Mạch USBasp cần sự giúp đỡ. !!!!!
  • jimmyli
    • May 2011
    • 128
    Cả tháng này mình làm mạch nạp này. Theo sơ đồ sau nạp firmware và driver của trang này
    Mạch nạp ISP cho AVR + 89Sxx
    Sơ đồ như sau.
    Cắm vào máy tính đã nhận mạch nhưng khi nạp bằng chính chương trình của bạn kia đưa thì bị báo lỗi "Chip program enable error". Các kết nối đã đầy đủ và không sai chổ nào cả. Kể cả khi mình thay con chíp master mới vẫn không được. Mình đã làm 1 mạch SKT200/300 bỏ chip vào kiểm tra vẫn nạp được bằng mạch đó, fuse bit y chang rồi, mình bí đường quá rồi. Ai đã làm vào giúp đỡ với nhé.
  • jimmyli
    • May 2011
    • 128
    Some body, help me !!!!
    • jimmyli
      • May 2011
      • 128
      Không có ai trong 4rum từng làm mạch nạp này hã >"<
      • minhthanh29
        • Jul 2011
        • 201
        Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
        Sơ đồ như sau.
        Mình làm chạy tốt, bạn liên hệ mail mình: minhthanh29mtp@yahoo.com.vn . Chứ mình up lên nó báo lỗi gì đó
        Nhận vẽ mạch in ^_^
        TEL: 0167 4500 365
        Mail:
        • unhandsome
          • Jul 2010
          • 34
          bạn kiểm tra kĩ có chạm ở đâu k, mình cũng vừa làm xong cũng bị lỗi đó, kiểm tra lại con mega8 thì hàn bị dính chân, sửa lại xong là chạy tốt...
          • jimmyli
            • May 2011
            • 128
            Bạn có thể up firmware và driver lên giúp mình được không, chứ mình làm không bị dính chân chổ nào cả @@
            • bestfriend90
              • Jun 2012
              • 5
              mình cũng vừa làm 1 cái song. Nhưng cũng bị lỗi giống bạn jimyli. Có bạn nào làm chạy đc rồi giúp mình với.
              • minhthanh29
                • Jul 2011
                • 201
                #8
                Bạn liên hệ qua địa chỉ mail của minh đi mình gửi cho các bạn, mình up lên nó báo lỗi chẳn hiể sao cả
                Nhận vẽ mạch in ^_^
                TEL: 0167 4500 365
                Mail:
                • minhthanh29
                  • Jul 2011
                  • 201
                  #9
                  Mình up được rồi bạn tham khảo cái này thử xem, mình đã làm thành công
                  Cách set fuse cho at mega8
Name:	set fuse pro.jpg
                  Nhận vẽ mạch in ^_^
                  TEL: 0167 4500 365
                  Mail:
                  • bestfriend90
                    • Jun 2012
                    • 5
                    #10
                    minhthanh29 cho t hỏi là cái trở r7,r8,r9,r10 đấy nó có ảnh hưởng gì tới mạch ko. t làm ko có trở đấy. mạch t làm thì cài driver nó nhận mạch nạp rồi. nhưng khi nạp chíp lại ko nhận. cho t hỏi luôn là cái J3 bạn dùng để làm gì, t có tham khảo bên hocarv họ kêu là ko cần 2 chân TXD,RXD
                    • nhu.ta532
                      • Apr 2012
                      • 190
                      #11
                      Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]47420[/ATTACH]
                      làm thế nào để in được mạch board băng proteus vậy ạ?
                      • minhthanh29
                        • Jul 2011
                        • 201
                        #12
                        Nguyên văn bởi bestfriend90 Xem bài viết
                        Mình cũng thử không có trở ở ngõ nạp, mạch thì nhận nhưng nạp báo không nhận chip. Bạn nên thêm 4 con trở đó vào thì sẽ nạp được thôi, nó có thêm chưc năng chuyển đổi từ usb sang com nên có chân tx,rx
                        Nhận vẽ mạch in ^_^
                        TEL: 0167 4500 365
                        Mail:
                        • minhthanh29
                          • Jul 2011
                          • 201
                          #13
                          Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
                          Bạn làm như hình:
                          Rồi ấn ok thế là xong, trong file mình đã xuất ra file word rồi bạn chỉ cần mang đi in thôi
                          Nhận vẽ mạch in ^_^
                          TEL: 0167 4500 365
                          Mail:
                          • nhu.ta532
                            • Apr 2012
                            • 190
                            #14
                            thank minhthanh. in so đồ chân thì bỏ chọn boottom nhỉ.muốn đưa mạch in vào giữa màn hình làm ?
                            in máy in ảo xuất ra pdf liệu có dúng kích thước không nhỉ?
                            http://www.mediafire.com/view/?arar0d1drgp78xt
                            • minhthanh29
                              • Jul 2011
                              • 201
                              #15
                              Free Cloud Storage - MediaFire
                              Không biết các bạn làm sao nhưng mình thường làm như hình:
                              b1:
                              b2:
                              Rồi nhấn Ok, nó hiện ra 1 khung bạn nhấn Ok lần nữa
                              Bạn chọn chỗ lưu và tiếp tục Ok
                              b4:
                              Bạn giữ chuột trái và kéo một khung như hình
                              Sau đó nhấn chuột phải chọn coppy Image
                              Cuối cùng mở word lên rồi dán
                              Nhận vẽ mạch in ^_^
                              TEL: 0167 4500 365
                              Mail:
                              jimmyli Tìm hiểu thêm về jimmyli
