led vung
bạn có thể chỉ cho mình cách viết code cho cái này k, ví dụ Q traitim Y, với lại bạn gửi cho mình cái chương trình tạo mã và hướng dẫn sơ sơ cho mình với..Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtok bạn. h mình đang ở nhà bạn. tý mình sẽ gửi cho bạn
thì xuất ra file .hex rồi lấy mạch nạp nạp như bt thôi àNguyên văn bởi Khanh Nam Xem bài viếtcái này nạp IC như thế nào hả các bác
Hướng dẫn làm Led Quay chi tiết từng bước đây các bác: http://avclock.com/xemdiendan/2/huon...clock-a-z.html
cho mình xin cái mạch đc hôk
nguyên cái link bày làm luôn đc hôk bạn .... thank trước nhá
gmail: quang.lfc92@gmail.com
Nếu đã quan tâm đến led quay sao lại ko nghía qua cái này nhỉ! hoàn toàn free đấy!
http://hanhcd.mov.mn/bvct/led-clock-...-led-quay.html
led vung cổng P2
cho hỏi là muốn cổng P2 sáng thì lập trình thế nào ạ, cho e xin cái code để cổng P2 sáng luôn ạ. thank.
có phải là ở cuối chương trình mình cho P2 = 0; là được không ạ, nếu vậy thì em muốn P3.4 sáng thì cũng làm thế hay sao?Last edited by nguyenhuydlk; 18-08-2013, 16:18.
với keil c nếu muốn gán giá trị cho P2 bạn chỉ cần viết P2 = 0x00;( tất cả các chân từ P2.0 - P2.7 đều bằng 0). còn nếu bạn muốn cho tất cả đều bằng 1 thỳ gán P2 = 0xff;Nguyên văn bởi nguyenhuydlk Xem bài viếtcho hỏi là muốn cổng P2 sáng thì lập trình thế nào ạ, cho e xin cái code để cổng P2 sáng luôn ạ. thank.
có phải là ở cuối chương trình mình cho P2 = 0; là được không ạ, nếu vậy thì em muốn P3.4 sáng thì cũng làm thế hay sao?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
