mời các bạn mới làm quen lập trình C vào đây ngâm cứu nhé, có rất nhiều thứ rùi không lên mở các bài mới nữa
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
về cái LCD : bạn cần hiểu được cách gửi một lệnh lên LCD và gửi dữ liệu lên LCD, ngày trước mình có làm cái LCD 2 hàng mỗi hàng 16 kí tự. thì làm như dưới đây
// khai b
sbit rs=P1^1;
sbit rw=P1^0;
sbit e=P1^2;
void delay1()
TMOD=0x21;
TH0=0xfc;
TL0=0x11;
TR0=1;
while(TF0==0)
TF0=0;
TR0=0;
void LCD_write(unsigned char x) // hàm gửi dữ liệu lên màn hình LCD
rs=1; // chọn thanh ghi dữ liệu
rw=0; // chọn chế độ ghi dữ liệu
P0=x; //đưa dữ liệu ra cổng P0
e=1; // chân cho phép từ mức cao xuống thấp để chốt dữ liệu
e=0;
delay1();delay1(); //
void LCD_cmd(unsigned char x) // gửi lệnh lên màn hình
rs=0; // chọn thanh ghi lệnh
P0= x; // đưa ra trên cổng P0
e=0;
void LCD_init() // khởi tạo màn hình LCD
{ LCD_cmd(0x01); // xóa màn hình
LCD_cmd(0x38); // hai hàng matran 5x7
LCD_cmd(0x38); //
LCD_cmd(0x0c); // bật màn hình tắt con trỏ
LCD_cmd(0x06); //dich con trỏ
LCD_cmd(0x80); // đặt con trỏ về đầu dòng thứ nhất
còn về điều khiển động cơ bằng băm xung >>> điều chế độ rộng xung. cái này có rất nhiều trong diễn đàn rùi. bạn gắng đọc thêm nhéchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
của bạn nè : http://www.dientuvietnam.net/forums/...mpleted-15613/Nguyên văn bởi myfriend_bd Xem bài viếtBà kon ơi
Có ai biết lậ trình cho led ma trận cơ bản ko?
giúp mình vớichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
xin chào các cao thủ,minh đang bạp bẹ học vdk mình đang làm mạch đồng hồ mà gạp chút trục trạc cụ thẻ như sau.
mạch mình mo phổng thì chạy ok nhưng khi ra mạch thực tế thì led bị chớp.mình có thay dổi chỗ minh boi đỏ ở bên dưới nhưng vẫn không đươc.
//############ngat time_0 dung quet led 7 doan ###############
void timer0_ISR (void) interrupt 1 //ngat time_0 (tao ngat 2ms)
{ TR0 = 0;
TH0 = 0xf0; // 2ms
TL0 = 0x00;
data595(0xff);data595(0xff);data595(0xff);data595( 0xff);chot();//xoa bong ma
tam_gio_phut_giay=(gio_phut_giay[quay]);
tam_thu_ngay_thang_nam=(thu_ngay_thang_nam[quay]);
if(chon_hien_thi==0){}
else{//####################
if(nhap_nhay==0xaa){}
còn đây là file mo phong va code rat mong nhận được sự chỉ giáo.
linhk:lich_am_duong.zipY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Nguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtxin chào các cao thủ,minh đang bạp bẹ học vdk mình đang làm mạch đồng hồ mà gạp chút trục trạc cụ thẻ như sau.
{ TR0 = 0;
TH0 = 0xf0; // 2ms
TL0 = 0x00;
linhk:[ATTACH]71651[/ATTACH]
sao không co ai giup minh với vậy có ai biết chỉ mình với mình cảm ơn trước.Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Các anh giứp em ,mã code asm này với ! Em còn gà lắm . Em muốn nó chạy từ đầu đến cuối chương trình rồi nó kết thúc . " ko lập lại chu kỳ cám ơn " ! em phải thêm gì ở đâu và sửa như thế nào ?
ORG 0000H
BAT_DAU_NHAY:
;Dong:1
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:2
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:3
MOV P0,#00001000B
CALL Delay_2
;Dong:4
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_60
;Dong:5
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:6
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:7
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:8
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:9
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:10
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:11
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:12
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:13
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:14
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:15
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:16
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:17
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:18
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:19
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:20
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:21
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:22
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:23
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:24
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:25
MOV P0,#00000010B
CALL Delay_2
;Dong:26
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:27
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:28
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:29
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:30
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:31
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:32
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_2
;Dong:33
MOV P0,#00000001B
CALL Delay_2
;Dong:34
MOV P0,#00000000B
CALL Delay_60
;Dong:35
MOV P0,#00001000B
CALL Delay_2
JMP BAT_DAU_NHAY
;Delay 2 buoc
Delay_2:
MOV R1,#2
MOV R2,#0
MOV R3,#0
lapDelay_2:
DJNZ R3,lapDelay_2
DJNZ R2,lapDelay_2
DJNZ R1,lapDelay_2
RET
;Delay 60 buoc
Delay_60:
MOV R1,#60
MOV R2,#0
MOV R3,#0
lapDelay_60:
DJNZ R3,lapDelay_60
DJNZ R2,lapDelay_60
DJNZ R1,lapDelay_60
RET
ENDLast edited by an_87pt; 04-01-2014, 01:29.
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
