theit61 kế aptomat số dùng ic 8051 hiển thị được dòng điện tải và đặt được dòng cắt của aptomat,dòng cắt có thể chảy từ 0-10A mỗi bước cắt là 1A.ai biết nói sơ sơ cho em với
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
const unsigned char Font[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0};
unsigned char a[3]={0x01,0x02};
ai giải thích hộ e với e mới học lên chưa hiểu
Mấy sư huynh đệ giúp em bài này với,em làm cả tuần vẫn không chạy được
thiết kế đồng hồ số với 8 led 7 đoạn phương pháp quét và 1 nút nhấn đơn,yêu cầu:
*Hiển thị dc đồng hồ khi nhấn nút ko bị tắt led
*Khi nhấn nút giữ quá 2s thì sẽ tăng biến Mode.Mode=0:không chỉnh;Mode=1:chỉnh giờ:Mode=2 chỉnh phút.Khi nhấn giữ ko quá 2s thì tăng giá trị.
*Khi nhấn Mode đang chỉnh ở vị trí nào thì 2 led đó nhấp nháy.
Em cảm ơn mọi người nhiều
sử dụng vòng lặp thì chỉ cho thời gian một cách tương đối, còn sử dụng timer thì chính xác hơn nhìu
bạn ơi? bạn có thể giải thích cho mình ý ngĩa của đoạn này không?
usigned char i,j;//khai báo kiểu "char"mỗi biến chỉ chiếm 1 byte
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
mình mới tìm hiểu về lập trình nên k rõ lắm về đoạn này? mong bạn chỉ giúp?
cảm ơn bạn nhiều!!!!
Hàm trên có chức năng tạo một vòng lặp có điều kiện kết thúc, có thể viết một đoạn code điều khiển 1 port VĐK để dễ hiểu hơn:Nguyên văn bởi Rock_Man Xem bài viếtbạn ơi? bạn có thể giải thích cho mình ý ngĩa của đoạn này không?
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
for(unsigned char i=0;i<8;i++);
{portB=0x00<<i};
Hàm này có ý nghĩa port B có 8 bit, thì từ vòng lặp ban đầu i=0 --> port B =0x00
i=1 --> port B =0x00000001
i=2 --> port B =0x00000010
i=3 --> port B =0x00000100
i=4 --> port B =0x00001000
i=5 --> port B =0x00010000
i=6 --> port B =0x00100000
i=7 --> port B =0x01000000
i=8 --> port B =0x10000000
khi hàm for gặp điều kiện i=8 thì hàm for sẽ thực hiện xong và chuyển đến hàm kế tiếp. Mong giúp ích cho bạn!Tran Thanh Tuan
mình là sinh viên.bây giờ đang muốn tìm hiểu và học vi điều khiển& vi xử lý!
mình có vài thắc mắc muốn hỏi những người có kinh nghiệm.Rất mong mọi người chỉ bảo!thanks
c1:trong các họ vi điều khiển và vi xử lý (8051,PIC,AVR) thì cái nào thường được dùng nhiều cho đi làm sau này?và là sinh viên nên học cái nào trước?
c2:để học vi điều khiển và vi xử lý thì phải học tốt điện tử tương tự và điện tử số có phải không?
c3:trong các phần mềm viết code cho vi điều khiển thì phần mềm nào hay dùng nhất và có tính ưu việt nhất?
và ngôn ngữ lập trình phổ biến thường dùng cho VDK&VXL là gì?
Mình rất muốn những anh chị có kinh nghiệm giải đáp3 câu hỏi trên!
Thông thường thì người ta dùng những dòng VXL của MicroChip, Texas Instruments, Toshiba, Sony, Intel, STMicroelectronics... Những loại VXL thường gặp trong thiết bị công nghiệp hay gia dụng cũng lanh quanh những hãng có tiếng, nhưng hiếm gặp trên thị trường vì tính độc quyền. Cho nên tôi khuyên bạn không cần quá quan tâm vào dòng VXL nào mà chỉ nên tìm hiểu VDK là gì và cách tiếp cận, lập trình một VDK mới.Nguyên văn bởi hackerone Xem bài viếtmình là sinh viên.bây giờ đang muốn tìm hiểu và học vi điều khiển& vi xử lý!
_ Để lập trình tốt VDK thì bạn phải có kiến thức căn bản về kỹ thuật số, Analog, lý thuyết điều khiển tự động, phuơng pháp tính, toán, Matlab, Protues, OrCAD... bạn đi theo cái này phải có đam mê vì khi đi làm khó kiếm việc lắm, mà có thì làm việc rất căng thẳng. Khi làm một mạch ứng dụng vi điều khiển bạn phải tính toán rất nhiều mới ra thị trường chứ ko như trường lớp có sẵng.
