chao may bac
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em cũng là dân mới vào nghề,bác nào có tài liệu gì tâm huyết gửi cho em với : votinh.kt@gmail.com
thanks các bác nhiều
ban votinh uh,minh co down 1 quyen ve C kha hay,hinh nhu minh down o forum ni n chag nho o cho nao ca.thu thuc minh chi bit down tai lieu thui chag bit up len dau.ban chi minh chi tiet cach up len di.minh up len choNguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtem cũng là dân mới vào nghề,bác nào có tài liệu gì tâm huyết gửi cho em với : votinh.kt@gmail.com
ngôn ngữ C dùng cho VDK hay cho lập trình hệ thống là giống nhau về mặt cú pháp , cấu trúc .Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtTurbo C có khác VC và KC nhiều ko?
-Turbo C & Virsual C là 2 trình dịch để lập trình hệ thống , tui chưa thấy ( hoặc chưa bit) có thể dùng 2 trình dịch này để lập trình cho VDK : Đơn giản vì ko bit làm thế nào để tạo ra file HEX
- Keil C là trình dịch để viết C cho VDK .
- Trình dịch # với ngôn ngữ nha u ! đừng lộn 2 cái đó ( vd trình dịch Keil C cũng có thể vừa viết ngôn ngữ ASM vừa viết ngôn ngữ C đc đấy thui )
Xin chào tất cảm các bạn!
Mình chỉ mớii biết về VDK một chút, nhưng mình rất thích học về nó, mình muốn nhờ các bạn sửa giúp mình đoạn code của một cái khóa mã số mà mình tìm được trên mạng, mình đã lắp thử và chạy tốt, nhưng nó chỉ cho bạn cài mã số có 5 số thôi, ngoài ra thì không được (nhỏ hơn hoặc lớn hơn đều không được). Các ban có thể giúp mình sửa cho nó cài được bất kỳ mã số nào ( <10 số).sau đây là đoạn code:
#include <REG2051.H>
#define lcd_port P3
//LCD Registers addresses
#define LCD_EN 0x80
#define LCD_RS 0x20
//LCD Commands
#define LCD_CLS 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_SETMODE 0x04
#define LCD_SETVISIBLE 0x08
#define LCD_SHIFT 0x10
#define LCD_SETFUNCTION 0x28
#define LCD_SETCGADDR 0x40
#define LCD_SETDDADDR 0x80
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#ifndef __DELAY__
#define __DELAY__
void delayus(unsigned char);
void delayms(unsigned char);
void lcd_init();
void lcd_reset();
void lcd_cmd (char);
void lcd_data(unsigned char);
void lcd_str (unsigned char*);
#define keyport P1
#define col1 P1_0
#define col2 P1_1
#define col3 P1_2
#define lockpin P1_3
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define RETRY 2
#define EXIT 3
#define LOCK 0
#define UNLOCK 1
#define EX 2
#define OK 3
/***************************LCD******************** *******/
bit check(unsigned char *,unsigned char *,unsigned char);
void setulock();
char getinput(unsigned char);
void store_code();
unsigned char code lockicon[]={0xe, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0x1b, 0x1b, 0xe, 0x0};
unsigned char code unlockicon[]={0xe, 0x2, 0x1f, 0x1f, 0x1b, 0x1b, 0xe, 0x0};
unsigned char code ex[]={0x1f, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1b, 0x1f, 0x1b, 0x1f};
unsigned char code ok[]={0x0, 0x1, 0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0, 0x0};
void lcd_reset()
lcd_port = 0xFF;
delayms(20);
lcd_port = 0x03+LCD_EN;
lcd_port = 0x03;
delayms(10);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x02+LCD_EN;
lcd_port = 0x02;
delayms(1);
void lcd_init ()
unsigned char i;
lcd_reset();
lcd_cmd(LCD_SETFUNCTION); // 4-bit mode - 1 line - 5x7 font.
lcd_cmd(LCD_SETVISIBLE+0x04); // Display no cursor - no blink.
lcd_cmd(LCD_SETMODE+0x02); // Automatic Increment - No Display shift.
lcd_cmd(LCD_SETCGADDR);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(lockicon[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(unlockicon[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(ex[i]);
for(i=0;i<8;i++)
lcd_data(ok[i]);
lcd_cmd(LCD_SETDDADDR); // Address DDRAM with 0 offset 80h.
