Mấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiều
cần giúp 89S52
Tags: None
2 con này đều jong nhau. Khác nhau là dung lượng s52 > c52Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiều
trong thư viên proteus ko có con s52 đâu bạn. 2 con này giống nhau. con s52 ổn định hơn thôiNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiềuNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
S hay C 52 đều 8K. Chỉ là S hỗ trợ nạp ISP, có thêm watchdog. Tập lệnh hoàn toàn giống nhauNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết2 con này đều jong nhau. Khác nhau là dung lượng s52 > c52
watchdog là gì vạy bác. mà nạp IPS có phải nạp qua cổng USB không vậy, em nghe nói S52 nạp nối tiếp giống con C52 mà và có thêm nạp song song nửaNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtS hay C 52 đều 8K. Chỉ là S hỗ trợ nạp ISP, có thêm watchdog. Tập lệnh hoàn toàn giống nhau★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
S52 có thể nạp đựoc bằng mạch nạp usb Burn E !Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtwatchdog là gì vạy bác. mà nạp IPS có phải nạp qua cổng USB không vậy, em nghe nói S52 nạp nối tiếp giống con C52 mà và có thêm nạp song song nửa
watchdog là 1 chức năng để vi điều khiển tự reset khi nó bị treo do phần mềm , nạp isp là nạp qua 4 đường miso,mosi,sck,reset đây là dạng nạp nối tiếp , còn kiểu của 89c là nạp song song. Còn nạp qua cổng nào là tùy thuộc vào mạch nạp của bạn
vậy bác có sơ đồ mạch nạp cho chip này không cho em với. nếu qua cổng usb hay cổng com thì càng tốt ahNguyên văn bởi trimen Xem bài viếtwatchdog là 1 chức năng để vi điều khiển tự reset khi nó bị treo do phần mềm , nạp isp là nạp qua 4 đường miso,mosi,sck,reset đây là dạng nạp nối tiếp , còn kiểu của 89c là nạp song song. Còn nạp qua cổng nào là tùy thuộc vào mạch nạp của bạn★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtvậy bác có sơ đồ mạch nạp cho chip này không cho em với. nếu qua cổng usb hay cổng com thì càng tốt ah
nạp ISP cổng USB thì có mạch nạp AVR tích hợp nạp thêm 89S, SP200SE, và burn-E
bác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
bác cho e xin địa chỉ dc ko, e ở Bình Dươngchuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
em nói dung lượng ROM đó anh hai @@Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
thank bác chung nhiều nhá. mà bác cho em hỏi nếu em không có mạch nạp cho con AT89C2051 thì em có thể thay con AT89C2051 bằng một con khác như AT89C51 được không hả bác vì em chỉ có mạch nạp cho con AT89C51 này thui ah. nếu như thay đổi thì phải đổi như thế nào ah.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/
nếu như máy của em không nhận mạch thì với mạch đẳ chỉnh sửa em thay 2 con BJT NPN đó bằng con MAX232 như thế nào vậy bácNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtPhần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nể thật, 8k bộ nhớ chương trình mà hô biến thành VNĐ.Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
Dòng S với C hình như có khác nhau về nguồn cấp.
S là 5VDC
C là 12VDCNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
