Nguyên văn bởi phanhuy
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Nguyên văn bởi robo8x Xem bài viếtchào tất cả các anh, em là người mơi tham gia dien đàn. hiện em cũng mới bẩ đầu tìm hiểu về vi điều khiền, về keil C.anh nào có tài liệu về keil c thì cho em với. em xin cảm ơn và chúc các anh luôn khỏe, học tốt
Bạn chịu khó đọc lại các bài viết của luồng này từ bài đầu đến cuối có lẽ có nhiều bổ ích cho bạn.
Gợi ý cho bạn nhé:Nguyên văn bởi nbchien Xem bài viếtĐâu tiên rất cảm ơn hiodong đã trả lời thắc mắc của mình.
Mình mới học VDK nên chưa thạo ngắt lắm. Nếu dùng ngắt thì đếm sẽ chính xác hơn đúng khôngCode:1) cậu chưa biết sử dụng ngắt để đếm ?
chương trình của mình đâu có dùng ngắt. Mà nếu cho delay vào hàm ngắt thì sao?Code:2) ai lại cho cái delay vào hàm ngắt
Tại mình nói chưa rõ. Mục đích của mình là đếm số xung vào 89C52 trong 1s. Giống như đo tốc độ động cơ ấy.Code:3) đếm xung thì sau 1s reset lại để làm gì nhỉ?
Bạn và mọi người có thể viết lại chương trình này cho hoàn chỉnh đc ko! Thanks!!!
Bạn dùng Timer 0 để tạo thời khoảng 1s bằng cách tạo ngắt timer 50000us trong 20 lần.
Đồng thời khai báo Timer 1 đếm(counter). Nếu số xung đếm có giá trị không quá 2byte/1s thì đơn giản là sau khi Timer 0 tạo được thời khoảng 1s bạn chỉ việc lấy giá trị của TL1 và TH1 mà dùng, đó là số xung đếm được trong 1s.
Nếu số xung có giá trị lớn hơn 2byte thì mổi lần xử lý ngắt Timer 0 bạn có thể gán giá trị TL1 và TH1 cho một biến nào đó và cộng dồn lại...
Chương trình bạn tự viết nhé, post lên tôi có thể góp ý thêm.
Tập hợp các chương trình dịch trong Gmail.com
các bạn hãy vào đây mà download xuống nhé.Trong này có một số tài liệu về 8051 có bài tập và ví dụ với từng chương LCD, ADC,DAC, keyboad....rất cụ thể bằng ASM và C do mình sưu tầm được.
mail: nguyendungvidieukhien@gmail.com
user: nguyendungvidieukhien
pass: vidieukhien
Vào mục thư nháp mà download xuống nhé 100% nguyên chất. Mong anh em giữ gìn cho mọi người dùng chung. Ai có gì hay Xin góp phần nữa chứ heeeeee
to tungngaytho
bạn có thể sử dụng Keil C để chuyển file.c sang .hex. phần mềm này đang được sử dụng rất nhiều. Bạn có thể làm theo trình tự mà Bắc Hải đã trình bày trong trang đầu đó. Cứ làm theo trình tự là có ngay file.hex thôi. Miình cũng mới sử dụng thôi, thấy nó rất hay. Bạn nên kèm theo sử dụng Proteus để mô phỏng xem mình lập trình có đúng không.
Ai đã xoá mất các chương trình Dịch VĐK trong mail
Các bạn thật quá đáng mình đã mất công update các chương trình dịch và các tài liệu về vđk mà mình đã sưu tầm để cho các bạn dùng chung thế mà không biết ai đã vcô ý thức xoá đi. Không giữ gìn như thế làm gì ai mà dám up lên cho các bạn dùng được
Gmail: nguyendungvidieukhien@gmail.com
pass: vidieukhien
Ai lỡ xóa đi thì cố gắng tự úp lên để các bạn khác dùng nữa
đệ mới tập viết trong keil C, xin hỏi các cao thủ giải đáp giải giùm:
1/ viết asm trong keil C dc ko??
2/ if dc thì các bác giúp cho:
;đệ viet chuong trinh nhu sau don giản
org 00h
ljmp START
START:
mov R7,#10
main:
mov P1,#0FFh
call DELAY
mov P1,#00h
call DELAY
djnz R7,MAIN
sjmp $
DELAY:
push 06
push 07
mov R6,#250
LAP:
mov R7,250
djnz R7,$
djnz R6,LAP
pop 07
pop 06
ret
end
;dich thi bao loi la
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling BAI1_2.asm...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: ?C_START
MODULE: STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL: ?C_START
ADDRESS: 002EH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=51
creating hex file from "bai1_2"...
"bai1_2" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
vay thi đệ phai sua lam sao?????
có ai giup tôi với
khi tôi dung keilc chèn thử asm vào thì nó cứ cảnh báo và không chay được
#include "intrins.h"
#include <regx51.h>
//XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
void delay_s(unsigned int aaaaaaaaaa,cccccccccc)
aaaaaaaaaa=aaaaaaaaaa*1000;
while(aaaaaaaaaa--){
unsigned char bbbbbbbbbb = 10*cccccccccc;
while(bbbbbbbbbb--);
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
void main(void)
P3=0;
_nop_();
while(1)
P0=P1;
P2_0=~P2_0;
P3++;
delay_s(2,12);
P2_1=!P2_1;
#pragma asm
mov 70h,#0fh
nop
#pragma endasm
cảnh báo như sau
compiling dd.c...
assembling dd.src...
linking...
SYMBOL: ?C?IMUL
MODULE: dd.obj (DD)
SYMBOL: ?C_STARTUP
MODULE: dd.obj (DD)
SYMBOL: ?C?IMUL
MODULE: dd.obj (DD)
ADDRESS: 0009H
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=68
"dd" - 0 Error(s), 3 Warning(s).|
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Doan code nay cua Hai Bac rat hay!
