Các bác giải thích giùm em là liệu có thể ghép nối Port nối tiếp (UART) của 8051 với 74HC595 đc không.Lúc đó truyền dữ liệu chỉ cần điều khiển thanh ghi nối tiếp và 1 chân khác để chot dữ liệu
Ghép nối 74HC595 với Port nối tiếp của 8051??????
Tags: None
Hoàn toàn có thể ghép nối được chứ,bạn chú ý là khi dùng port nối tiếp của 8051 thì 1 khung truyền của nó ngoài các bit dữ liệu ra còn có bit start,stop,chắn lẻ..nên phải chốt các bit đưa vào 74HC595 chính xác thì mới có dữ liệu ra chuẩn.Tham khảo thêm các bài đã có nói về 8051 và 74595 trên diễn đàn này,có nhiều đấy.Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtCác bác giải thích giùm em là liệu có thể ghép nối Port nối tiếp (UART) của 8051 với 74HC595 đc không.Lúc đó truyền dữ liệu chỉ cần điều khiển thanh ghi nối tiếp và 1 chân khác để chot dữ liệu
Vấn đề đó không quan trọng. Ý em là quá trình truyền của 8051 thì phải có xung lên thì mới xác nhận bít truyền đi. Còn 74HC595 thấy mọi người hay lập trình phải có cả xung xuống rồi xung lên thì mới xác nhận đc bit nhận, khó ở chỗ là nếu chỉ có xung lên thôi thì 74hc595 có xác định đc bit nhận không?????
Bạn mở datasheet của 74HC595 ra mà xem,chỉ cần sườn lên của chân SCK là 74hc595 sẽ nhận 1 bit đầu vào,và để chốt 8bit dữ liệu từ thanh ghi dịch (shift register) vào thanh ghi lưu trữ (storage register) thì đưa 1 sườn lên của xung vào chân RCK,thế thôi có gì khó đâu nhỉ.Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtVấn đề đó không quan trọng. Ý em là quá trình truyền của 8051 thì phải có xung lên thì mới xác nhận bít truyền đi. Còn 74HC595 thấy mọi người hay lập trình phải có cả xung xuống rồi xung lên thì mới xác nhận đc bit nhận, khó ở chỗ là nếu chỉ có xung lên thôi thì 74hc595 có xác định đc bit nhận không?????
74595 cũng là tác động cạnh lên nha bạn, bạn chọn chế độ 0 cho port nối tiếp thì sẽ bỏ đc các bit start-stop. So ra dùng port nối tiếp thì tốc độ xuất cho 74595 ko cao bằng viết 1 chương trình con.Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtVấn đề đó không quan trọng. Ý em là quá trình truyền của 8051 thì phải có xung lên thì mới xác nhận bít truyền đi. Còn 74HC595 thấy mọi người hay lập trình phải có cả xung xuống rồi xung lên thì mới xác nhận đc bit nhận, khó ở chỗ là nếu chỉ có xung lên thôi thì 74hc595 có xác định đc bit nhận không?????
Mình không hiểu câu thứ 2 của bạn. Nhưng nếu mình muốn truyền dữi liêu cho 12 con 74HC595 mắc nối tiếp nhau.Mình lần lượt truyền 12 byte tương ứng với 12 con đó. Sau khi truyền xong mình kích xung cho phép để xuất dữ liệu ra các con 595 đc không???????Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết74595 cũng là tác động cạnh lên nha bạn, bạn chọn chế độ 0 cho port nối tiếp thì sẽ bỏ đc các bit start-stop. So ra dùng port nối tiếp thì tốc độ xuất cho 74595 ko cao bằng viết 1 chương trình con.
Cái nữa, tần số đáp ứng của của 74HC595 có tương thích với tần số clock ở chế độ 0 của 8051 không.
chỉ việc cho 1 biến quản lý đếm 12 byte thôi, đếm hết 12 thì xuất SCK ra, còn về tần số của 74595 thì tối đa là 30Mhz vì thế đáp ứng tốt trong khoảng đoạn (0 hz,30 Mhz]Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtMình không hiểu câu thứ 2 của bạn. Nhưng nếu mình muốn truyền dữi liêu cho 12 con 74HC595 mắc nối tiếp nhau.Mình lần lượt truyền 12 byte tương ứng với 12 con đó. Sau khi truyền xong mình kích xung cho phép để xuất dữ liệu ra các con 595 đc không???????
ah e quên mất. bác chung1608 có thể chuyển giao cho e công nghệ led quay vs được ko ? thấy cái của bác mà mê quá, song e chưa biết bắt đầu từ đâu.
gmail của e là k12dhou@gmail.com.
e thanks bác trước.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
ko hiểuNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtđọc xong topic của các bác e thử làm vs con 74hc595 nhưng sao khi dịch hết 8 být nó ko reset lại :S các bác chỉ cho e vs
còn về led quay thì bạn chịu khó đọc bài viết của mình vậy, lúc này bận quá
Mình cũng thế,Mình thử với chế độ gửu theo cổng nối tiếp. không chạy đc, nhưng chẳng lẽ lý thuyết lại xsaiNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtđọc xong topic của các bác e thử làm vs con 74hc595 nhưng sao khi dịch hết 8 být nó ko reset lại :S các bác chỉ cho e vs
À mà cho mình hỏi luôn, với con 74HC595 nó dịch đủ 8bit thì mới gửu thừa ra chân số 9 hay là vừa dịch 8bit vừa gửu luôn các bit đó ra chân số 9, mình đọc datasheet nhưng không rõ chồ này lắm
ko phải bit thứ 9 mới chuyển ra chân Q7' mà là ngay bit thứ 8 vừa đc chốt nhận là nó xuất ra Q7' rồi, mục đích là để khi chốt nhận lần thứ 9 thì nó mới chuyển qua 74595 thứ 2.Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtÀ mà cho mình hỏi luôn, với con 74HC595 nó dịch đủ 8bit thì mới gửu thừa ra chân số 9 hay là vừa dịch 8bit vừa gửu luôn các bit đó ra chân số 9, mình đọc datasheet nhưng không rõ chồ này lắm
Code với mô phỏng dịch cho 8 con 74595 dùng ngắt port nối tiếp.
Code:ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0023H SJMP SPISR ORG 0030H MAIN: MOV SCON,#00000010B MOV DPTR,#TABLE MOV R7,#9 MOV IE,#10010000B SJMP $ SPISR: CLR A MOVC A,@A+DPTR INC DPTR CLR TI DJNZ R7,EXIT_SRISR CLR P3.2 SETB P3.2 RETI EXIT_SRISR: MOV SBUF,A RETI TABLE: DB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 END
Attached FilesLast edited by chung1608; 11-02-2012, 08:19.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
