Test LCD 16x2 chết hay chưa
  • trong123
    Thành viên chính thức
    • Mar 2008
    • 79
    #16
    Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
    Theo mình con LCD của bạn tèo roài. Rất nhiều bạn nối chân contrast lên nguồn sau đó LCD đều tèo hết.
    Anh có thể xem giùm đoạn code em gởi bài kế sau đó được không, để em tự tin đi mua con khác (mặc dù hơi sót ruột...)
    Lúc còn đi học ngủm 1 con rồi, bây giờ ngủm thêm con nữa
    Nếu mua con mới, em nối chân Contrast với GND OK chứ anh?
    Anh có cách nào để test để biết LCD còn tốt, chỉ em với để ngày mai mua về còn biết đường mà test.
    Không TÔI là kẻ phàm phu
    Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
    - 0983.886.113
    • pass
      • Jan 2008
      • 129
      #17
      LCD hả, em cũng đang vọc một chú đây, bác mua nó về và cắm các chân theo sơ đồ thì dễ gì nó hư được , chỉ lưu ý bác là chân số 3 bác làm như sau:
      Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
      Còn chân điều chỉnh tương phản, bạn đấu nó vào chân giữa của biến trở 5K, hai đầu còn lại của biến trở một đấu vào +5V, một đấu vào GND, như vậy có nghĩa là chân này điện áp dao động từ khoảng 0 --> (+5VDC)
      hai đầu còn lại đầu nào nối với Vcc cũng được ( tất nhiên đầu kia sẽ nối GND ),em thì đang dùng biến trở 10k,như nhau cả, chẳng có vấn đề gì .
      Đoạn code của bác em đã chỉnh lại rùi, bác xem thử thế nào, em đã test trên mạch của em rồi đó, chạy ok.
      PS:lưu ý,biến trở bác phải vặn theo một chiều cho đến khi có dòng chữ xuất hiện ( vặn theo chiều nào thì em cũng chưa biết, hôm nọ em cũng phải mò mất một tiếng, lúc đầu tưởng con LCD die rui chứ )
      Nếu bác làm chạy thì thank em 1 phát nha, keke
      Và con tim đã vui trở lại ....
      • Multi System
        • Feb 2008
        • 671
        #18
        Nguyên văn bởi pass Xem bài viết
        Mình mắc đúng như trong file ASM của bạn sao không thấy hiện chữ gì trên LCD nhỉ?
        Nó chỉ hiện hết các điểm ảnh thôi, không thấy chữ.
        • trong123
          • Mar 2008
          • 79
          #19
          Mình nạp code bạn sửa, có thấy chạy gì đâu, thỉnh thoảng xuất hiện vài điểm đen khi gắn 89xx đế của mạch test. Bạn chạy bằng phần cứng hay bằng Proteus vậy. Mình test bằng phần cứng!
          Bạn thử test code của mình mà chỉ thay đổi phần ORG 0000H xem sao nhé: (Những phần khác giữ nguyên)
          Code:
          [B]ORG 0000H[/B]
          RS BIT P3.0
          RW BIT P3.1
          CLR RS
          CLR RW
          CLR EN
          [B]MAIN:[/B]
          Sắp tới 30/4 rồi, cố gắng giúp mình nhé, nếu kì này nhờ cái LCD này mà cua được ghệ, không những nhấn nút Thanks mà còn mời bạn đi uống coffee nữa.
          Bạn thử nối chân số 3 xuống GND xem thế nào nhé, mình không có biến trở nên đã thay đổi các giá trị điện trở khác nhau rồi nhưng vẫn chưa thành công.
          - 0983.886.113
          • trong123
            • Mar 2008
            • 79
            #20
            Thêm một hiện tượng nữa là khi mình gắn 89xx vào đế mạch test (vẫn để nguồn), màn hình hiển thị 16 ô đen bên tay phải (8 ô trên và 8 ô dưới) rồi tắt khi.
