Mình Search trên mạng được Mạch đo tần số từ 1Hz đến 16.5mhz dùng VĐK AT89C2051. Đã lắp đúng sơ đồ và nạp file hex ngon lành nhưng mạch lại không chạy, không hiển thị một tý gì trên LCD cả! Các bạn down file mình gửi kèm và test xem có lỗi gì không nhé! (các bạn đổi đuôi của file FreqCounter.pdf thành .hex)
Xin trợ giúp Mạch đo Tần số dùng AT89C2051
Tags: None
bác share cả mạch in đi bácNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtMình Search trên mạng được Mạch đo tần số từ 1Hz đến 16.5mhz dùng VĐK AT89C2051. Đã lắp đúng sơ đồ và nạp file hex ngon lành nhưng mạch lại không chạy, không hiển thị một tý gì trên LCD cả! Các bạn down file mình gửi kèm và test xem có lỗi gì không nhé! (các bạn đổi đuôi của file FreqCounter.pdf thành .hex)Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
OK. Mình gửi kèm Mạch nguyên lý và mạch in vẽ = EAGLE 6.0 Bạn nhớ đổi đuôi .pdf thành .rar rùi giải nén và mở bằng EAGLE nhé! Mình đã Mod lại một tý về phần nguồn để dùng Pin 9V.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác share cả mạch in đi bácAttached Files
bác làm mạch này đi,hiển thị LED 7 đoạn cho nó rẻ!
Build your home-made 500Khz Frequency meter!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
cấp nguồn cho LCD sai nhá chú. Chân 1 là chân GND, chân 2 là chân Vcc, chân 3 mới là chân chỉnh tương phảnNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtOK. Mình gửi kèm Mạch nguyên lý và mạch in vẽ = EAGLE 6.0 Bạn nhớ đổi đuôi .pdf thành .rar rùi giải nén và mở bằng EAGLE nhé! Mình đã Mod lại một tý về phần nguồn để dùng Pin 9V.
OK. Cảm ơn bạn nhé! Xem lại cái sơ đồ gốc đúng là sai chân 3 rùi!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcấp nguồn cho LCD sai nhá chú. Chân 1 là chân GND, chân 2 là chân Vcc, chân 3 mới là chân chỉnh tương phản
nếu anh làm đúng và OK thì anh cho em xin mạch in và file hex anh nhéNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtOK. Cảm ơn bạn nhé! Xem lại cái sơ đồ gốc đúng là sai chân 3 rùi!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Đã chỉnh sửa lại Mạch nguyên lý và mạch in (vẽ bằng EAGLE 6.0), chạy ngon lành rùi. Bồ nào cần thì cứ down xuống và lắp ráp thui! Nhớ đổi đuôi .pdf thành .rar sau đó giải nén và mở bằng EAGLE 6.0. Còn file .hex đã post ở #1.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnếu anh làm đúng và OK thì anh cho em xin mạch in và file hex anh nhéAttached Files
bác chuyển sang pdf giúp em với!eagle có thể chuyển sang file pdf mà bác!e cảm ơn,mạch in đó có phải cân chỉnh gì không ạ?!Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtĐã chỉnh sửa lại Mạch nguyên lý và mạch in (vẽ bằng EAGLE 6.0), chạy ngon lành rùi. Bồ nào cần thì cứ down xuống và lắp ráp thui! Nhớ đổi đuôi .pdf thành .rar sau đó giải nén và mở bằng EAGLE 6.0. Còn file .hex đã post ở #1.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Mạch in này đã chỉnh sửa lại, chỉ việc ráp linh kiện là chạy thui. Nếu thấy có ích thì Thanks phát nhéNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác chuyển sang pdf giúp em với!eagle có thể chuyển sang file pdf mà bác!e cảm ơn,mạch in đó có phải cân chỉnh gì không ạ?!
chú nên tự vẽ đi vì mạch in trên ko đc tối ưu về diện tích, tất cả các linh kiện có thể đc giấu hết phía dưới LCD. Với nữa mạch đó đèn nền của LCD ko đc cấp nguồn nên nhìn sẽ tối lắm.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtEm nhờ anh thêm chút nữa
,anh có thể cho cái hình mạch in sang màu đen không?nếu để như vậy khi in sẽ mờ
mua cái 1602 đi chứ mua 1601 làm gìNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtLCD 16x1 mua ở đâu thế ạ?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
