mong các anh chị em giúp đỡ. em có làm bài tập lớn về 8051. đề tài là thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng IC 8051 và hiển thị lên led 7đoạn. em ko biết phải bắt đầu từ đâu và viết code cho 8051. xin mấy anh chỉ cho cách tính toán điện áp của ic cảm biến và cho em tài liệu về mạch này. em đang cần hơi gấp vì tuần sau em phải trình bày báo cáo sơ bộ và cuối tháng này nộp rồi. cám ơn các anh chị rất nhiều.
thiet ke mach do nhiet do dung IC8051 hien thi len led 7doan
Tags: None
Xem thử cái này xem làm được không nhé !
Trong đó có sơ đồ mạch và code viết bằng C.Attached Files
Đã nói đến Vref sao không nói luôn trị số cho họ biết.Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtDùng LM35 và ADC 0804 không cần tính toán, đọc được từ ADC về là xuất ra luôn. Chú ý điện áp Vref.
LM35 có đầu ra là 10mV/độ C, nếu nhiệt độ là 25C thì đầu ra là 250mV.
ADC0804 có 8bit, tương đương 256 mức ADC, nếu điều chỉnh Vref sao cho mỗi mức ADC tương đương 10mV thì giá trị từ ADC chính là giá trị nhiệt độ thực.
Cần điều chỉnh Vref = 2.55V.
Code + tài liệu: http://linhnc308.googlepages.comEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
thiet ke mach do nhiet do dung IC8051 hien thi led 7doan
mình đọc tài liệu của multi system đua cho thấy dùng con 3610 để cảm biến nhiệt, vậy mình thay con đó bằng con LM35 dc không, mà con LM35 theo ban linhnc308 nhiệt độ của nó dc quy định là như vậy hả hay phải lập trình cho nó
ặc, sao không dùng DS18B20 có phải đỡ mất công cái khoản Vref không... dùng con analog đó lại sợ nhiễu tùm lum nữa, cái vref mà sai vài chục mV la thấy có chuyện rồi. con 1820 là loại digital nên khỏi lo, cứ theo chuẩn 1-wire mà giao tiếp với nó thôi, độ chính xác đến 0,0125 độ C cơ đấy
theo mình được biết thì giá trị 1,28 là Vref/2 (chân số 9 của adc0804) ->vref=2,56 lúc này kích thước bước sẽ là 2,56/256=10mv phù hợp với lm35.->đầu ra sẽ là nhiệt độ thực. mình cũng mới bắt đầu vào nghề nếu phát biểu có gì sai mong các tiền bối giúp đỡ.Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtHÌnh như là Vref cần điều chỉnh là 1,28V (hay 1,27V gì đó) chứ. Bác Linh có lộn không
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
