Lập trình cái này cứ viết đc hiệu ứng nào thì biên dịch sang hex luôn để kiểm tra lỗi chứ viết hết rồi dịch thì tìm lỗi làm sao đc. Viết bằng C cao thì đc khoảng 30 hiệu ứng với 89x52
[Help] Khắc phục lỗi kelc
Bác dịch code của myfriend_bd ah? bác dùng bản kelc nào thế send link cho e đc ko. e dùng bản kelc 4 9.01 nhưng ko dịch đc code của myfriend_bd ra file hex mặc dù đã c rack thành công rồi. còn muốn xem dung lượng file hex thực nạp vào chíp là bao nhiêu thì bác dùng pm này nha load file hex vào nó hiện dung lượng nạp thực vào chipNguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtcode bác gửi lên em dùng keil c 4 dùng 89s53 thấy code không có lỗi gì nhưng file hex là 28kb,không biết nạp chip được không,nếu bác cần em send cho qua mail mà mail bác là gì nhỉ
Pl51L.zipAttached FilesDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
Liên hệ ngay: 01649440 năm một năm
mình sửa code bác myfrend_db nếu phần mềm có thể chạy các chương trình khác thì không có vấn đề gì,còn các chương trình khác không tạo được file hex thì có thể do phần mềm hoặc do máy tính đây là file code đã sửa chửa bác tải về mở xem có được không:cubesuutam.rar
bác nói sai rồi bộ nhớ flash rom của 89s52 là 8k nhưng dung lượng file hex hiển thị trên win ko phải là dung lượng nạp thật và chip đâu phải có phần mềm nạp chip thì mới xem đc dung lượng nạp vào rom của chip là bao nhiêu. mình từng nạp 1 file hex cube 28k nhưng dung lượng trên chip chỉ co hơn 7k thôiNguyên văn bởi kenken01 Xem bài viết28k ko nạp đc vàon 89s52 đâu mã cho 89s52 là 23k thôi bạn ah`Dùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
bác dùng keilc nào để dịch thế. gửi link dow cho e đc ko e cho code c của bác vào máy e dịch thi ko đc nó báo lỗi limitNguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtmình sửa code bác myfrend_db nếu phần mềm có thể chạy các chương trình khác thì không có vấn đề gì,còn các chương trình khác không tạo được file hex thì có thể do phần mềm hoặc do máy tính đây là file code đã sửa chửa bác tải về mở xem có được không:cubesuutam.rar
RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 25DFH BYTE (473%) *
Program Size: data=30.0 xdata=0 code=9956
LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created
chắc là do phần mềm c rack chưa đúng cách nó ko cho phép dịch file có dung lượng lớn rồi. gửi cho e link dow bản keilc bác đang dùng vớiDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
hôm đó mình sửa trên máy thằng bạn thấy nó dùng phiên bản keilv4 mà phần mền của bác có tạo được file hex ở các ví dụ code ngắn không,mình thì không dùng keilc trước đây dùng nhưng không thường xuyên lắm,mình đoán keilv3 cũng mở được file mình gửi lên ,để tối cài ra xem sao,mà bác myfrend_db sao không thấy có ý kiến gì nhỉ,code mình sửa biết bác ấy xem chưa?
code ngắn mình dịch vô tư. Mà cái code của bác myfrend_db hôm nọ mình cũng cho vào sửa hết lỗi rồi nhưng cũng dịch ra file hex đcDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
Chắc do pm rồi mình ko dịch đc code đó
mặc dù báo 0 erro 0 warringDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
đây là phần mềm keil c mình dùng biên dịch thành công code bác myfrend_db bạn tải về xem sao:Keil C uVision4 9.0.rar
mình dùng cả únion3 và univesion 4 nhưng điều không dc
nhưng laọi chạy được chương trinh led đơn đơn giản
ok đúng là do phần mềm rồi bạn ạ mình gỡ bỏ tận gốc cái cũ bằng pm gỡ bỏ rồi cài lại bản của bạn gửi lên đã dịch đc cái code mà trước máy mình ko dịch đc. thanks bạn nhiều nhaNguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtđây là phần mềm keil c mình dùng biên dịch thành công code bác myfrend_db bạn tải về xem sao:Keil C uVision4 9.0.rarDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
Cu be mình làm bị hỏng phần cứng rồi bạn ah. Khi hàn mình ko để ý làm rò điện từ mỏ hàn xuống led nên nó bị thông dòng giữa các lớp led =>> ko lập trình đc những hiệu ứng quét led. MÌnh đành phải viết mấy hiệu ứng theo cột gọi chông thiếu thôi. Nản quá
video đây :
Phế Phẩm cube - YouTubeDùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
