Nguyên văn bởi quynhnb
cần giúp 89S52
chú cấp 12V cho nó đi rồi thấy cái cảnh.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtNể thật, 8k bộ nhớ chương trình mà hô biến thành VNĐ.
Dòng S với C hình như có khác nhau về nguồn cấp.
S là 5VDC
C là 12VDC
có thể thay 89C2051 bằng bất kì con 89 nào khác, chân cẳng thì tương tự chức năng là đc.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác chung nhiều nhá. mà bác cho em hỏi nếu em không có mạch nạp cho con AT89C2051 thì em có thể thay con AT89C2051 bằng một con khác như AT89C51 được không hả bác vì em chỉ có mạch nạp cho con AT89C51 này thui ah. nếu như thay đổi thì phải đổi như thế nào ah.
nếu như máy của em không nhận mạch thì với mạch đẳ chỉnh sửa em thay 2 con BJT NPN đó bằng con MAX232 như thế nào vậy bác
nếu chú dùng max232 thì cứ như mạch gốc của nó đã post rồi đó.
Vậy bác chung cho em hỏi nếu em thay con 89C2051 bằng con AT89C51 thì chân tương đương như thế nào ahNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcó thể thay 89C2051 bằng bất kì con 89 nào khác, chân cẳng thì tương tự chức năng là đc.
Vd như chân
RST
SCK
MISO
MOSI
ở con AT89C51 là chân số bao nhiêu ah.hay là nối ở p1.4, P1.5, p1.6, p1.7 giống như con AT89C2051 vậy. còn chân p3.1 và p3.0 nửa củng giống vậy lun hả bác
với cái mạch bác chỉnh sửa lại CON4 và CON6 là gì vậy.mạch này nạp bằng cổng USB hả bácLast edited by thuongdtqb; 15-04-2012, 18:53.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
nối ở p1.4, P1.5, p1.6, p1.7 giống như con AT89C2051 chân p3.1 và p3.0 tương tự.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtVậy bác chung cho em hỏi nếu em thay con 89C2051 bằng con AT89C51 thì chân tương đương như thế nào ah
Vd như chân
RST
SCK
MISO
MOSI
đây là mạch nạp cổng COM, con4 để nối vào cổng COM, con6 để lấy nguồn và các chân nạp. Sơ đồ có ghi rõ tên từng wire rồi mà @@
thank bác nhiều nhá. ah mà phần mềm nạp của bác là gì thế có thể gửi cho em với dk không.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnối ở p1.4, P1.5, p1.6, p1.7 giống như con AT89C2051 chân p3.1 và p3.0 tương tự.
mà em mới nhờ bạn mua một cái mach nạp cho AT89Cxx, mà em thấy trong hóa đơn là mạch nạp 89 thôi, mạch nạp bằng cổng USB, không biết mạch nạp này có nạp dk cho họ 89S không nửa
tên sản phẩm SP200S
mạch nạp cho 89C hoàn toàn nạp đc cho 89SNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác nhiều nhá. em mới nhờ bạn mua một cái mach nạp cho AT89Cxx, mà em thấy trong hóa đơn là mạch nạp 89 thôi, mạch nạp bằng cổng USB, không biết mạch nạp này có nạp dk cho họ 89S không nửa
tên sản phẩm SP200S
[ATTACH=CONFIG]43030[/ATTACH]
bác chung ơi không hiểu sao mạch nạp của em không nhận driver rồi. bác biết thì giúp em với. em có gửi bài lên diển đàn rùiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch nạp cho 89C hoàn toàn nạp đc cho 89S
link: http://www.dientuvietnam.net/forums/...driver-114520/★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Chào các bác. Em không am hiểu về điện tử lắm nhưng rất muốn tìm hiểu về điện tử. Nên cũng thường xuyên vào đây học hỏi các bác một ít. Em rất muốn tập cái đặt chương trình cho con IC học 98 này. Bác nào có quyển sách hay là phần mền để cài đặt con này không? gửi giúp em qua gmail: nguyenkhanh2985@gmail.com . Vì em không rành lắm về điện tử nên càng cụ thể càng tốt. Em xin chân thành cảm ơn các bác
ý của bạn là bạn muốn lập trình cho họ 89 này hay là bạn đẳ lập trình thành công rồi và bây giờ muốn nạp chương trình vào con 89 để tes thử.Nguyên văn bởi dongvantc Xem bài viếtChào các bác. Em không am hiểu về điện tử lắm nhưng rất muốn tìm hiểu về điện tử. Nên cũng thường xuyên vào đây học hỏi các bác một ít. Em rất muốn tập cái đặt chương trình cho con IC học 98 này. Bác nào có quyển sách hay là phần mền để cài đặt con này không? gửi giúp em qua gmail: nguyenkhanh2985@gmail.com . Vì em không rành lắm về điện tử nên càng cụ thể càng tốt. Em xin chân thành cảm ơn các bác
- nếu đẳ lập trình rồi mà muốn nạp chương trình vào con89 để tes thử thì bạn mua mạch nạp cho họ này hoặc làm theo mạch của bác chung trong link này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/
- nếu như bạn chư lập trình điều khiển cho họ 89 này được thì bạn download tài liệu C về học hay là ngôn ngử lập trình ASEMBLY cho 8051 và ví dụ cụ thể. mình chỉ có giáo trình ASEMBLY thôi. nếu bạn cần mình sẻ gửi cho.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
dung lượng 8k còn giá thành 20-22k tùy người mua bạn àNguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
bác cho e xin địa chỉ dc ko, e ở Bình DươngNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
