mời các bạn mới làm quen lập trình C vào đây ngâm cứu nhé, có rất nhiều thứ rùi không lên mở các bài mới nữa
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
về cái LCD : bạn cần hiểu được cách gửi một lệnh lên LCD và gửi dữ liệu lên LCD, ngày trước mình có làm cái LCD 2 hàng mỗi hàng 16 kí tự. thì làm như dưới đây
// khai b
sbit rs=P1^1;
sbit rw=P1^0;
sbit e=P1^2;
void delay1()
TMOD=0x21;
TH0=0xfc;
TL0=0x11;
TR0=1;
while(TF0==0)
TF0=0;
TR0=0;
void LCD_write(unsigned char x) // hàm gửi dữ liệu lên màn hình LCD
rs=1; // chọn thanh ghi dữ liệu
rw=0; // chọn chế độ ghi dữ liệu
P0=x; //đưa dữ liệu ra cổng P0
e=1; // chân cho phép từ mức cao xuống thấp để chốt dữ liệu
e=0;
delay1();delay1(); //
void LCD_cmd(unsigned char x) // gửi lệnh lên màn hình
rs=0; // chọn thanh ghi lệnh
P0= x; // đưa ra trên cổng P0
e=0;
void LCD_init() // khởi tạo màn hình LCD
{ LCD_cmd(0x01); // xóa màn hình
LCD_cmd(0x38); // hai hàng matran 5x7
LCD_cmd(0x38); //
LCD_cmd(0x0c); // bật màn hình tắt con trỏ
LCD_cmd(0x06); //dich con trỏ
LCD_cmd(0x80); // đặt con trỏ về đầu dòng thứ nhất
còn về điều khiển động cơ bằng băm xung >>> điều chế độ rộng xung. cái này có rất nhiều trong diễn đàn rùi. bạn gắng đọc thêm nhéchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
của bạn nè : http://www.dientuvietnam.net/forums/...mpleted-15613/Nguyên văn bởi myfriend_bd Xem bài viếtBà kon ơi
Có ai biết lậ trình cho led ma trận cơ bản ko?
giúp mình vớichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
xin chào các cao thủ,minh đang bạp bẹ học vdk mình đang làm mạch đồng hồ mà gạp chút trục trạc cụ thẻ như sau.
mạch mình mo phổng thì chạy ok nhưng khi ra mạch thực tế thì led bị chớp.mình có thay dổi chỗ minh boi đỏ ở bên dưới nhưng vẫn không đươc.
//############ngat time_0 dung quet led 7 doan ###############
void timer0_ISR (void) interrupt 1 //ngat time_0 (tao ngat 2ms)
{ TR0 = 0;
TH0 = 0xf0; // 2ms
TL0 = 0x00;
data595(0xff);data595(0xff);data595(0xff);data595( 0xff);chot();//xoa bong ma
tam_gio_phut_giay=(gio_phut_giay[quay]);
tam_thu_ngay_thang_nam=(thu_ngay_thang_nam[quay]);
if(chon_hien_thi==0){}
else{//####################
if(nhap_nhay==0xaa){}
còn đây là file mo phong va code rat mong nhận được sự chỉ giáo.
linhk:lich_am_duong.zipY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Nguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtxin chào các cao thủ,minh đang bạp bẹ học vdk mình đang làm mạch đồng hồ mà gạp chút trục trạc cụ thẻ như sau.
{ TR0 = 0;
TH0 = 0xf0; // 2ms
TL0 = 0x00;
linhk:[ATTACH]71651[/ATTACH]
sao không co ai giup minh với vậy có ai biết chỉ mình với mình cảm ơn trước.Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Các anh giứp em ,mã code asm này với ! Em còn gà lắm . Em muốn nó chạy từ đầu đến cuối chương trình rồi nó kết thúc . " ko lập lại chu kỳ cám ơn " ! em phải thêm gì ở đâu và sửa như thế nào ?
ORG 0000H
BAT_DAU_NHAY:
;Dong:1
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:2
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:3
MOV P0,#00001000B
CALL Delay_2
;Dong:4
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_60
;Dong:5
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:6
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:7
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:8
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:9
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:10
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:11
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:12
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:13
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:14
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:15
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:16
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:17
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:18
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:19
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:20
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:21
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:22
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:23
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:24
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:25
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:26
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:27
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:28
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:29
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:30
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:31
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:32
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:33
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:34
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_60
;Dong:35
MOV P0,#00001000B
CALL Delay_2
JMP BAT_DAU_NHAY
;Delay 2 buoc
Delay_2:
MOV R1,#2
MOV R2,#0
MOV R3,#0
lapDelay_2:
DJNZ R3,lapDelay_2
DJNZ R2,lapDelay_2
DJNZ R1,lapDelay_2
RET
;Delay 60 buoc
Delay_60:
MOV R1,#60
MOV R2,#0
MOV R3,#0
lapDelay_60:
DJNZ R3,lapDelay_60
DJNZ R2,lapDelay_60
DJNZ R1,lapDelay_60
RET
ENDLast edited by an_87pt; 04-01-2014, 01:29.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
