các bác xem hộ em em mắc BJT như vậy có ảnh hưởng jh tới led không. em mắc C lên 12V B vào chip và E vào Anot led.
cho em hỏi 1 chút
cho em hỏi 1 chút
các bác xem hộ em em mắc BJT như vậy có ảnh hưởng jh tới led không. em mắc C lên 12V B vào chip và E vào Anot led.Tags: None
Thêm trở hạn dòng khoảng 1k vào Anot của Led đi không thì cháy thui hết.!Nguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếthttp://nl6.upanh.com/b2.s26.d2/4f24f...166306.123.jpg
mắc BJT NPN C chung kiểu này là để tăng dòng ko phù hợp để điều khiển led, với nữa nếu led đấu led 12V như thế thỉ ở mức cao chân B chỉ là 5V ko đủ kích dẫn. Nên thay NPN thành PNP.Nguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếthttp://nl6.upanh.com/b2.s26.d2/4f24f...166306.123.jpg
em đang làm cái mạch đồng hồ , chương trình thì lấy sẵn của họ vì không biết viết . tín hiệu ra để điều khiển led là 1 lên dùng pnp sao được. em nghĩ là dùng uln để kích sau đó cấp vào BJT loại pnp thì cũng dc. nhưng mô phỏng bằng protues thì nó không có chạy lên mới nghĩ là dùng npn cấp lên 12v. vì để 5v chắc không đủ cấp cho led. mong các cho xin ý kiến giúp em
Mô phỏng trên Proteus có khi bị lỗi thời gian thực lúc quét led, nên bạn sẽ thấy có khi Proteus báo lỗi chấm than màu vàng, hoặc led chỉ nhấp nháy ko ra gì cả. Bạn làm testboard ở ngoài thử xemNguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếtem đang làm cái mạch đồng hồ , chương trình thì lấy sẵn của họ vì không biết viết . tín hiệu ra để điều khiển led là 1 lên dùng pnp sao được. em nghĩ là dùng uln để kích sau đó cấp vào BJT loại pnp thì cũng dc. nhưng mô phỏng bằng protues thì nó không có chạy lên mới nghĩ là dùng npn cấp lên 12v. vì để 5v chắc không đủ cấp cho led. mong các cho xin ý kiến giúp em- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
