chao may bac
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em cũng là dân mới vào nghề,bác nào có tài liệu gì tâm huyết gửi cho em với : votinh.kt@gmail.com
thanks các bác nhiều
ban votinh uh,minh co down 1 quyen ve C kha hay,hinh nhu minh down o forum ni n chag nho o cho nao ca.thu thuc minh chi bit down tai lieu thui chag bit up len dau.ban chi minh chi tiet cach up len di.minh up len choNguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtem cũng là dân mới vào nghề,bác nào có tài liệu gì tâm huyết gửi cho em với : votinh.kt@gmail.com
ngôn ngữ C dùng cho VDK hay cho lập trình hệ thống là giống nhau về mặt cú pháp , cấu trúc .Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtTurbo C có khác VC và KC nhiều ko?
-Turbo C & Virsual C là 2 trình dịch để lập trình hệ thống , tui chưa thấy ( hoặc chưa bit) có thể dùng 2 trình dịch này để lập trình cho VDK : Đơn giản vì ko bit làm thế nào để tạo ra file HEX
- Keil C là trình dịch để viết C cho VDK .
- Trình dịch # với ngôn ngữ nha u ! đừng lộn 2 cái đó ( vd trình dịch Keil C cũng có thể vừa viết ngôn ngữ ASM vừa viết ngôn ngữ C đc đấy thui )
Xin chào tất cảm các bạn!
Mình chỉ mớii biết về VDK một chút, nhưng mình rất thích học về nó, mình muốn nhờ các bạn sửa giúp mình đoạn code của một cái khóa mã số mà mình tìm được trên mạng, mình đã lắp thử và chạy tốt, nhưng nó chỉ cho bạn cài mã số có 5 số thôi, ngoài ra thì không được (nhỏ hơn hoặc lớn hơn đều không được). Các ban có thể giúp mình sửa cho nó cài được bất kỳ mã số nào ( <10 số).sau đây là đoạn code:
#include <REG2051.H>
#define lcd_port P3
//LCD Registers addresses
#define LCD_EN 0x80
#define LCD_RS 0x20
//LCD Commands
#define LCD_CLS 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_SETMODE 0x04
#define LCD_SETVISIBLE 0x08
#define LCD_SHIFT 0x10
#define LCD_SETFUNCTION 0x28
#define LCD_SETCGADDR 0x40
#define LCD_SETDDADDR 0x80
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#ifndef __DELAY__
#define __DELAY__
void delayus(unsigned char);
void delayms(unsigned char);
void lcd_init();
void lcd_reset();
void lcd_cmd (char);
void lcd_data(unsigned char);
void lcd_str (unsigned char*);
#define keyport P1
#define col1 P1_0
#define col2 P1_1
#define col3 P1_2
#define lockpin P1_3
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define RETRY 2
#define EXIT 3
#define LOCK 0
#define UNLOCK 1
#define EX 2
#define OK 3
/***************************LCD******************** *******/
bit check(unsigned char *,unsigned char *,unsigned char);
void setulock();
char getinput(unsigned char);
void store_code();
unsigned char code lockicon[]={0xe, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0x1b, 0x1b, 0xe, 0x0};
unsigned char code unlockicon[]={0xe, 0x2, 0x1f, 0x1f, 0x1b, 0x1b, 0xe, 0x0};
unsigned char code ex[]={0x1f, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1f, 0x1b, 0x1f};
unsigned char code ok[]={0x0, 0x1, 0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0, 0x0};
void lcd_reset()
lcd_port = 0xFF;
delayms(20);
lcd_port = 0x03+LCD_EN;
lcd_port = 0x03;
delayms(10);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x02+LCD_EN;
lcd_port = 0x02;
delayms(1);
void lcd_init ()
unsigned char i;
lcd_reset();
lcd_cmd(LCD_SETFUNCTION); // 4-bit mode - 1 line - 5x7 font.
lcd_cmd(LCD_SETVISIBLE+0x04); // Display no cursor - no blink.
lcd_cmd(LCD_SETMODE+0x02); // Automatic Increment - No Display shift.
lcd_cmd(LCD_SETCGADDR);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(lockicon[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(unlockicon[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(ex[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(ok[i]);
lcd_cmd(LCD_SETDDADDR); // Address DDRAM with 0 offset 80h.
