QUét led 7 thanh 12V
bạn không cần phải cho qua ic đó làm gì bạn bỏ hết đi bạn chỉ cần đấu chân b tran nối tiếp qua 1 điện trở và 1 con diode nối thẳng vào chân vdk là được mà.chúc bạn thành công!hãy làm theo cách của bạn!
VDK mức cao ở 5V. cực E của tran nối với 12V nếu ko nối qua OPTO thì lúc nào tran cũng mở. thế thì làm sao điều khiển đượcNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbạn không cần phải cho qua ic đó làm gì bạn bỏ hết đi bạn chỉ cần đấu chân b tran nối tiếp qua 1 điện trở và 1 con diode nối thẳng vào chân vdk là được mà.chúc bạn thành công!
quét led mà dùng relay => pro => bo tay dot comNguyên văn bởi fee_08 Xem bài viếtVới mạch này mình sẽ làm mạch vdk dk role 12V , dùng 2 con tran npn , conthuwe nhất cực C qua trở 1K mắc lên 12V , cực E nối GND , cực B vào VĐK qua trở 1K , con kia Cực C lên 12V , E ra thiết bị , cực B nối thẳng cực C con kia.
Thế này cho tiết kiệmNguyên văn bởi exellence Xem bài viếtcác bác xem e quét led 7 thanh 12V thế này có được ko?
[ATTACH=CONFIG]39408[/ATTACH]
chắc em nó xem nhầm thế nào, chứ thằng này bạn tui, ko lỗi sơ đẳng thế này đâu. chắc râu ông lọ cắm cằm bà kia
vs các mạch nguồn 5v thì ko cần thêm opto, còn vs 12v thì lên dùng opto cách li để tránh dòng ngược đánh hỏng vdkWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
làm như bác chung là tiết kiệm và hợp lý nhất. đây là điều khiển đèn 12v không phải dk motor nên không phải lo dòng đánh ngược. ở bên cathode thì bạn dùng tran npn và dùng trực tiếp VXL kích mức 1 cho tran giống như ở boad mạch quảng cáo led đơn
góp ý bác nhé, hình trên ok, hình dưới nổ ngay, còn quét 12v thì tính duty sao cho hợp lý là chơi luôn, còn quét = relay thì bác quả là cao thủTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
chú ý thêm con trở cho cực B con Q thứ 2Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtlàm như bác chung là tiết kiệm và hợp lý nhất. đây là điều khiển đèn 12v không phải dk motor nên không phải lo dòng đánh ngược. ở bên cathode thì bạn dùng tran npn và dùng trực tiếp VXL kích mức 1 cho tran giống như ở boad mạch quảng cáo led đơnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bác có thể chỉ cho em là nổ chỗ nào, nổ cái gì và tại sao nổ không, e vẫn chưa hiểu ra vấn đề. e nghĩ trở hạn dòng ở cực b để bảo vệ tran khi cs tải lớn. Ic=beta.Ib => Ib vượt quá cho phép nên tran bị đánh thủng. khi tải nhỏ thì không cần cũng đượcNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtgóp ý bác nhé, hình trên ok, hình dưới nổ ngay, còn quét 12v thì tính duty sao cho hợp lý là chơi luôn, còn quét = relay thì bác quả là cao thủ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
