các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
  • hieuyeubich
    • Apr 2011
    • 189
    #61
    góp ý vs bạn tham khảo: sau khi bạn truyền dữ liệu vào Port IO thì bạn phải xóa đi sau rồi hãy truyền vào tiếp. mình thấy trong code bạn k có điều này. sừa lại thử xem nhé
    • kidteam
      • Nov 2010
      • 1633
      #62
      Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
      ok huynh, e hiểu rồi.! tks bác
      thank thì nhớ bấm nút nhé
      hehe
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        #63
        @ @.! ok bác. e thanks nhiệt tình
        gmail :
        • kidteam
          • Nov 2010
          • 1633
          #64
          phân tích code ta thấy, thời gian ngắt là 10mS, thời gian tích cực của mỗi led chỉ khoảng vài uS, cho là BJT có khả năng dẫn nhanh đi thì duty cycle của mỗi LED cũng chỉ khoảng 0. mấy % ấy, thì làm sao sáng đc.
          thế code em sửa lại đã quét được chưa ạ
          Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
          1. TMOD khai báo 1 lần trong main được rồi
          2. delay này dùng lệnh trễ của C đc rồi, mà cái bài chú send cho a qua yahoo, nói là tạo trễ 10ms là sai lòi pha đấy, timer đếm tiến chứ k đếm lùi tức 65535-10000=55355=55ms rồi. mà 1s=1000ms/55~18 lần đã ko đảm bảo quét led chưa kể 1 quá trình 4 lần gọi cái lặp đấy là mỗi con led chỉ đc cấp nguồn 4 lần trong 1s, thì chả có cái hiện tượng lưu ảnh j trong mắt cả. t2 nếu chú có giảm trễ đi đủ 24h/s thì cũng k sáng đc vì quét liên tục đảm bảo ra 4 con số 8 to lù, sai cơ bản từ phần quét led, học lại quét led đã
          3.ko ai người ta cho quét led vào ngắt ngoài cả, ngắt ngoài do 1 sự tác động từ bên ngoài bất chợt, làm sao nó chạy dc, cái này có thể nhé vào vòng lặp vô tận trong main hoặc dùng ngắt timer vs tần số cố định
          4.ngắt ngoài thường chỉ để kiểm tra sự kiện hoặc đếm 1 giá trị nào đó đơn giản kiểu m++ thôi, làm lại từ a-z nhé
          em đọc mãi không biết khai báo TMOD là ntn?
          với những phát biểu thế này thì em không dám bàn luận nhiều về mast090
          • bienhou
            • Dec 2011
            • 971
            #65
            TMOD khai báo cho timer, e nghĩ khai báo timer ở đâu thì nên đặt e nó ngay ở đấy
            gmail :
            • kidteam
              • Nov 2010
              • 1633
              #66
              không phải là khai báo
              TMOD là 1 thanh ghi thì khai báo cái gì
              nó vốn có sẵn mà
              đâu phải là 1 kiểu dữ liệu như byte, char, int, long ... gì mà khai báo
              sai cơ bản
              • bienhou
                • Dec 2011
                • 971
                #67
                Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                nó vốn có sẵn mà
                sai cơ bản
                theo e hiểu thì khai báo cho thanh gi TMOD chính là khai báo kiểu timer. hiểu như vậy chắc ko sai chứ bác
                gmail :
                • dtcn_112
                  • Apr 2012
                  • 267
                  #68
                  em thấy code bác kidteam viết đâu có vấn đề gì,em cũng thử mô phỏng thấy 3 con led sáng bình thường một con hơi chập chờn có thể do em vẽ mạch chưa đúng theo code bác kidteam viết,em cũng quét led với tần số nhỏ hơn led vẫn sáng,cách quét này em cũng từng viết nhưng khác là em quét trong một vòng delay.
                  • kidteam
                    • Nov 2010
                    • 1633
                    #69
                    gán giá trị cho TMOD
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #70
                      Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                      code ban đầu viết sai mà
                      tại không thấy ai quan tâm nên hihi
                      sửa lại chạy được mà
                      • dtcn_112
                        • Apr 2012
                        • 267
                        #71
                        thanh ghi TMOD nằm trong vùng các thanh ghi đặc biệt không được khai báo ở vùng này chỉ nạp giá trị khởi tạo khi dùng đến bạn xem cấu trúc ROM và RAM dòng 8051 sẽ rõ.
                        • bienhou
                          • Dec 2011
                          • 971
                          #72
                          ok. e sẽ rút kinh nghiệm
                          gmail :
                          • mast090
                            • Oct 2010
                            • 1018
                            #73
                            khai báo TMOD ko hiểu thì mình cũng k dám bình luận về bạn. Đã động tới thằng Timer thì phải khai báo Tmod cho nó, và với việc dụng đi dùng lại 1 chế độ của timer thì chỉ cần khai báo 1 lần, và chỉ cần khai báo lại khi thay đổi chế độ, nên việc khai báo lại là k cần thiết mặc dù nó ko sai
                            sorry mọi người xíu, tại ko để ý cái delay phụ, chính xác là code ko chạy được, hjc, tại lúc đọc lướt qua là tưởng mỗi lần ngắt chỉ quét 1 led như vậy sẽ k cần dùng đến thằng delay, và thời gian chờ ngắt tiếp theo chính là delay, còn cái chương trình kia chả có tí j gọi là delay hay ghim nguồn trong quét led cả và sai hoàn toàn cơ bản trong thuật toán quét led, led được cấp data và nguồn sau đó nhảy ngay led khác mà sáng đc kiểu đó chắc đc con led cuối cùng, vì có mỗi nó đc ghim nguồn
                            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                            Mời các bạn ghé thăm !!!
                            • kidteam
                              • Nov 2010
                              • 1633
                              #74
                              uh
                              cảm ơn
                              bây giờ mình mới hiểu thế nào là khai báo TMOD
                              TMOD=??? thế gọi là khai báo
                              còn
                              char a,b,c; không biết gọi là gì
                              • dtcn_112
                                • Apr 2012
                                • 267
                                #75
                                em cũng không hiểu ý bác mast090 lắm,nhưng code bác kidteam em mô phỏng thấy chạy rùi nếu không đủ trễ thì khi mô phỏng led không bao giờ sáng,mà bác mast090 viết TMOD=XXX,thì đây gọi là nạp giá trị khởi tạo để chọn chế độ chứ đâu gọi là khai báo,cái này chắc bác có chút nhằm lẫn.
                                bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