void lcd_cmd (char cmd)
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F);
lcd_port = (cmd & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = (cmd & 0x0F);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_data (unsigned char dat)
lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_RS);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_str (unsigned char *str)
while(*str){
lcd_data(*str++);
/***************************KEYPAD***************** **********/
bit keystatus = FALSE;
void keypad_init(){
keyport &=0x0F;
unsigned char getkey(){
unsigned char i,j,k,key=0,temp;
k=1;
for(i=0;i<4;i++){
keyport &=~(0x80>>i);
temp = keyport;
temp &= 0x07;
if(7-temp){
if(!col1){
key = k+0;
while(!col1);
return key;
if(!col2){
key = k+1;
while(!col2);
return key;
if(!col3){
key = k+2;
while(!col3);
return key;
j++;
k+=3;
keyport |= 0x80>>i;
delayms(10);
return FALSE;
unsigned char translate(unsigned char keyval){
if(keyval<10)
return keyval+'0';
else if(keyval==10)
return 'x';
else if(keyval==11)
return '0';
else if(keyval==12)
return 'e';
/***************************LOCK******************* ********/
unsigned char code masterlock[10]="0123456789", defaultulock[5]="54321";
unsigned char userlock[5], input[10];
extern bit newlock;
bit check(unsigned char *first, unsigned char *second, unsigned char len){
unsigned char i=0;
for(i=0;i<len;i++){
if(first[i]!=second[i])
return FALSE;
return TRUE;
void setulock(){
char status;
retry:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str("Hay nhap ma chu");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
status = getinput(10);
if(status == TRUE){
if(check(input,masterlock,10)){
retry1:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Nhap ma so moi");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
status = getinput();
if(status == TRUE){
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Da luu!");
newlock = TRUE;
store_code();
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto exit;
else if(status == RETRY)
goto retry1;
else if(status == EXIT)
goto exit;
else{
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Ma so sai!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto exit;
goto retry;
goto exit;
exit:;
char getinput(unsigned char max){
unsigned char i,key;
i=0;
while(1){
while(!(key=getkey()));
key = translate(key);
input[i]=key;
if(key=='x'){
if(i==0)
return EXIT;
i--;
lcd_cmd(0xC2+i);
lcd_data(' ');
lcd_cmd(0xC2+i);
else if(key=='e'){
return TRUE;
else{
i++;
lcd_data(key);
void store_code(){
unsigned char i;
for(i=0;i<5;i++)
userlock[i]=input[i];
/***************************MAIN******************* ********/
extern unsigned char input[10], userlock[5];
extern unsigned char code defaultulock[5],masterlock[10];
bit newlock=FALSE;
unsigned char retrycount=3;
void main(){
unsigned char status,i=0;
bit lockstatus;
lcd_init();
keypad_init();
while(1){
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Nhap ma so");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
if(check(input,"12345",5)){
setulock();
goto done;
if(status == TRUE){
if(newlock)
lockstatus = check(input,userlock);
else
lockstatus = check(input,defaultulock);
if(lockstatus){
retrycount = 3;
lockpin = 0;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Ma so");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" Dung!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str("Se khoa lai");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" sau 30 giay");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_cmd(0xC0);
while(getkey());
lockpin = 1;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Da khoa!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
else{
retrycount--;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" so lan nhap = ");
lcd_data('0'+retrycount);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
if(retrycount==0){
blocked:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str("DA HAN CHE");
lcd_data(EX);
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
retrycount=3;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str("KHONG HAN CHE");
lcd_data(EX);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
else{
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str(" Ma so sai");
lcd_data(EX);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto blocked;
done:;
/***************************DELAY****************** *********/
void delayus(unsigned char delay){
while(delay--);
void delayms(unsigned char delay){
while(delay--)
delayus(149);
Mong các bạn giúp mình với, xin chan thành cảm ơn các bạn
Các bạn cho mình hỏi: mình đang làm chương trình giao tiếp giữa com và Ethernet. Mình định dùng UART để giao tiếp với COM và giao tiếp với Ethernet qua giao thức TCP/IP. Nhưng mình chưa biết cách tính Buffer làm sao để đạt đc tốc độ baud của COM là 9600 còn chuẩn Ethernet là 10M. Mong các bạn giúp đỡ!!!
Xin lôi mấy bác vì e đã "chen ngang" nguồn cảm hứng của mấy bác, nhưng xin các bác giúp đỡ e trc rồi "xử tội" em sau nhe. E mới vào nghề VDK, nên muốn có một chương trình "dịch" vừa dễ vừa tốt để lập trình cho VDK. Các bác có thì share cho e với. Cảm ơn các bác.
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
