led vung
bạn gửi cho mình được ko ? mail của mình là nguyenhung.dtvt@yahoo.comNguyên văn bởi bienhou Xem bài viết= = === ===
ok bạn. h mình đang ở nhà bạn. tý mình sẽ gửi cho bạnNguyên văn bởi hungbom Xem bài viếtbạn gửi cho mình được ko ? mail của mình là nguyenhung.dtvt@yahoo.comNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cho mình hỏi nếu muốn sửa chử khác thì phải làm như thế nào, mình miwis mày mò về C nên vẫn còn gà mờ, mong bạn chỉ giáoNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtledvung.rar
các bác tham khảo nhé
*********chuong trinh nhap nhay tuan tu************/
#include <AT89X52.H>
void tre(long time)
long n;
for(n=0; n<time; n++)
{ ; } // Khong lam gi
/*******************Ham chinh**************************/
void main(void)
while(1)// Lap vo han
P1=0x7e;
tre(30);// Tre 1 khoang thoi gian
P1=0x7e;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian
P1=0x00;
P1=0x7e;
P1=0x7e;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian LLL
P1=0x87;
P1=0x03;
P1=0x81;
P1=0xc0;
P1=0x81;
P1=0x03;
P1=0x87;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(30);// Tre 1 khoang thoi gian AAAAAAAAAA
P1=0x00;
P1=0xfe;
P1=0xfe;
P1=0xfe;
P1=0x00;
P1=0xff;
P1=0xff;
tre(50);// Tre 1 khoang thoi gian NNNN
}Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Vậy nếu muốn hiển thỉ chữ mình mong muốn thì sửa code lại như theea nào vậy bạnNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcái này mình nghĩ đâu phải tốc độ nào cũng hiện chữ
nếu bạn rê tay chậm quá hoặc nhanh quá thì chắc chẳng hiển thị đúng
mà bạn dùng IDE nào để code và compiler vậy nhỉNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
-bạn chỉ việc thay đổi phông chữ thôi. nếu bạn biết về tạo font chữ cho led ma trận thì cái này tương tự bạn ạh. bạn có thể tham khảo ở các bài viết về led matrix.Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtVậy nếu muốn hiển thỉ chữ mình mong muốn thì sửa code lại như theea nào vậy bạn
-@ anh Kidteam : đúng là cái này vung vs 1 tốc độ nhất định, nhanh quá hay chậm quá cũng ko đẹp. e nắp vào bánh xe máy và đi vs tốc độ 40km là hiển thị đẹp.
-Nếu tốc độ thay đổi các bạn có thể thay đổi thoeif gian delay cho hợp lýNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Minhf hieu rooir,ThanksNguyên văn bởi bienhou Xem bài viết-bạn chỉ việc thay đổi phông chữ thôi. nếu bạn biết về tạo font chữ cho led ma trận thì cái này tương tự bạn ạh. bạn có thể tham khảo ở các bài viết về led matrix.
-Nếu tốc độ thay đổi các bạn có thể thay đổi thoeif gian delay cho hợp lýNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Ngồi rảnh vẽ luôn cái mạch in cho pa con, ai làm xong thì show lên luôn nha.
Chuyển con 89C52 thành con 89C2051 cho nó nhỏ gọn, pà con sửa code lại tí nhé.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
