Mình đang làm mạch đèn giao thông sử dụng con IC89C51 có bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.
Nhờ giải đáp dùm mạch đèn giao thông dùng IC 89C51
Mạch đèn giao thông nhưng qui mô như thế nào?
Ví dụ là bài tập lớn thì chỉ cần làm như sau:
- Dùng 2 port của VXL kết nối với 4 con 74247 để xuất dữ liệu thời gian đếm ngược ra led 7 đoạn. 4 con 74247 mỗi con nối với 2 led 7 ( ví dụ ở nga 4).
- 6 chân port bất kỳ khác dùng để diều khiển led đơn hay relay gì đó.
Cách này đơn giản vì chương trình viết ngắn gọn, có thể dùng chương trình con delay để đếm thời gian ngược.
Nếu muốn tiết kiệm IC thì kết nối theo kiểu xuất led quét, lúc đó không cần đến 4 con IC 74247. Nhưng chương trình thì viết khó hơn một chút.
vi xử lý
mấy bác giúp em cái này:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL>asm
'asm' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL>cd asm
C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL\asm>cd masm611
C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL\asm\MASM611>cd bin
C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL\asm\MASM611\BIN>masm bt1.asm
Microsoft (R) MASM Compatibility Driver
Copyright (C) Microsoft Corp 1993. All rights reserved.
Invoking: ML.EXE /I. /Zm /c /Ta bt1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: bt1.asm
bt1.asm(1): error A2044: invalid character in file
bt1.asm(2): error A2044: invalid character in file
bt1.asm(3): error A2044: invalid character in file
bt1.asm(4): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(5): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(6): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(7): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(8): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(9): error A2008: syntax error : B
bt1.asm(10): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(11): error A2034: must be in segment block
bt1.asm(12): error A2008: syntax error : $
em tính viết lệnh cho 8051 thì bị báo lỗi như vậy.
đầu tiên em viết một đoạn code trên noteap rồi save lại với tên " bt1.asm" trong thư mục "C:\Documents and Settings\LQTUAN-EL\asm\MASM611\bin\"
rồi chạy trên DOS thì kết quả nhận được ra vậy, em cũng mới vưa học cái này nhờ mấy bac chỉ bảo
em đang làm đồ án tốt nghiệp về mạch đèn giao thông sử dụng 89c51. Anh nào pro có thể hướng dẫn em lắp mạch có được ko??
Thank nhiều
mail về ng_huytoan@yahoo.com
Bạn đang làm thì phải cho mọi người biết bạn làm được đến đâu, gặp khó khăn ở điểm nào thì mọi người mới giúp được.
Hay bạn muốn mọi người vẽ schematic giúp? rồi lại có ai đó lập trình giúp?
Hãy bắt tay vào bạn mới biết được mình cần gì.Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
mình đang mù tịt về ASM anh giúp viết cho em một đoạn có đc ko????Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtBạn đang làm thì phải cho mọi người biết bạn làm được đến đâu, gặp khó khăn ở điểm nào thì mọi người mới giúp được.
còn mạch thì mình lắp xong rùi ( nhung chưa có code để nạp cho IC)
Nguyên văn bởi saudo Xem bài viếtem đang làm đồ án tốt nghiệp về mạch đèn giao thông sử dụng 89c51. Anh nào pro có thể hướng dẫn em lắp mạch có được ko??
Thank nhiều
sao dạo này đi đâu cũng vấp pải đèn giao thông nhỉ/ hay là cùng 1 nguời.
Tham khảo thêm link này; http://dientuvietnam.net/forums/show...34&postcount=9
cái này mình làm cho báo cáo hồi học 89, ko biết có đưa vào làm đồ án hộ bác ko nữa ...
Bạn có thể tham khảo mạch mình làm nhé xem có giúp được gì cho bạn ko!Nguyên văn bởi thongyloanuh thì anh cho em luôn mạch nguyên lý với code luôn đi.Em đang làm thử thôi mới dzô nghề mà nên làm thử cho biết thôi.he he .Last edited by nhu trung; 22-05-2009, 15:43.
Có cái này mới làm, còn đơn giản để các bạn tham khảo.Attached FilesY!M: vinasheva
tu có một mạch đây né có pác nào quan tâm thi tham khảo nhé!
http://www.mediafire.com/file/njmztn...giao thong.DSN
còn đây là file.hex
http://www.mediafire.com/file/yjjhmd...giao thong.hex
Nhưng mà ở cái mạch của tui này là thời gian mình lập trình sẵn, không chỉnh bên ngoài đâu! nếu các bạn muốn tham khảo thì tui sẽ gửi cả code C lên rùi các bạn sửa một chút là oK
Híc em cũng làm đề tài này mà chưa định hướng được mạch vật lý nó như thế nào . Đề bài của em khó
Hơn các pac .
Mach đèn giao thông ngã tư. Có thể điều khiển bằng tay or tự động. Có led đếm ngược .
Có thể chỉnh bằng tay thời gian sáng của các đền xanh đỏ vàng . Trong thời gian từ 21h tới 6h phải để đèn vang nhấp nháy liên tục ( cái này thầy em kêu làm sao lúc bảo vệ đồ án thầy biểu chạy ở chế độ đèn vàng nhấp nháy thì phải làm được , co' nghĩa là không cần phải làm mạch đồng hồ ở chỗ này )
Mí anh chị giúp em ve phần cứng với . Chưa làm dc phần cứng không thể làm code dc
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
