e đang làm mạch hẹn giờ cho một thiết bị mà mãi không đựợc mong được sự chỉ giáo của các cao thủ.
các bác có mạch hẹn giờ cho một thiết bị không chỉ giúp e với.
Tags: None
THẾ chú muốn làm như thế nào. à bày chú xong chú phải đi bày mấy anh em khác đấyNguyên văn bởi vanlamhaui Xem bài viếte đang làm mạch hẹn giờ cho một thiết bị mà mãi không đựợc mong được sự chỉ giáo của các cao thủ.email:
chú giỏi đi bày mấy anh em khác điNguyên văn bởi phiphi9s Xem bài viếtbóc tem, chú em tự làm đi, nhở vả mãi thế. chịu khó cầy 1-2 tuần là ra thôi màemail:
dung con ds1307 di. giao dien i2c. chịu kho tim hieu nha. co gj lien lac voi minh: vuongthiencuong@gmail.com
các bác test code này giùm e cái
// Chuong trinh dieu khien Dat thoi gian
// Hien thi tren 8 LED 7seg
// Du lieu dua ra hien thi LED la: P0
// Chan dieu khien led la: P1
// Cac nut nhan MODE, UP, DOWN, SET o P3.0-3
// Relay : P3.4 - Led bao: P2.2
#include <at89x52.h>
#include <intrins.h>
sbit MODE = P3^0; // Phim Mode
sbit UP = P3^1; // Phim UP
sbit DOWN = P3^2; // Phim DOWN
sbit SET = P3^3; // Phim SET
sbit LED = P2^2;
sbit RELAY = P3^4;
bit bit_nhay;
int i,n,mode,up,down,run;
int hour, min, sec, msec;
char Led1,Led2,Led3,Led4,Led5,Led6,Led7,Led8;
unsigned char ma_bcd[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }; // Common Anode
void delay(int d)
for(n=0;n<d;n++);
void Quet_Led(void)
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 1
P0 = Led1;
P1 = 0xFE;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 2
P0 = Led2;
P1 = 0xFD;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 3
P0 = Led3;
P1 = 0xFB;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 4
P0 = Led4;
P1 = 0xF7;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 5
P0 = Led5;
P1 = 0xEF;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 6
P0 = Led6;
P1 = 0xDF;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 7
P0 = Led7;
P1 = 0xBF;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
// Hien thi LED 8
P0 = Led8;
P1 = 0x7F;
delay(10);
P1 = P0 = 0xFF;
void Quet_Phim(void)
if (MODE == 0) // Nhan phim MODE
LED = 0;
RELAY = 0;
while(!MODE)Quet_Led(); // Cho nha phim
mode++;
run = 0;
if (mode > 3) mode = 1;
if(run == 1) // Neu o che do chay.
LED = 0;
Led1 = ma_bcd[hour/10];
Led2 = ma_bcd[hour%10];
Led3 = ma_bcd[min/10];
Led4 = ma_bcd[min%10];
Led5 = ma_bcd[sec/10];
Led6 = ma_bcd[sec%10];
Led7 = ma_bcd[msec/10];
Led8 = ma_bcd[msec%10];
if (mode != 0)
if(UP == 0) // Nhan phim UP
while(!UP)Quet_Led(); // Cho nha phim
switch (mode)
case 1: hour++; if (hour > 23)hour = 0; break;
case 2: min++; if (min > 59)min = 0; break;
case 3: sec++; if (sec > 59)sec = 0; break;
if(DOWN == 0) // Nhan phim Down
while(!DOWN)Quet_Led(); // Cho nha phim
switch (mode)
case 1: if (hour == 0)hour = 23; else hour --; break;
case 2: if (min == 0)min = 59; else min --; break;
case 3: if (sec == 0)sec = 59; else sec--; break;
Led7 = 0xFF;
Led8 = 0xFF;
if (bit_nhay == 1)
switch (mode)
case 1: Led1 = Led2 = 0xFF; break;
case 2: Led3 = Led4 = 0xFF; break;
case 3: Led5 = Led6 = 0xFF; break;
if (SET == 0)
{ // Nhan phim set
while(!SET)Quet_Led(); // Cho nha phim
mode = 0; // Thoat che do dat thoi gian
run = 1;
msec = 0;
RELAY = 0; // Ngat role
LED = 1; // Tat Led xanh
void Ngat_T1(void) interrupt 3
TR1 = 0;
TF1 = 0;
TH1 = -10000/256;
TL1 = -10000%256;
if (mode != 0)
msec ++;
if (msec >= 50)
msec = 0;
bit_nhay = ~bit_nhay;
if(run == 1)
if (msec == 0)
msec = 99;
if (sec == 0)
sec = 59;
if (min == 0)
min = 59;
if (hour == 0)
msec = sec = min = hour = run = 0;
RELAY = 1;
LED = 1;
else hour --;
else min--;
else sec--;
else msec --;
TR1 = 1;
void main()
TMOD = 0x11; // Dat Timer1 che do 1
TH1 = TL1 = 0;
ET1 = 1; // Cho phep ngat Timer1
EA = 1; // Cho phep ngat toan bo
TR1 = 1; // Cho phep Timer1 hoat dong
mode = 0; // Cam che do dieu khien
run = 0; // Kich hoat che do cho
LED = 1; // Tat LED
RELAY = 0; // Tat RELAY
// Tat ca cac LED sang so "0"
Led1 = Led2 = Led3 = Led4 = 0xC0;
Led5 = Led6 = Led7 = Led8 = 0xC0;
hour = min = sec = msec = 0;
while(1)
Quet_Phim();
Quet_Led();
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