void lcd_cmd (char cmd)
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0x0F);
lcd_port = (cmd & 0x0F)|LCD_EN;
lcd_port = (cmd & 0x0F);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_data (unsigned char dat)
lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = (((dat >> 4) & 0x0F)|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0x0F)|LCD_RS);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_str (unsigned char *str)
while(*str){
lcd_data(*str++);
/***************************KEYPAD***************** **********/
bit keystatus = FALSE;
void keypad_init(){
keyport &=0x0F;
unsigned char getkey(){
unsigned char i,j,k,key=0,temp;
k=1;
for(i=0;i<4;i++){
keyport &=~(0x80>>i);
temp = keyport;
temp &= 0x07;
if(7-temp){
if(!col1){
key = k+0;
while(!col1);
return key;
if(!col2){
key = k+1;
while(!col2);
return key;
if(!col3){
key = k+2;
while(!col3);
return key;
j++;
k+=3;
keyport |= 0x80>>i;
delayms(10);
return FALSE;
unsigned char translate(unsigned char keyval){
if(keyval<10)
return keyval+'0';
else if(keyval==10)
return 'x';
else if(keyval==11)
return '0';
else if(keyval==12)
return 'e';
/***************************LOCK******************* ********/
unsigned char code masterlock[10]="0123456789", defaultulock[5]="54321";
unsigned char userlock[5], input[10];
extern bit newlock;
bit check(unsigned char *first, unsigned char *second, unsigned char len){
unsigned char i=0;
for(i=0;i<len;i++){
if(first[i]!=second[i])
return FALSE;
return TRUE;
void setulock(){
char status;
retry:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str("Hay nhap ma chu");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
status = getinput(10);
if(status == TRUE){
if(check(input,masterlock,10)){
retry1:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Nhap ma so moi");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
status = getinput();
if(status == TRUE){
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Da luu!");
newlock = TRUE;
store_code();
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto exit;
else if(status == RETRY)
goto retry1;
else if(status == EXIT)
goto exit;
else{
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Ma so sai!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto exit;
goto retry;
goto exit;
exit:;
char getinput(unsigned char max){
unsigned char i,key;
i=0;
while(1){
while(!(key=getkey()));
key = translate(key);
input[i]=key;
if(key=='x'){
if(i==0)
return EXIT;
i--;
lcd_cmd(0xC2+i);
lcd_data(' ');
lcd_cmd(0xC2+i);
else if(key=='e'){
return TRUE;
else{
i++;
lcd_data(key);
void store_code(){
unsigned char i;
for(i=0;i<5;i++)
userlock[i]=input[i];
/***************************MAIN******************* ********/
extern unsigned char input[10], userlock[5];
extern unsigned char code defaultulock[5],masterlock[10];
bit newlock=FALSE;
unsigned char retrycount=3;
void main(){
unsigned char status,i=0;
bit lockstatus;
lcd_init();
keypad_init();
while(1){
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str(" Nhap ma so");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
if(check(input,"12345",5)){
setulock();
goto done;
if(status == TRUE){
if(newlock)
lockstatus = check(input,userlock);
else
lockstatus = check(input,defaultulock);
if(lockstatus){
retrycount = 3;
lockpin = 0;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Ma so");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" Dung!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_str("Se khoa lai");
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" sau 30 giay");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_cmd(0xC0);
while(getkey());
lockpin = 1;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(OK);
lcd_str(" Da khoa!");
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
else{
retrycount--;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_cmd(0xC0);
lcd_str(" so lan nhap = ");
lcd_data('0'+retrycount);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
if(retrycount==0){
blocked:
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str("DA HAN CHE");
lcd_data(EX);
lcd_cmd(0xC0);
lcd_data(LOCK);
lcd_data(':');
retrycount=3;
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str("KHONG HAN CHE");
lcd_data(EX);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
else{
lcd_cmd(LCD_CLS);
lcd_data(EX);
lcd_str(" Ma so sai");
lcd_data(EX);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
goto blocked;
done:;
/***************************DELAY****************** *********/
void delayus(unsigned char delay){
while(delay--);
void delayms(unsigned char delay){
while(delay--)
delayus(149);
Mong các bạn giúp mình với, xin chan thành cảm ơn các bạn
Các bạn cho mình hỏi: mình đang làm chương trình giao tiếp giữa com và Ethernet. Mình định dùng UART để giao tiếp với COM và giao tiếp với Ethernet qua giao thức TCP/IP. Nhưng mình chưa biết cách tính Buffer làm sao để đạt đc tốc độ baud của COM là 9600 còn chuẩn Ethernet là 10M. Mong các bạn giúp đỡ!!!
Xin lôi mấy bác vì e đã "chen ngang" nguồn cảm hứng của mấy bác, nhưng xin các bác giúp đỡ e trc rồi "xử tội" em sau nhe. E mới vào nghề VDK, nên muốn có một chương trình "dịch" vừa dễ vừa tốt để lập trình cho VDK. Các bác có thì share cho e với. Cảm ơn các bác.
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
