ai có cái mạch điều khiển động cơ loại nhỏ dùng 8051 và tip41 thì up lên cho em xin với?? code thì e viết rùi nhưng khi đấu chân B con tip vào vdk chân E lên nguồn chân C xuống động cơ hoặc chân E xuống động cơ chân C lên nguồn thì cái motor nó vẫn năm nguyên. ai bít mắc con tip 41 thế nào cho mạch chạy thì chỉ giúp e với. thank mọi ng nhiều !!!!!!
Điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều loại nhỏ dùng 8051 và Tip41
ơ. mạch của em đúng như lời bác nói mà. có sai j đâu. sao thế nhỉ.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn mắc E lên nguồn động cơ mắc nối tiếp chân C và nối đất.
New folder (3).rarNguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtơ. mạch của em đúng như lời bác nói mà. có sai j đâu. sao thế nhỉ.
TIP41 kích mức 1 nhé banhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
