# include < reg51.h> hình như là # include < regx51.h> mà .mình k nhớ rõ
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
thay # include < reg51.h> = <AT89S53.h> đi cho nhanh .Nguyên văn bởi minhnhut07 Xem bài viếtxin cho hoi sau khi mình biên dịch nó báo lỗi như thế này, xin giup với.
# define Led P1_0
sbit P1_0= P1^0;
//================================Ham Tre
void delay ( unsigned int time ){
while ( time--) {
unsigned char temp = 121;
while (temp --); // kg lam gi ca
// ==========================Ham Chinh
void main(void){
while(1) {
Led =1; delay (1000);
Led =0; delay (1000);
nó báo lỗi:
Build target 'taget1'
assembling STARTUP.A51...
..\..\FlashMon\AT89C51SND1\Examples\Reference Board BLINKY\STARTUP.A51(16): error A318: can't open file 'AT8xC51SND1.H'
compiling thuled.c...
Target not created
chi rứa ! tạo xung chi loạ rứa . Mạch trái tim ah . Đây nè , cái này tui post lâu oy màNguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtChào các bác nhà ta , mình có vấn đề cần nhờ giúp đỡ . Mình đang làm mạch trái tim , mình có chút vấn đề là : mình muốn Port 1, Port 3,Port 2, điều tạo ra 1 xung giống nhau trong cùng 1 khoảng thời gian như nhau.Mình viết đoạn chương trình này nhưng khi mô phỏng Protues thấy xung tạo ra không được trùng nhau , xung trước xung sau.Mong các bac chỉ giáo cho vài đường để kiếm thêm kinh nghiệm
Code:
for(i=0;i<5;i++)
P2=0x00;P1=0x00;P3=0x00;delay(2000);
P2=0xff;P1=0xff;P3=0xff;delay(2000);
hoặc code khác:
for(i=0;i<5;i++)
P1=0x00;delay(2000);
P1=0xff;delay(2000);
P2=0x00;delay(2000);
P2=0xff;delay(2000);
Bài HAPPY BIRTHDAY
Code:#include<AT892051.h> sbit R4 = 0x90; sbit R3 = 0x91; sbit R2 = 0x92; sbit R1 = 0x93; sbit L1 = 0x94; sbit L2 = 0x95; sbit L3 = 0x96; sbit L4 = 0x97; sbit L5 = 0xB0; sbit L6 = 0xB1; sbit cente = 0xB2; sbit R6 = 0xB3; sbit R5 = 0xB5; unsigned char preloadTH=0xFF,preloadTL=0xFF,mode=0; unsigned int pointer=0,i=0,j; //octa: 0 //key : C C# D D# E F F# G G# A A# B const float key_octa0[]={16.35,17.32,18.35,19.45,20.6,21.83,23.12,24.5,25.96,27.5,29.14,30.87}; const unsigned int chuan=200; const float crystal=11.0592; code unsigned char array[]= {"5a#,5a#,5b$,5a$,6d$,6C% \ 5a#,5a#,5b$,5a$,6e$,6d% \ 5a#,5a#,6a$,6F$,6d#,6d#,6C$,5b$ \ 6g#,6g#,6F$,6d$,6e$,6d% \ 6F#,6g#,6d#,6e#,6d#,5b#,5a$,6F$,6e#,6f#,6g$,6g#,6F=,6e#,6d#,6C%,s" }; void delay_ms( unsigned int ms ) { unsigned int i,j; for (i=0;i<ms;i++) for (j=0;j<120;j++){}; } void doitanso(float tanso) { unsigned int giatrinap; giatrinap=65536-(unsigned int)((1000000*crystal)/(24*tanso)); preloadTL=(unsigned char)giatrinap; preloadTH=(unsigned char)(giatrinap>>8); } void key(unsigned char octa,unsigned char k) { float tanso; switch (k) { case 'c' : tanso=key_octa0[0]; break; case 'C' : tanso=key_octa0[1]; break; case 'd' : tanso=key_octa0[2]; break; case 