with_blue07 sao ko dơn đc vậy
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
đây là chương trình led nháy đơn giản , tất cả các trạng thái của led bạn cho hết trong biến mảng , sau đó thì lấy giá trị của biến mảng đó đưa ra cổng là ok !Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtBạn viết theo vòng lặp, biến mảng nha
Chúc cán bạn thành côngAttached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Bạn hình dung bạn có một cái màn hình tivi , nó chỉ có thể hiển thị đựoc 5 chữ cái trên màn hình ! giờ bạn lại có một hàng chữ có 20 chữ cáiNguyên văn bởi kokonobk Xem bài viếtmay pac cho em mao muoi hoi xiu.em dinh lam quang bao ma ko bjt cach quet sao cho dich chu,pac nao bjt cho e thjnh giao.thanks
( ABCDEFGHIJKMLNOPQRST) vậy thì khi cho hiển thị từ chữ cái đầu tiên đến chứ cái thứ 5 bạn sẽ nhìn thấy (ABCDE) còn khi cho hiển thị từ chữ cái thứ 2 đến chữ cái thứ 6 thì bạn sẽ nhìn thấy : (BCDEF) cứ tiếp tục như vậy bạn sẽ nhìn thấy bảng chữ có 20 chữ cái của bạn chạy trên màn hình tivi
Mong là giúp được chút cho bạn !
link dowload vẫn tốt mà , bạn vào dowload lại thữ nha. Thanks vo_cam về chương trình nhaNguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtwith_blue07 sao ko dơn đc vậyHọc hỏi là trên hết .
Nói chung là khi có điện thì tự động ngắt nguồn cung cấp từ pin, còn khi mất điện thì pin lại tự động cung cấp nguồn , Mình nghĩ là bạn có thể dùng một con role , hoặc 1 con diode.Nguyên văn bởi tranvannam59Chao các bạn
Minh đã làm đươc một mạch đồng hồ bằng 89c51, nhung khi cúp điện thi dồng hồ phải chỉnh lại, mình muốn dùng pin khi cúp điện thì đồng hồ vẫn chạy bình thường nhưng không biết phải thiết kế mạch chuyển đổi như thế nào? để IC 89 không bị ngưng nguồn khi cúp điện, làm thế nào để trong thời gian sử dụng điện thì năng lượng pin không bị tiêu hao.
Nhờ các bạn chỉ giáo
Nếu dùng role, khi có điện thì role sẽ hút, khi mất điện thì role nhả, từ đó bạn nối các tiếp điểm để khi role nhả thì nối nguồn từ pin vào mạch , và khi role hút thì nó cắt nguồn cung cấp từ pin !
Xin có chút ý kiến như vậy !
Chúc các bạn thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Nguồn dương - Dương đồng hồ.Nguyên văn bởi tranvannam59Chao các bạn
Nguồn âm - Âm đồng hồ.
Pin dương - diode - Dương đồng hồ.
Pin âm - Âm đồng hồ.
Có điện, nguồn điện cấp cho đồng hồ. Pin đến diode thấy có điện, nên trở lại ngủ, không cấp cho đồng hồ.
Cúp điện, pin cấp cho đồng hồ qua diode.
Đơn giản vậy thôi.
không biết quyển đó có nói bằng ngôn ngữ C không nhỉ? em đọc ASM chả hiểu gì hết trơn ấy.liệu làm việc với bọn RAM ROM này có nhất thiết phải biết được phần cứng của nó không?Nguyên văn bởi vdtk3 Xem bài viếtBạn nên tìm đọc cuốn vi điều khiển 8051 của thầy Nguyễn tăng Cường có nói về Ram, Rom rất rõ ràng rồi đó.
em không định học ASM nên chỉ chú trọng đến C thôi.đọc mấy cái ngăn xếp,địa chỉ RAM,ROM... của ASM đau đầu lắm .mà mãi chả vào được
chào các bác lâu wes hổng lên , mình làm xong mạch trái tim rồi , đèn nháy đẹp lắm 6 kiểu nháy rất đẹp, nhưng có điều là dòng qua các led sáng yếu, khi tất cả các led điều sáng, mình dùng 8 BJT D468 điều khiển 8 chữ , nếu 1 chữ sáng thì nó sàng mạnh , cho đến khi các chữ khác sáng thì nó sáng yếu dần đi, Mình thiết lập phần cứng như thế này mà sao vẫn yếu vậy. Mình dùng port 2 , 8 chân được nối với 8 điện trở 110, được nối vào đầu B của D468, cực C của 8 BJT được nối với nguồn 5V( nếu mình đặt vào đây điện áp 12v thì có vấn đè gì xãy ra không), cực E của mỗi BJT được mắc với 15 led( mắc song song). các Bác giúp chút nha , để mình có thể hiểu thêm về nghề nghiệp của mình. Thanks nhaHọc hỏi là trên hết .
Nhu cầu này làm theo hướng của bạn là tiêu rồi.Nguyên văn bởi tranvannam59Chao các bạn
Người ta làm sẵn những con realtime clock, những con này ăn nguồn rất thấp, thường một viên pin liti bằng cái cúc áo là đủ cho nó chạy 10 năm trong điều kiện khí hậu lý tưởng. Điều kiện ký tưởng dễ dàng đạt được bằng cách cho luôn pin vào trong vỏ IC.
