Hỏi đơn giản về ROM RAM trên 8051
  • Hỏi đơn giản về ROM RAM trên 8051
    RAM trên chip - 128 bytes (bộ nhớ dữ liệu)
    ROM trên chip - 4 kbytes (bộ nhớ chương trình)
    Em không hiểu cái này lắm! Vd em viết mới có 10 hiệu ứng, dịch ra file hex là 7KB, vậy có nạp vô VDK chạy đượcc ko, Cho em hỏi thêm về mạch nạp VDK ngon bổ rẻ theo kinh nghiệm mấy anh?Em dùng 89C51! Em cảm ơn!
    Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết
    hex 7k thì có khả năng ko nạp cho 8951 đc rồi, mà bây giờ tốt nhất ko nên sài 89C51 nữa mà chuyển qua 89S52 đi, giá cả ngay nhau mà con 52 tới 8kB ROM
      Em mô phỏng vẫn chạy được mà! Em mô phỏng bằng 89C51
      Nếu muốn chuyển sang 89S52 thì mình chỉ thay đổi cái thư viện #include <REGX51.H> thành #include <REGX52.H> thôi hả anh chung1608.
      Em muốn viết thêm nhiều hiệu ứng nữa! Nhưng mới 10 hiệu ứng thì full rùi!
        Dung lượng bạn xem trong máy tính sẽ không đúng với dung lượng thật của file hex. Muốn biết chính xác bạn mở file hex ra bằng notepad hoặc wordpad đếm số bit trong file thì mới đúng. Nhưng mình chưa làm thử. Code của 51 nạp cho 52 được bạn cứ biên dịch trong kelc bình thường, khi full dung lượng thì nó sẽ báo và không tạo file hex được, nó không báo gì thì cứ vô tư mà làm.
        i0988305410 Tìm hiểu thêm về i0988305410
          hôm nay, 19:50
