Cái LCD đó à! Nó tương tự như nhiều LED 7 đoạn ghép lại thôi.
các chân & cách điều khiển nó thì ko có tìa liệu chứ có thì LCD nào ko chơi đc ?
Mấy cái LCD trên điện thoại bàn ấy ....cũng đâu kém 2x16 thông thường đâu
Nguyên lý màn hình LCD cơ bản thì chắc bạn đã biết, nhưng thực tế điện áp đặt vào để điều khiển mấy cái điện cực trong màn hình không phải điện 1 chiều mà là xoay chiều thì phải. Nếu đưa áp DC vào điều khiển thì có nguy cơ lớp tinh thể lỏng sẽ hỏng. Nói chung không đơn giản như điều khiển mấy modul LCD.
Màn hình LCD loại này thường được thiết kế theo yêu cầu. Nhiều khi các sơ đồ chân của nó cũng không theo chuẩn nào chỉ có người bán và người mua biết được thôi. Vì vậy việc tận dụng nó là không khả thi lắm đâu.
Mob: 0982.083.106
mấy cái LCD trong máy tính bỏ túi nhỏ cũng ko nhiều chân lắm, ko biết có cách nào mò ra sơ đồ chân của nó ko, mò ra được chân backplane là có hy vọng rồi
Bạn nên phá thử 1 cái để khai thác , bóc các lớp trên màn LCD... rồi nhìn nghiêng bạn sẽ ...túm được thông tin.
các lcd dạng này thường quét xung đa hợp để hiênt thị-- multiplexer
