có thể nó được người thiết kế câu jum ra ngoài, nhiều mạch tôi thiết kế phần data xuất ra led 7 thanh tôi nối qua 1 cái jum 8 chân chứ ko gắn trực tiếp led 7 thanh vào mạch, kiểm tra lại xem IC xuất dữ liệu có chỗ nào có 7 hay 8 cái chân xuất từ IC ra mà đứng 1 mình 1 chỗ ko là biết
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
mạch này thiết kế gắn led 7 thanh bên ngoài chân như sau
các chân 39->33(chỗ con7) dũ liệu lần lượt là a,b,c,d,e,f,g.
các chân còn lại lấy từ chân transistor nối vào chân chung của led 7 thanh.Để nối đúng chân led hiện thị giờ,phút,giây thì bạn xem code nha
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
