đang cần tài liệu may quá search gg thế thanks các bác :X
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
các anh cho em hỏi! Keil C 8.05 biên dịch thì thời gian thực hiện 1 câu lênh là bao nhiêu vậy?
anh anh có thể chỉ giùm em xem hàm này thực hiện xong mất bao nhiêu thời gian ko ạ?
đây là hàm ngắt của ctr dk matran 16x64!
đây là toàn bộ ctr ạ!mong các anh giúp đỡvoid isr_timer0() interrupt 1 using 1
TH0=tocdoh,TL0=tocdol;
if(--row==-1) row=multi-1;
shift_dataled();
if(row==so_hang) run=1;
void shift_dataled()
char i,j;
srck=0;
rck=0;
if(row<so_hang){
for(i=0;i<so_led;i++)
for(j=0;j<8;j++){
ser_in=display_buffer[row][i]&row_buffer[7-j];
srck=1;
srck=0;
en_hc154=1;
rck=1;
rck=0;
scan_led=row_led[row];
en_hc154=0;
}Attached Files
Bạn có thể đọc trong quyển Họ vi điều khiển 8051 - Tống Văn On. Nói rất rõ luôn, http://www.mediafire.com/?nnymejtz50e#1Vũ xuân Lợi
YM!:
Nếu bạn đo dung lượng từ window thì sẽ lớn hơn so với thực tế.Nguyên văn bởi tranduythai Xem bài viếtVua roi minh co viet may chuong trinh Keil C nhung sao khi bien dich thi dung luong qua lon nen ko nap vao chip duoc. Co ban nao da bi nhu vay ko. File bien dich trong keil C chi khoang 2000Byte nhung file hex thi den 8kB nen ko nap duoc.Mong chi giao
Ban viết chương trình cho gì vậy?
+--9-Vũ xuân Lợi
YM!:
Mình viết chương trình giao tiếp giữa máy tính và VXL 89V51RB2 thông qua hyper terminal. Mục đích là khi VXL nhận được bất kỳ dữ liệu gì từ máy tính, VXL sẽ trả về chữ "a" hiển thị lên hyper terminal. Sau khi nạp vào VXL chương trình chạy đúng nhưng sau đó thì VXL cũng hỏng luôn, không nạp lại được nữa. Mình đã cháy hết 4 con rồi!! Rất mong được sự trợ giúp của anh em trong diễn đàn!!
Chương trình như sau:
#include "reg51.h"
void delay( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void uart_init()//dung trong truyen thong noi tiep
SCON=0x50;//che do 8 bit du lieu,1 bit sart,1 bit stop
TMOD&=0x0F;//
TMOD|=0x20;//timer1 in mode2
TH1=0xFD;//set baut rate at 9600(11.0592Mhz)
TL1=0xFD;
ES=1;//cho phep ngat noi tiep
EA=1;//cho fep tat ca cac ngat
TR1=1;//chay timer1
void send_data(char uart_data)//gui du lieu qua cong COM
TI=0;
SBUF=uart_data;
while(TI==0){}//cho trong khi dang gui du lieu
TI=0;
//****************************Chuong trinh chinh*************************
void main(void)
uart_init();
if(RI==1)
RI=0;
delay(500);
send_data('a');
Bác nào đã làm giaot tiếp với ram ngoài 6264 rồi thì chỉ giáo mình đc ko?Mình bí cái này quá_Đang châm cứu mà chưa ra vấn đề.Cụ thể là cách thức giao tiếp với ram đó ntn?Mình cũng đã thiết kế phần cứng rồi_Nhưng còn cái giao tiếp chưa ra vấn đề
em la thanh vien moi doc cai bai huong dan cua cac anh qua hay .em dang hoc ve lap trinh c day nhungcang hoc cang mu di chan wa
may ma doc tren dien dan co nhiu bai huong dan hay len em cung hieu ra chut
ma cac gup em ty
lap trinh 8led co can phai khai bao du cac led ko?
ngo ngan ưa hiii.....
có ai giúp mình cái này với không? mình cũng tự tìm hiểu 89. cách đây 7 năm mình có học nhưng ko còn nhớ gì nữa hồi đó mình chủ yếu dùng ASM, nay có C rùi thật tiện lợi. mong mọi người giúp việc này:
$mod51
org 0000h
main:
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
jmp main
delay:
mov r3,#8
v_r4:
mov r4,#200
v_r5:
mov r5,#250
djnz r5,$
djnz r4,v_r5
djnz r3,v_r4
ret
end
từ đoạn code này bây giờ mình muốn thêm PWM cho P3 thì mình phải làm sao? và sử dụng delay ngoài từ mạch RC thì thêm code như thế nào mong mọi người giúp đỡ. mình ở địa chỉ co_dai82@yahoo.com|
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
