em muốn hỏi : em truy xuất ngược code từ rom trong chip vi xử lý 8052, đưa qua cổng nối tiếp giao tiếp với máy tính , code nãy được đưa ra màn hình máy vi tính , tuy nhiên khi hiển thị toàn là mã ascii ,chữ loằng ngoằng , khong biết làm cách nào để dịch lại file hex , mog được sự chỉ giáo và giúp đỡ của mọi người ! đa tạ .
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
không phải 5v mà là dùng nguồn cấp cho led 12v.chắc mạch sai ở đâu đó .nhưng có lẽ là do điện áp đặt lên 3 bóng led không đủ.không post mạch lên thì bó tayNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐiện áp 5v thì sáng đc mấy con led đâu, mắc các led song song nhau đi bạn ơi.
Các bạn than mến các bạn có thể vui lòng giúp mìng viết đoạn code Asm chuyển số BCD ---> Decimal và ngược lại Decimal --> BCD để đọc và viết ds1307 mình có đoạn code DEcimal--> BCD:
MOV A,GIAYDECIMAL
MOV B,#10
DIV A,B
SWAP A
ADD A,B
MOV GIAYBCD,A
không biết có đúng không còn ngược lại BCD --> DEcimal thì như thế nào mong bạn chỉ giúp cám on nhiều
có j đâu bạn chỉ là bạn quên ko treo trở cho P0 mà thuiNguyên văn bởi cowboy8x Xem bài viếtEm cũng đã thử đủ mọi cách, dùng con C1815, D168, A1013... Dùng cả điện trở treo lên nguồn 5V để tạo cầu phân áp kích cho cực B của transistor nhưng cùng lắm cũng chỉ làm cho một con Led đơn sáng thôi, còn khi mắc nhiều Led nối tiếp nhau thì không sáng được...(T_T) mong các anh giúp em với...
dùng c1815 và treo trở 1k cấp nguồn cho P0
ok
Bạn ơi mình sử dụng tăng giảm gio, phut bằng số DEC, so sánh để báo thức mình cũng dùng số DEC do vậy mình cần phải chuyển BCD --> DEC sau đó ghi lại cũng vậyNguyên văn bởi luc_ky_luke Xem bài viếtTại sao đọc và viết Ds1307 lại phải chuyển BCD--> Decimal và ngược lại nhỉ?nếu bạn muốn hiển thị ra led7 thì chỉ cần làm việc trực tiếp với số BCD là được, còn nếu muốn hiển thị ra LCD thì dùng thêm 1 hàm chuyển BCD --> ASCII là xong.
Bạn có code nào để chuyển không chỉ giúp mình với
dể hiệu chỉnh thập phân bạn dùng lệnh DA A nhưng theo mình bạn chuyển như vậy là sai.bạn nên xem lạiNguyên văn bởi vuquivinh Xem bài viếtBạn ơi mình sử dụng tăng giảm gio, phut bằng số DEC, so sánh để báo thức mình cũng dùng số DEC do vậy mình cần phải chuyển BCD --> DEC sau đó ghi lại cũng vậy
các cao thủ giúp mình với mình làm mạch quang báo dùng 89c52 với ram ngoài. mình chạy mô phỏng trên protues thi ok ma khi lăp mach nó lại không chạy (nó sáng hết).có bạn nào đã là cái này thì chỉ dum mình.có ai đã dùng con RAM 6264 thì chỉ cho mình với. mình thank trươc nha
Bạn Quynh Có thể gửi cho tôi cuốn sách liên quan đến 8051 nha!tôi đang học về nó mà!tôi mới bắt đầu!Cảm ơn bạn nhiều!!!! mail của tôi là : conghuong89@gmail.com
các bạn có thể tải tài liệu học theo link sau: http://www.2shared.com/file/7052838/...1b/hocVDK.html.
Nếu bạn nào cần giúp đỡ về mạch thử và chương trình có thể liên hệ với mìnhGiảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
làm sao mà liên hệ dây bạn........?Nguyên văn bởi quanglong99 Xem bài viếtcác bạn có thể tải tài liệu học theo link sau: http://www.2shared.com/file/7052838/...1b/hocVDK.html.
MOV A,GIAYDECIMAL
MOV B,#10
DIV A,B
SWAP A
ADD A,B
MOV GIAYBCD,A
mình xem sơ qua thấy đoạn code k ổn, nếu số GIAYDECIMAL > 16 thì có lẽ lệnh ADD A,B không cho kết quả đúng.
BCD--> DEC, mình ví dụ nhé:
A= 25 (BCD)= 0010 0101
...................--X- --Y-
Decimal = X*10 + YLast edited by goldenstar; 12-08-2009, 00:05.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