'D' : tanso=key_octa0[3]; break; case 'e' : tanso=key_octa0[4]; break; case 'f' : tanso=key_octa0[5]; break; case 'F' : tanso=key_octa0[6]; break; case 'g' : tanso=key_octa0[7]; break; case 'G' : tanso=key_octa0[8]; break; case 'a' : tanso=key_octa0[9]; break; case 'A' : tanso=key_octa0[10]; break; case 'b' : tanso=key_octa0[11]; break; } switch (octa) { case '5' : tanso*=32; break; case '6' : tanso*=64; break; } doitanso(tanso); } unsigned int trave(unsigned int ms) { unsigned int a; a=preloadTH; a=a<<8|preloadTL; return (ms*crystal*1000)/12/(65536-a); } unsigned int tempo(unsigned char tem) { switch (tem) { case '=' : return trave(chuan*3/4); break; // 0,75 ; moc doi case '#' : return trave(chuan*3/2); break; // 1,5 ; moc don case '$' : return trave(chuan*3); break; // 3 ; den case '%' : return trave(chuan*6); break; // 6 ; trang don } } void timer0_ISR() interrupt 1 { P3_7=!P3_7; TL0=preloadTL; TH0=preloadTH; if(i==0) { if(array[pointer]=='s') { TR0 = 0; pointer = 0; // comeback TR0 = 1; }; key(array[pointer],array[pointer+1]); j=tempo(array[pointer+2]); } i++; if(i==j) { i=0; pointer+=4; } } void program1() { L1 = R1 = 0 ; delay_ms(500); L2 = R2 = 0 ; delay_ms(500); L3 = R3 = 0 ; delay_ms(500); L4 = R4 = 0 ; delay_ms(500); L5 = R5 = 0 ; delay_ms(500); L6 = R6 = 0 ; delay_ms(500); cente = 0 ; delay_ms(500); L1 = R1 = 1 ; delay_ms(300); L2 = R2 = 1 ; delay_ms(300); L3 = R3 = 1 ; delay_ms(300); L4 = R4 = 1 ; delay_ms(300); L5 = R5 = 1 ; delay_ms(300); L6 = R6 = 1 ; delay_ms(300); cente = 1 ; delay_ms(300); } void program2() { L1 = 0 ; delay_ms(100); L2 = 0 ; delay_ms(100); L3 = 0 ; delay_ms(100); L4 = 0 ; delay_ms(100); L5 = 0 ; delay_ms(100); L6 = 0 ; delay_ms(100); cente = 0 ; delay_ms(100); R1 = 0 ; delay_ms(100); R2 = 0 ; delay_ms(100); R3 = 0 ; delay_ms(100); R4 = 0 ; delay_ms(100); R5 = 0 ; delay_ms(100); R6 = 0 ; delay_ms(100); cente = 1 ; delay_ms(300); L6 = R6 = 1 ; delay_ms(300); L5 = R5 = 1 ; delay_ms(300); L4 = R4 = 1 ; delay_ms(300); L3 = R3 = 1 ; delay_ms(300); L2 = R2 = 1 ; delay_ms(300); L1 = R1 = 1 ; delay_ms(300); } void main(void) { TMOD =0x01; // dung timer0 16 bit TL0 =0xFF; TH0 =0xFF; ET0 =1; EA =1; // chua cho phep ngat TR0 =1; P1 = 0xFF ; P3_0 = P3_1 = P3_3 = P3_5 = 1; while (1) { program1() ; program2() ; } }
Càm ơn về bài của bạn , nhưng ý mình khác cái đó, mình làm gần xong mạch trái tim rồi còn 1 kiểu nháy nữa thôi. Mình dùng 89c51, có 4 cổng thì mình dùng 3 cổng làm đèn chạy xung quanh , còn port 2 còn lại làm chữ i Love you , qua thực nghiệm mình thấy , nếu mình viết chương trình điều khiển cho 1 in 4 port thì 3 cổng còn lại sẻ làm cho đèn led đỏ, chính vì thế , mình muốn điều khiển xung cả 3 cổng P.0.1.3 để nó tạo ra xung đông thời cả 3 cổng , sao cho led ở 3 port đó điều nhau . Nên có ai biết chỉ cho mình với, cám ơn trước nha.Học hỏi là trên hết .
