Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Nín đi ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, giúp nè.Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtkhông ai giúp mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn xem trong file kèm theo nhé.Attached FilesLast edited by doanhatphong; 16-06-2010, 14:01.
Giải thích gì vậy bạn ????Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viếtanh có thể giải thích chi tiết hơn ko
nếu như lần sau mà đặt câu hỏi thì nhớ kèm cả vấn đề minh cần hỏi nha bạn
xin chao cai' su huynh. em moi tap viet asm . em muon lap trinh cho p1 & p2 chay song song cung` mot luc'.
p1 em xai` 8bit de chay chu. p2 em xai` 3 bit de lam khung vien` cho bang quang cao'. mong cac' bac' cho em xin ma code. cam on cac' bac' rat' nhiu`.
Chào mấy huynh , cho đệ này hỏi tí. Chủ yếu là thắc mắc về phần ngắt thui. Mình có đọc phần ngắt qua sách vi điều khiển của Nguyễn Tăng Cường rùi nhưng chưa thông. Cho mình hỏi là:
1.Có phải khi ngắt được gọi là lúc timer báo tràn không?
2.Khi ngắt đang hoạt động thì chương trình chỉ chạy phần ngắt thui hay còn làm gì khác nữa không?
Và ngắt có tác dụng gì trong chương trình đồng hồ.
Mong mọi người thông cảm vì mình thích vi điều khiển nên tự học lấy thui, nhưng không hiểu biết nhìu mong các bạn giải đáp. Thanks.
1) có phải ngắt được gọi là lúc timer báo tràn không?Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtChào mấy huynh , cho đệ này hỏi tí. Chủ yếu là thắc mắc về phần ngắt thui. Mình có đọc phần ngắt qua sách vi điều khiển của Nguyễn Tăng Cường rùi nhưng chưa thông. Cho mình hỏi là:
ngắt gì hả bạn
ngắt của 8051 có 6 ngắt: ngắt ngoài 0,1 ngắt bộ định thời 0,1,ngắt truyền tin nối tiếp,ngắt reset
cái ngắt bạn đang nói là ngắt timer0 hoăc 1
đúng,nếu còn chạy cái khác ngoài chương trình phục vụ ngắt sao lại goi là ngắt được
nhiều tác dụng: quét led,đọc dữ liệu từ realtime...............
minh chỉ biết có thế thôi nếu sai các bác sửa thêm cho
sale of Gobal Automation Solution Company Limited
#include <AT89X51.H>
#include <kit8051.h>
//khai bao bien toan cuc
unsigned char code led_code[]={Number0,
Number1,
Number2,
Number3,
Number4,
Number5,
Number6,
Number7,
Number8,
Number9}
//khai bao cac ham
void Delay(unsigned char giay);
void display(unsigned char digit,i);
void Initsytem(void);
//dinh nghia cac ham
while(giay--)
unsigned int temp;
temp=1000;
while(temp--)
TMOD=0X01;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
TR0=1;
while(!TF0);
TR0=0;
TF0=0;
if(digit==1) //hien thi so thu nhat
{K1=0;K2=1;}
elseif(digit==2)
{K1=1;K2=0;}
P0=led_code[i+1];
void Initsystem(void)
LCD_E=0;
void main()
Initsystem();
while(1)
display(1,2);
Delay(1);
display(2,4);
Delay(1);
moi người kiểm tra code này giúp e với.hiển thị 2 số trên 2led 7 thanh.|
Bạn đọc trong luồng ledmatrix đó, từ dơn giản đến phức tạp đều có hết.Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtCác bạn ai có tài liệu về học cách quét led matrix không cho mình xin với, thanks
Chúc vui
chao cac anh. em phai lam de tai: Thiết kế mạch tu động báo giò cho 5 tiết học vói:
mỗi tiết học 45 phút,
nghỉ giải lao 5 phút.
Tiết 3 lên tiết 4 giải lao 15 phút
nho các anh viết giúp em chuong trình nap cho IC 89C52 chay voi yêu cau trên. em cam on cac anh chị giúp đõ
Mua mạch nạp 89xx ở đâu mà đắt vậy. Mình mới mua có 190K mà. Chả có lẽ lại đột biến giá. Hình như mình mua của bọn 17A -Hàn Thuyên. Có 1 đĩa phần mềm đi kèm. Tất nhiên của nước ngoài và được lấy cắp bản quyền bởi PhanIT.(cái ông Phan IT mà nghe được chắc tức muốn chết - thông cảm nhé).Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
