Em là newbie! Mấy anh cho em hỏi vấn đề ni chút xíu! Em muốn làm 1 cái mạch nháy LED với 8051! Vấn đề là em muốn sử dụng 1 chân ra để điểu khiển 1 lần nhiều LED, em phải làm thế nào bởi vì công suất khi nối nhiều LED vào cùng 1 chân sẽ ko dc đảm bảo! Giúp em với!
Mạch nguyên lý khuếch đại cho nhiều LED
Tags: None
Bạn phải ghép darlington thôi, để tăng dòng cấp một lúc cho nhiều led thì bạn làm như sau (nếu active mức 1 thì dùng tranistor nghịch, ngược lại dùng tranistor thuận) :Nguyên văn bởi towardthesea Xem bài viếtEm là newbie! Mấy anh cho em hỏi vấn đề ni chút xíu! Em muốn làm 1 cái mạch nháy LED với 8051! Vấn đề là em muốn sử dụng 1 chân ra để điểu khiển 1 lần nhiều LED, em phải làm thế nào bởi vì công suất khi nối nhiều LED vào cùng 1 chân sẽ ko dc đảm bảo! Giúp em với!
Em thử xài con ULN2803 rồi nhưng mà mạch lại ko chạy dc? Tín hiệu chỉ đi được từ con 8051 tới con ULN2803 thôi, sau đó, ko có tín hiệu ra LED, ko biết có phải vì không xài đến cổng COM ko?
Bạn xem, tôi giả lập vẫn chạy phe phé đây?
Các port của bạn có trở treo hay kô? Nên thêm vào mỗi PORT một trở treo (trở băng ) khoảng 4k7->10k,m nhất là PORT 0, không có con trở treo này thì nó không sử dụng làm PORT đầu ra được. Con ULN chỉ đảo được từ 1->0, còn nếu tín hiệu vào là 0-> đầu ra chơi vơi, phụ thuộc vào mạch đằng sau của ULN! BẠn thấy trên hình những bóng led nào sáng thì chân đó của ULN màu xanh, còn lại các chân khác của ULN màu nâu( chứ không phải mức 0-màu xanh, hay mức 1-màu đỏ)
Mình mắc y chang như bạn chỉ với riêng cổng P0 thôi! Cho LED sáng dồn vào giữa, hay sáng dần từ trên xuống dưới đều bị báo lỗi timestep cả?
Còn nếu như dùng trở gánh cho các riêng từng LED thì tín hiệu ra khỏi con ULN là ko có! Ko hiểu vì sao?
Đây là đoạn Code của mình
ORG 00H
LB: MOV DPTR, #BANG
LB1: MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0, A
LCALL DELAY
INC DPTR
CJNE A,#0FFH, LB1
SJMP LB
DELAY: MOV R7, #25
NHAN0: MOV R6, #20
NHAN1: MOV R5, #250
DJNZ R5, $
DJNZ R6, NHAN1
DJNZ R7, NHAN0
RET
BANG: DB 00000000B
DB 10000001B
DB 11000011B
DB 11100111B
DB 11111111B
DB 00011000B
DB 00111100B
DB 01111110B
DB 11111111B
END
Bạn viết như thế là không chạy phải rùi, dùng DPRT mà làm chi!. Nếu chỉ nháy led sáng dồn thì đơn giản là lần đầu xuất ra p0 giá trị 10000001B, goi delay, lại xuất tiếp 11000011B ... cứ như thế cho đến khi đến 11111111B rồi quay lại từ đầu.Nguyên văn bởi towardthesea Xem bài viếtMình mắc y chang như bạn chỉ với riêng cổng P0 thôi! Cho LED sáng dồn vào giữa, hay sáng dần từ trên xuống dưới đều bị báo lỗi timestep cả?
ORG 00H
LB: MOV DPTR, #BANG
LB1: MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0, A
LCALL DELAY
INC DPTR
CJNE A,#0FFH, LB1
SJMP LB
DELAY: MOV R7, #25
NHAN0: MOV R6, #20
NHAN1: MOV R5, #250
DJNZ R5, $
DJNZ R6, NHAN1
DJNZ R7, NHAN0
RET
BANG: DB 00000000B
DB 10000001B
DB 11000011B
DB 11100111B
DB 11111111B
DB 00011000B
DB 00111100B
DB 01111110B
DB 11111111B
END
Bạn có thể xem qua đường link sau: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/Led/Led.html
Hy vọng nó có thể giúp được cho bạn.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
e chao các bác e đang làm mạch chạy chữ happy new year 2010 e dùng led siêu sáng và dùng transistor để khuếch đại nhưng không biết mắc thế nào và tính giá trị của các điện trở thế nào mong các bác chỉ cho.
hoangquocdathn@yahoo.com.vn
có bác bro nào chỉ dùm mình cách mắc led chạy đuổi xung quanh bo quảng cáo được không thế ạ.chân thành cảm ơn!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