PC có một con như vậy, đó là Dallas DS1287 RTC Real Time Clock Battery IC. Con này trước đựoc dùng cho PC, mnhuwng sau này thay bỏ vì cồng kềnh. Ngoài RTC, nó còn chứa dữ liệu của Bios. Cũng có đủ xung ngắt đàng hoàng.
Lõi của con này có con Dallas DS12885 hay gì đó, thêm vào một pin và một thạch anh, đổ nhựa kín. Con RTC không thạch anh hay pin cũng sẵn, trước đây các PC đời cổ có pin rời và mạch nạp pin, nhưng sau bỏ đi thay bằng 12887 trước khi tích hợp con DS12885 vào trong PIIX4.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2680/t/al
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/503
Mình hay dùng con này vì chất lượng cao, chạy nhiều năm không treo, đến các bạn chữa máy tính mà xin đầy, nếu mua hàng tầu thì cũng không thiếu con mới. Giá hàng tầu khoảng 20 ngàn, giá hàng xịn gấp đôi nhưng không có mà mua.
Khi mất điện, chỉ có con RTC chạy, đóng kín cổng. RTC được thiết kế chuyên cho việc này, chứ MCU chạy không chính xác và có thể treo mất việc ra.
Ngày nay cũng có những con RTC dùng I2C bus, bạn cứ thế mà tìm hiểu, mình quên mịe nó tên con hay mua ở Hà Nội rồi. Chúng là DS13xx như 1307 thì phải. Đùng tiện hơn nhiều, nhưng trước đây nhóm này là hàng tầu say treo và lệch giờ nên mình không dùng, nay thấy các bạn khác bảo là ngon xơi lắm.Last edited by huyphuc1981; 23-01-2009, 17:33.
thế thì thôi, không nên biết đến 8051 cho đau đầu
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtkhông biết quyển đó có nói bằng ngôn ngữ C không nhỉ? em đọc ASM chả hiểu gì hết trơn ấy.liệu làm việc với bọn RAM ROM này có nhất thiết phải biết được phần cứng của nó không?
bạn nên đảo lại đầu led cho K nối Vdk, thay đổi CT( 0=sáng), hạn dòng qua led= R330. tạm thời tháo bỏ contac chân 9, thay trở 8.2k=10k cho hiệu quả reset cao, vì khi cấp nguồn dòng đột biến qua tụ 10u đủ reset rồi.Nguyên văn bởi nct Xem bài viếte dùng keil lập trình cho chip 89c51 (tạo file.hex) làm led P0 sáng tắt xen kẽ, sau đó dùng bo rixin nạp thì nó báo complete. sau đó nối dây mạch reset, thạch anh, chân 31 nối VCC = 5v, mà sao nó chẳng hoạt động gì hết. tháo ra nạp code khác thì nó cũng kô có tác dụng gì hết, toàn bộ led po đều sáng chập chờn. e ngĩ là e két nối sai. hoặc do bo nạp hư, nhưng thấy nó chạy bình thường. xin các a hướng dẫn cho e với đã mò 2 ngày rồi mà nó kô chạy gì cả. các a xem file đính kèm nhe!. e xin cảm ơn!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
ở nhiều chỗ bán cả cái đồng hồ đấy, họ làm 1 chip giọt nước ko tên chỉ dùng cho đồng hồ thôi,hì!Nguyên văn bởi thangbom64co ai biet con IC nao dung cho lich van nien ko ma khong can phai lap trinh gi het ? hien thi ngay ,thang ,nam ,gio phut giay va ca nhiet do nua .mong cac bac hoi am giup em.
chan thanh cam onTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi vo_cam
"// 2 led sang tu P2_7 toi P2_0
for(i=0;i<10;i++)
P2=0x01,P2=0x02,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x80;delay(2000);
P2=0x01,P2=0x02,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x40;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x01,P2=0x02,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x20;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x01,P2=0x02,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x10;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x10,P2=0x020,P 2=0x08;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x10,P2=0x20,P2 =0x04;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x20,P2=0x40,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x02;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x20,P2=0x40,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x01;delay(2000);
lỗi đó là do P2 viết sai thành P 2 ;
bạn nhìn vào dòng lệnh thứ 5 từ dưới lên
sửa xong rồi dịch là ok !
Code này viết tường tận, rõ ràng ý tưởng lập trình điều khiển
Còn khi đã thành thạo rồi thì có thể dùng vòng lặp, biến mảng để điều khiển
rất ngắn gọn và hiệu quả !
Chúc các bạn thành công !"
-vo_ cam à bạn cho anh em hoc tập đi!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
keilc của bạn đã đăng ký license management.. chưa?Nguyên văn bởi trch Xem bài viếthihi.bạn ơi chương trình c bạn đang dùng chỉ cho phép bạn chạy chương trình với code sinh ra tối đa chỉ có 2k mà thôi.bạn kiểm tra file hex của bạn xem.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