Kính thưa các pro một điều là : Em hiện tại đang gặp rắc rối với vấn đề băm xung cho 2 động cơ bằng timer0, các bro có ai giúp đở em với , em cảm ơn rất nhiều . Bác nào có code sẵn thì càng tốt ạ . Thanks .......
email : votinh.kt@gmail.com
Y!M :nguyenthemanh_kt
em cảm ơn các bài hướng dẫn của các bác tiền bối. em mới học vdk mong học được nhiều từ các bác!
gần hết năm cũ ,sắp sang năm mới em chúc các bác có sức khỏe dồi dào ,học tập thật tốt,luôn vui vẻ và hạnh phúc ,..., thành công hơn nữa nhe!
Hoặc các pro xem hộ em cái này nhé . Thanks trước đã !!!!
/******************************Khoi tao****************************/
#include <REGX52.H>
sbit led0 = P0^0;
sbit led1 = P0^1;
sbit led2 = P0^2;
sbit led3 = P0^3;
sbit led4 = P0^4;
sbit led5 = P0^5;
sbit led6 = P0^6;
sbit led7 = P0^7;
#define coi P2_6
/****************************** Ham delay **********************/
void delay(long t)
int i;
for(i=0;i<t;i++);
/******************************Ham khoi time0 *********************/
void khoi_tao_time0(void)
EA = 0;// Tat ngat toan cuc .
TMOD = 0x02; // chon che do 2, 8 bit tu dong nap lai.
ET0 = 1 ; // cho ngat time 0.
EA = 1 ;// Bat ngat toan cuc.
TR0 = 1 ; // Chay time 0 , bat dau chu ki may.
/******************HAM NGAT ********************************/
unsigned char dem=0 ;
unsigned char xung_dc1,xung_dc2 ; // bien chua % xung
void time0(void) // ngat time 0
interrupt 1
dem++;
if (dem<xung_dc1)
{ P1_4 = 1;
else
P1_4 = 0;
if (dem<xung_dc2)
P1_5 = 1;
else
P1_5 = 0;
if (dem==100)
dem = 0;
void main(void)
khoi_tao_time0();
while(1)
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(led4 == 0)
xung_dc1 = 90;
xung_dc2 = 90;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(led5 == 0)
xung_dc1 = 70;
xung_dc2 = 90;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(led6 == 0)
xung_dc1 = 50;
xung_dc2 = 90;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 1;
P1_1 = 1;
if(led7 == 0)
xung_dc1 = 30;
xung_dc2 = 90;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 1;
P1_1 = 1;
if(led0 == 0)
xung_dc1 = 90;
xung_dc2 = 30;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(led2 == 0)
xung_dc1 = 90;
xung_dc2 = 70;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(led1 == 0)
xung_dc1 = 90;
xung_dc2 = 50;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
if(P0 == 0)
xung_dc1 = 90;
xung_dc2 = 90;
P1_4 = 1;
P1_5 = 1;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
coi = 0;
delay(25000);
coi = 1;
delay(25000);
/*********************END *******************************/
/**************Now lets go !!!!! *********************/
nho chi giao
Mình có một câu hỏi nhỏ nhỏ thế này, nhở bạn chỉ giúp mình nhé.
mình không rõ vẻ keil lắm nên khi mình out dữ liệu ra P2 chẳng hạn, sau do mình gọi hàm delay ra
như vậy thì dữ liệu có tiếp tục được out ra hay không
tại em dang dùng thủ thuật quét led 7 thanh va thay no hoi nháy.
khi out dữ liệu ra PORT , dữ liệu đó sẽ đc chốt tại các chân . Do đó, nếu u ko thay đổi dữ liệu thì trạng thái đó đc giữ mãi mãi ( đến khi RST) . ko sợ bị mất , ok ? Quét led mà thấy hiện tượng nháy là do tần số quét hơi thấp , delay cỡ 10-50ms là vừa .Nguyên văn bởi nhat_phong Xem bài viếtMình có một câu hỏi nhỏ nhỏ thế này, nhở bạn chỉ giúp mình nhé.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