            Theo các bạn, con LCD của mình còn chút hi vọng sống sót nào không? Mình cũng có thể mua con LCD mới về để test lại nhưng trong tuần này mình phải ở công trình suốt, khi xong việc thì Nhật Tảo cũng đã đóng cửa mất rồi...
            - 0983.886.113
            • kimhuynguyen
              • Nov 2007
              • 211
              #21
              Chân contrast (Vee) nối với điện trở 1K xuống GND.
              More friends more foods
              • trong123
                • Mar 2008
                • 79
                #22
                Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                Đã nối xuống GND thì còn qua điện trở 1K để làm gì, nếu bạn bảo nối lên Vcc thì mình còn suy nghĩ lại.
                - 0983.886.113
                • trong123
                  • Mar 2008
                  • 79
                  #23
                  Anh VNarmy ơi, giúp em với.
                  Em hi vọng sẽ thành công trước ngày 30/4!
                  - 0983.886.113
                  • Multi System
                    • Feb 2008
                    • 671
                    #24
                    Sống rồi !
                    Ai muốn test LCD thì nạp file này đi, down về mở file LCD8bit.C ra để xem hướng dẫn cách nối chân LCD.
                    • VNarmy
                      Moderator
                      • Feb 2007
                      • 1413
                      #25
                      Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viết
                      Bạn thử tài liệu này: http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_161.pdf
                      Code down tại đây: http://www.keil.com/download/files/apntex_161.zip
                      Tôi dùng cái này chạy luôn.
                      Mob: 0982.083.106
                      • pass
                        • Jan 2008
                        • 129
                        #26
                        Hi, sorry bác nha. Em chủ quan quá. Tại đứa bạn của em mượn mạch rồi nên em test bằng Proteus, hôm nay lấy mạch về test phát nó..... không chạy. Nó chỉ hiện 16 ô đen ở hàng trên cùng, hàng dưới không có gì ( nhưng nó không tắt mà vẫn hiện như thế à), nếu bác cũng bị như vậy thì chắc là LCD của bác vẵn còn sống đó. Giờ em gửi bác chương trình mà em đã test trên mạch thực hẳn hoi và đã chạy ok rùi đó.
                        PS:Bác mắc mạch theo sơ đồ sau nha (gửi kèm theo đó), vẫn lưu ý với bác về vấn đề biến trở ( nó rẻ mà, mua một con đi), nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với mình, mạch reset bác tự mắc vào nha, mình nhác vẽ quá
                        • pass
                          • Jan 2008
                          • 129
                          #27
                          À, nhắc bác là mở sơ đồ mạch bằng Proteus nha, cái file Orcad em để đâu tìm hoài không thấy
                          • trong123
                            • Mar 2008
                            • 79
                            #28
                            PS:Bác mắc mạch theo sơ đồ sau nha (gửi kèm theo đó), vẫn lưu ý với bác về vấn đề biến trở (nó rẻ mà, mua một con đi), nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với mình, mạch reset bác tự mắc vào nha, mình nhác vẽ quá
                            Cám ơn về sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn, nhưng LCD của mình vẫn chưa chạy được, buồn quá! Tuần này, mình bận công trình suốt nhưng ngày mai cố gắng đi Nhật Tảo mua con LCD khác thôi và thêm biến trở 10K nữa. Bạn đo mạch thật giùm điện trở giữa hai chân Vee và GND (của biến trở) là bao nhiêu vậy? Không khéo, đi toi 1 con LCD nữa thì chết.
                            Bạn đang ở đâu, làm gì, số đt? Làm xong mạch này, mình mời bạn đi uống cafe, OK chứ?
                            - 0983.886.113
                            • trong123
                              • Mar 2008
                              • 79
                              #29
                              Để em mua con khác rồi test bằng tài liệu này xem sao. Em nghĩ con này die rồi. Cám ơn anh đã hướng dẫn.
                              - 0983.886.113
                              • VNarmy
                                Moderator
                                • Feb 2007
                                • 1413
                                #30
                                Tùy loại bạn à. Khoảng hơn 1V tí.
                                Mob: 0982.083.106
                                cyberbrain Tìm hiểu thêm về cyberbrain