_ Ngôn ngữ lập trình thường là dùng C, còn trình dịch chỉ là công cụ hổ trợ dịch chuơng trình C ra mã thập lục phân. Nhưng thường một lập trình viên chuyên nghiệp sẽ dịch qua mã ASM rồi tinh chỉnh và chuyển tiếp sang mã hex. Vì làm như thế sẽ tiết kiệm bộ nhớ VXL. Cái này đòi hỏi phải biết ngôn ngữ C & ASM. Ngoài ra còn có các ngôn ngữ hổ trợ lạp trình giao tiếp máy tính với VDK, C# là một ngôn ngữ thường dùng.
_ Nếu bạn đam mê và dùng nó làm cơm gạo thì nên đầu tư ngay từ bây giờ các môn toán lý để sau này đọc những tài liệu công thức thì dễ hiểu hơn.Tran Thanh Tuan
bạn gửi qua địa chỉ email của mình lun nhé. Thanks rất nhiều
email của mình là: malphite1993@yahoo.com
mình đang điều khiển robot 3 động cơ muốn thêm 3 nút : chậm - vừa - nhanh nữa (khi ấn là nó set duty là 50-75-100)
nhưng ko biết làm thế nào để set duty sau đó điều khiển các nút tiến-lùi-rẽ trái-phải-leo lên-leo xuống.
ai pro thêm hộ 3 nút cài tốc độ với
mô phỏng protues:mo phong 01101220
Code:#include <REGX51.H> sbit data0 = P1^0; // 4 cong data (0-3) tu PT2272 vao` sbit data1 = P1^1; sbit data2 = P1^2; sbit data3 = P1^3; sbit ch_trai = P0^1; //chieu dong co trai sbit ch_phai = P0^3; //chieu dong co phai sbit dc_trai = P0^2; //xung dong co trai sbit dc_phai = P0^4; //xung dong co phai sbit ch_xich = P0^5; //chieu dong co xich sbit dc_xich = P0^6; //xung dong co xich unsigned char dem = 0, duty = 0, count = 0, dem2 = 0, duty2 = 0, dem1 = 0, duty1 = 0; ///////////// //tao tre void delay_ms(unsigned int t) { unsigned int i,j; for(i=0;i<120;i++) for(j=0;j<t;j++); } //khoi tao timer 100us void khoitao() { TMOD = 0x02; //timer che do 2 tu nap IE = 0x82; TH0 = TL0 = -50000; //tao tan 100us TA 12MHZ => 100us x 100% = 10000us = 10ms TR0 = 1; } //ngat tao pwm void timer0(void) interrupt 1 { TR0=0; TF0=0; dem++; dem1++; dem2++; if(dem>=100) dem=0; if(dem1>=100) dem1=0; if(dem2>=100) dem2=0; if(duty<=dem) { dc_trai = 1; //dc_phai = 1; } if(duty>dem) { dc_trai = 0; //dc_phai = 0; } if(duty1<=dem1) { dc_phai = 1; } if(duty1>dem1) { dc_phai = 0; } if(duty2<=dem2) { dc_xich = 1; } if(duty2>dem2) { dc_xich = 0; } TR0=1; } //cac ham tien-lui-trai-phai void ctien() { ch_trai = 0; ch_phai = 0; delay_ms(70); duty = 80; duty1 = 80; } void clui() { ch_trai = 1; ch_phai = 1; delay_ms(70); duty = 80; duty1 = 80; } void ctrai() { ch_trai = 1; ch_phai = 0; delay_ms(70); duty = 70; duty1 = 80; } void cphai() { ch_trai = 0; ch_phai = 1; delay_ms(70); duty = 80; duty1 = 70; } void stop() { ch_trai = 1; ch_phai = 1; ch_xich = 1; delay_ms(70); duty = 0; duty1 = 0; duty2 = 0; } void leo_len() { ch_xich = 1; delay_ms(70); duty2 = 50; } void leo_xuong() { ch_xich = 0; delay_ms(70); duty2 = 50; } //chuong trinh quet nut chay void chay() { stop(); //chay tien while(data0==1&&data1==0&&data2==0&&data3==0) { ctien(); } //chay lui while(data0==0&&data1==1&&data2==0&&data3==0) { clui(); } //re trai while(data0==0&&data1==0&&data2==1&&data3==0) { ctrai(); } //re phai while(data0==0&&data1==0&&data2==0&&data3==1) { cphai(); } //leo le^n while(data0==1&&data1==1&&data2==0&&data3==0) { leo_len(); } //leo xuong while(data0==0&&data1==0&&data2==1&&data3==1) { leo_xuong(); } } /////////CT CHINH//////// void main(void) { khoitao(); P1=0x00 ,P0 = P2 = P3 = 0xff; while(1) {chay();} }
gửi dùm lun nha!!!! cảm ơn rất nhiều......nguyenngocnhut1996@yahoo.comNguyên văn bởi quynh Xem bài viếtĐây là quyển sách khá hay về lạp trinh C cho 8051.
Tui up mãi lên đây ko được.Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé.Quyển này viết bằng tiếng anh, khá cơ bản.Dung lượng gần 5MB
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
