có làm sai gì không, Em mới tìm hiểu về VXL nên còn gà lắm !!
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
