Mọi người xem giúp mình mạch 8051 này với .
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    #16
    ố la la!ngon quá nhỉ!em tưởng chỉ nạp 1 lần là hết,phí tiền quá!hề hề!
    Keep moving forward...
    • bboyminh
      • Aug 2010
      • 1441
      #17
      Thế có phải xóa dữ liệu cũ không ạ?
      • wedlist3
        • Nov 2011
        • 60
        #18
        Quá trình nạp dữ liệu mới mà nó tự fomat dữ liệu cũ rồi.
        YH:
        Phone: 0986320312
        • mast090
          • Oct 2010
          • 1018
          #19
          tùy loại OA. vs một số loại như lm358 có thể dùng nguồn đơn 5v, ko dùng nguồn đối xứng thì việc bạn lắp như thế kia ko ảnh hưởng gì tới mạch cả
          bạn kiểm tra phân cứng xem, trước mình có cái kiểu vẽ độc lập nguyên lý vs mạch in, ko chuyển layout bao giờ lên có khi vẽ nhầm nguồn đầu vào thành nguồn 5v
          Website chính thức đổi địa chỉ website thành
          Mời các bạn ghé thăm !!!
          • tunglee091
            • Jul 2010
            • 48
            #20
            Nguyên văn bởi wedlist3 Xem bài viết
            Lưu ý bạn với IC ổn áp 7805 là nguồn vào 15 và dòng 3A là hơi cao so với sức chịu đựng của nó. Với 7805 chỉ cho đc dòng 1A. Kiểm tra chân vào ra xem, với 7805 thì (1) in, (2) GND (3) out. Nhưng với 78L05 thì (1) out, (2) GND, (3) in.
            Mình thấy nó ghi là L7805CV , vậy là chân theo con nào đây ? 7805 hay 78L05?
            • tunglee091
              • Jul 2010
              • 48
              #21
              Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
              Mình vẽ mạch bằng Proteus và chuyển trực tiếp sang Layout của Proteus để vẽ luôn , nên chắc đường mạch không nhầm đâu .
              • wedlist3
                • Nov 2011
                • 60
                #22
                Nguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viết
                Vậy là con 7805 ( 1in - 2 GND - 3out)
                YH:
                Phone: 0986320312
                • tunglee091
                  • Jul 2010
                  • 48
                  #23
                  Mình tìm ra nguyên nhân rồi . Ko phải do chip cháy mà do chương trình ko chạy.
                  Giờ vấn đề mới là : Tại sao nạp thành công nhưng không chạy ?
                  Mình đã thay mới thạch anh , sửa code lại thế này nhưng cứ cắm chip vào là cổng 1,2,3 đều mức 1 hết
                  Code:
                  #include <REGX51.H>
                  sbit led1 = P2^0;
                  sbit led2 = P2^1;
                  sbit led3 = P2^2;
                  sbit led4 = P2^3;
                  main()
                  while(1)
                   led1=led2=0;
                   led3=led4=1;
                   P1=P3=0;
                  }[SIZE=2][/SIZE]
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #24
                    Thế mô phỏng protues có chạy ko bác?
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • tunglee091
                      • Jul 2010
                      • 48
                      #25
                      Có chạy thì mình mới dám làm mạch thật chứ .
                      • anh_hung_21
                        • Sep 2011
                        • 313
                        #26
                        Mọi người xem giúp thử cái mạch này sai chổ nào ko mà cứ cắm chip vào là cháy chip (Tổng cộng đi 3 con rồi )
                        Nguồn vào J1 ~12V 3A (mặc dù qua cầu điốt thì ra 15V >.< )
                        bạn nên hàn đế chíp vào,khi nạp vào rồi mới gắn chíp vào,bởi vì trong khi hàn dòng rò từ mỏ hàn sẽ ảnh hưởng đến chíp
                        tunglee091 Tìm hiểu thêm về tunglee091
