Cần giúp:đo điện trở sử dụng VXL để hiển thị giá trị bằng 3 con Led 7 đoạn?
  • Cần giúp:đo điện trở sử dụng VXL để hiển thị giá trị bằng 3 con Led 7 đoạn?
    Mong mọi người hướng dẫn mình làm bài tập lớn này:Đo điện trở 1 ohm tới 5Megaohm.cho hiển thị kết quả trên 3 con led 7 đoạn.(cho bài tập xong là ông thầy mất tích luôn,nhờ anh em giúp đỡ...)
    Ý tưởng ban đầu như sau,có gì mấy anh đóng góp ý kiến nha:
    Dùng mạch đo điện áp DC để đo.
    Sơ đồ khối gồm:
    -Mạch chia tầm đo( khoảng 5 tầm đo)
    -mạch đo điện áp DC
    -ADC
    -89c51( hoặc dùng IC74LS247)
    -Hiển thị Led.
    Mình có một số vướng mắc mong các bạn ra tay tương trợ:
    -làm sao đưa giá trị điện trở vô chân BCD (chắc phải dùng mạch chuyển đổi ADC phải không? )
    -làm sao hiển thị giá trị lên 3 con Led cùng lúc( vd: giá trị là 50 ohm thì hiển thị là 050)
    -làm sao hiển thị dấu chấm trên Led trong trường hợp giá trị là 1,2 megaohm -->1.20
    Mong các bạn giúp đỡ
    Chà, đo từ 1 ohm đến tận Megaohm thì nhiều đấy!
    Mình đã thấy có 1 số d.hồ hiển thị số đo dc điện áp, điện trở nhưng thang thì o lớn đến vậy. Vd: mạch của 1 d.hồ đo áp khá đơn giản, họ dùng 1 con ADC như ICL71xxxx để đo áp tương tự và chuyển sang số BCD kích trực tiếp 7447. Dao động cho ADC thì dùng mạch cổng NOT4069.
    Có lẽ bạn có thể tham khảo chúng, chả biết ngoài chợ giời có bán không!!!
    !e
      Chọn nhiều tầm đo khác nhau, mỗi tầm có 1 con điện trở cho trước giá trị. Mắc nối tiếp điện trở tầm đo này với điện trở cần đo. Đo điện áp ở giưa bằng ADC 0804. Giá trị sau đó được VXL tính toán rồi xuất kết quả ra LED7.
      Cấu tạo của led 7 là có 8 con led đơn bên trong nó. Vậy thì dấu chấm cũng là 1 led như các nét khác cua led 7.
      Muồn xuất được dấu chấm trên LED 7 thì bạn chọn cách xuất led bằng phương pháp tra bảng kết hợp quét led cho ít tốt linh kiện, lập 1 bảng giá trị nếu giá trị cần xuất lớn thì xuất số trong vùng giá trị lớn đó với nét sáng trên led 7 có thêm dấu chấm.
        2 ý tưởng hay đây!để thử xem cái đã...
          à. nếu dùng IC thì làm sao hiển thị 3 con Led cùng lúc vậy?có ai biết không
            Nếu dùng IC là IC gì?
              ICL7135 dc đấy.
              !e
                ai có mạch thì post lên!tui cung~ đang cần mạch này.
                thank nhiều!
                  Nếu bạn muốn dùng VXL để đo điện trở, bạn cần phải thực hiện phép đo
                  - Đo điện áp DC >> dùng ADC sẽ giải quyết được.
                  Mạch đơn giản dc sử dụng là : VCC----R----Rx-----GND (R là điện trở đã biết trước trị số)
                  Bạn sẽ phải đo điện áp tại điểm giữa nối R và Rx. Yêu cầu phép đo cần có VCC thật ổn định, R là điện trở chính xác. Bộ ADC có độ phân giải đủ lớn 10bit-12bit-16bit (8bit cung có thể dùng được, nhưng sẽ có một số hạn chế).
                  Khi có giá trị phép đo thì công thưc tính Rx là:
                  Rx = V1.R/(VCC-V1)
                  V1 chính là giá trị điện áp bạn đo được.
                  Chúc thành công.
                  Code ADC cho 8051 tại đây: http://linhnc308.googlepages.com
                  CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                  0988006696
                  linhnc308@gmail.com
                  http://linhnc308.blogspot.com
                  duysonghinh nothing Tìm hiểu thêm về duysonghinh
