Bạn có file hex ko, mình muốn mô phỏng nó trên proteus trước.tks
Tập Hợp Kho code Về Led Trái Tim Cho Anh Em
thì trên đây ó hết mà bạn cứ down về thôiNguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtBạn có file hex ko, mình muốn mô phỏng nó trên proteus trước.tks
mà sao băng nếu có thì cũng không mô phỏng đc thì phải
good luck !!!
Gmail:
có ai có thuật toán lập trình led chạy kiểu sao băng ko .mình nghỉ miết mà vẫn chưa biết lập trình như thế nào để nó chạy.ae có cao kiến j thì giúp mọi người với.hình như cũng nhiều người đang cần thì phải .
Bác nói rõ được không ạh. không nhận được IC tức là mạch nạp đã nhận rồi àh. Thế thì xem lại con IC còn sống hay không, cắm đã đúng chiều hay chưa, thử tháo IC ra lấy giấy ráp đánh nhẹ các chân, cắm đúng chiều xem thử. Hoặc là thay con IC mới luônNguyên văn bởi vu tru Xem bài viếtalo
chào ông bạn ông bạn cho tui hỏi chút đk kô
tui mún hỏi về mạch nạp vào ic của tôi sao no' không nhạn được ic là sao hix
tui đang nản quá !caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
hehe mạch nạp sao lại vào đây bác ở đây đang nói về code trai tim mà!
mà bạn xem lại dây cap xem sao nếu thử mọi cách ko đc thì khoảng 200k mua cai mới
Tớ cũng góp vui, tìm thấy mạch này trong đống tài liệu cũ, có sơ đồ nguyên lý, mạch in, code, dùng 89c2051, chớp 15 ledAttached Files- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Tè le mình sưu tầm từ từ mà ngâm ko dc thì chờ người cứu..code trai tim 1 dong te le suu tam .rar
nó cũng còn tùy vào dung lượng của từng loại chíp, cũng như cách phát triển sáng tạo của từng ngườiNguyên văn bởi aquangkkcac bac cho e hoi kạ code day toi' da nhay dc bao nhieu hieu ung.nhay toi da dc bao nhjeu kieu
bạn down cái bài mình đăng #2 ấy, cũng có kha khá hiệu ứng
good luck !!!
Gmail:
yêu cầu bạn viết tiếng việt có dấu nhéNguyên văn bởi aquangkkthank bac. e chua hoc len chua biet viet.bac cho e ? e lam bang led 7mau 2 chan.e muon thoi gian led sang dai hon de led bay mau doi mau co xua coe dc ko bac. e muon nua trai im ben nay sang oy sau khoang 1s nua ben kja sang oy de cho 2 ben kung sang khoang 10s oy moi thay doi hieu ung khac dc ko.vi led 7 mau 2 chan doi het bay mau phai mat khoang 10s
như yêu cầu của bạn thì phải dùng led RGB 4 chân chứ led 7 mầu bên trong nó có sẵn 1 con ic nháy rồi nên k làm gì đc với nó đâu
code asm va nguyen ly: 4Share.vn - Tốt nhất, Nhanh nhất - The Best FileHosting Service
dùng thêm lệnh jnb kết hợp các nút bấm để có thêm chức năng điều khiển kiểu nháy led, nhanh chậm
demo: Khung Led/ LEDFrame - Video Dailymotion
//hieu ung sao bang 16 led no hoi ton dung luong chip nhe
void saobang(void)
unsigned char n,k,h;
unsigned char code a[16][48]=
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
for(k=0;k<33;k++) // dich chuyen 1 lan thi sao bang dich 1 lan
for(n=1;n<7;n++) // lap lai 15 lan de hien thi
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P0_7=a[h][k];
P1_1=P0_6=a[h][k+1];
P1_2=P0_5=a[h][k+2];
P1_3=P0_4=a[h][k+3];
P1_4=P0_3=a[h][k+4];
P1_5=P0_2=a[h][k+5];
P1_6=P0_1=a[h][k+6];
P1_7=P0_0=a[h][k+7];
P3_0=P2_7=a[h][k+8];
P3_1=P2_6=a[h][k+9];
P3_2=P2_5=a[h][k+10];
P3_3=P2_4=a[h][k+11];
P3_4=P2_3=a[h][k+12];
P3_5=P2_2=a[h][k+13];
P3_6=P2_1=a[h][k+14];
P3_7=P2_0=a[h][k+15];
{ // ham tao thoi gian tre co uS
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P3_7=P0_7=a[h][k];
P3_6=P0_6=a[h][k+1];
P3_5=P0_5=a[h][k+2];
P3_4=P0_4=a[h][k+3];
P3_3=P0_3=a[h][k+4];
P3_2=P0_2=a[h][k+5];
P3_1=P0_1=a[h][k+6];
P3_0=P0_0=a[h][k+7];
P1_7=P2_7=a[h][k+8];
P1_6=P2_6=a[h][k+9];
P1_5=P2_5=a[h][k+10];
P1_4=P2_4=a[h][k+11];
P1_3=P2_3=a[h][k+12];
P1_2=P2_2=a[h][k+13];
P1_1=P2_1=a[h][k+14];
P1_0=P2_0=a[h][k+15];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P2_0=a[h][k];
P1_1=P2_1=a[h][k+1];
P1_2=P2_2=a[h][k+2];
P1_3=P2_3=a[h][k+3];
P1_4=P2_4=a[h][k+4];
P1_5=P2_5=a[h][k+5];
P1_6=P2_6=a[h][k+6];
P1_7=P2_7=a[h][k+7];
P3_0=P0_0=a[h][k+8];
P3_1=P0_1=a[h][k+9];
P3_2=P0_2=a[h][k+10];
P3_3=P0_3=a[h][k+11];
P3_4=P0_4=a[h][k+12];
P3_5=P0_5=a[h][k+13];
P3_6=P0_6=a[h][k+14];
P3_7=P0_7=a[h][k+15];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
bạn có codec cho 8 cổng hay năm cổng không...sao băg ýNguyên văn bởi ddangthang Xem bài viết//hieu ung sao bang 16 led no hoi ton dung luong chip nhe
void saobang(void)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P0_7=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P3_7=P0_7=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P2_0=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
gửi vào mail mình xin với.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
