HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em xin lỗi ngắt lời bác star3t,em soạn xong chương trình điều khiển led rồi,đóng gói thành file.hex xong rồi,không dính lỗi gì bây giờ chỉ còn đưa lên nạp cho 89s52 trên proteu để xem hình hài nó thế nào mà không bít làm thế nào để nạp được,à mà tìm con tụ thạch anh 12MHz ở proteu là gõ lệnh gì thế các anh.thanks các anh trước!
Nếu mô phỏng bằng protues, không cần phải làm mạch dao động thạch anh. Bạn muốn thay đổi tần số hoạt động của 89 bạn chỉ cần kích đúp vào linh kiện và thay giá trị trong ô Clock frequency là xong. Còn muốn lấy thạch anh bạn gõ crystal trong phần lấy linh kiện.
thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Trích : thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx khi dùng bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v thì mới hoạt động được (cái này do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp cho 89sxx đa năng, AVR, Pic có CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng, có kèm một số bài tập cơ bản. Nếu bạn cần liên hệ với mình.
Phone: 0989336877
Mình ở Hà Nội
Trích: thanks các anh nha,em lại có câu hỏi làm phiền cac anh,thằng bạn em nó nói nếu như ở P0 của 89sxx nối led mà không có giàn điện trở treo(kéo lên) cho xuất ở mức 1 led vẫn sáng như thường,con chip của em chưa có mạch nạp nên chưa nạp được nên không thể kiểm tra thằng này nói đúng không,ý các anh thế nào?à mà bây giờ mua mạch nạp đa năng ở đâu nhỉ,nó khoảng bao nhiêu,em đang ở HN.
Cổng P0 của 89sxx muốn hoạt động được thì bắt buộc phải có trở 10k kéo lên +5v (do nhà sản xuất).
Chổ mình có bán các loại mạch nạp đa năng, mạch drive cho các loại chip 89xx, AVR, Pic. Có CD phần mềm, hướng dẫn cài đặt sử dụng Keil C cho 89, Code Vision AVR cho AVR, CCS cho Pic và một số bài tập cơ bản.
Nếu bạn cần thì liên lạc với mình: Sdt 0989336877 : Mình ở Hà Nội.
Tôi đang có vấn đề với tubor C
Tôi muốn xuất tín hiệu ra cỏng LPT bằng C nhưng chỉ biết có cấu lênh la outportb (địa chỉ,giá trị)
Nhưung tôi ko biết khai báo thế nào bjo bạn có thể giúp tôi được ko
Bác zemen hoặc bác nào có hàm C nhấp nháy không...?khi ta lắp nó nháy chạy đuổi nhau giống như là ở các bảng điện tử có đường viền chạy xung quanh bảng ý.
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
