led vung
Nhưng mà mình thấy chẳng thấy rõ đc gì cả (thấy đc trái tim là rõ nhất), hiệu quả của cái led vung này rất thấp (nhưng rất rẻ, có thể bán cho con nít làm đồ chơi thì đc, cũng đc bộn tiền đấy)...Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtgắn lên motor thì nó thành led quay rồi @@. cái mình giới thiệu là led vung bạn àComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
đây là led fan led quay bằng tay mà có phải led xoay như bác chung sử dụng ngắt ngoài đâu tất nhiên là phải ra chữ chứNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếttất nhiên là chả ra chữ gì cả bạn ạ
good luck !!!
Gmail:
Cái này thế giới là từ đời nào vs tên gọi là Propeller display (màn hình cánh quạt), hay POV display (persistence of vision display - màn hình lưu ảnh), chứ ko phải là "led xoay của bác chung".Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtđây là led fan led quay bằng tay mà có phải led xoay như bác chung sử dụng ngắt ngoài đâu tất nhiên là phải ra chữ chứ
good luck !!!Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
bác k đọc kỹ akNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtCái này thế giới là từ đời nào vs tên gọi là Propeller display (màn hình cánh quạt), hay POV display (persistence of vision display - màn hình lưu ảnh), chứ ko phải là "led xoay của bác chung".
Gmail:
em dân ngoại bang,tương lai thì em sẽ học mấy cái này.giờ em chỉ muốn các bác chỉ cho em
-cái này viết code bằng gì,
-nạp code cho con ic từ máy tính bằng gì.có thể nạp bằng laptool như em nạp ic nhớ được không.
-thiết bị nạp chương chình cho mạch mua ở đâu ,giá bao nhiêu.
trước mắt em hỏi vậy đã,sau này cần các bác giúp đỡ nhiều
thank........cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
thì bạn cho vào motor là đc mà cần j phải ngắt như ở đầu của chủ topic ýNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtthế ngồi quay qua quay lại cũng mỏi tay nhỉ, thôi để vài bữa nữa học ngắt rồi làm cái quay có mô tơ luôn
vấn đề là quay đúng tốc độ nếu k sẽ phải đổi code
hơn nữa cái này chữ nó đứng yên vì e thấy có 1 chữ và chương trình này thì chắc là như vầy
tay quay đc tại sao motor lại k quay đc
tất nhiên cái led xoay của bác chung ngâm sẽ đc hoàn hảo hơn pro hơn
Gmail:
haizNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthì bạn cho vào motor là đc mà cần j phải ngắt như ở đầu của chủ topic ý
đó, bạn lấy gì tính tốc độ cho nó chứ, nói chung là chả ra chữ gì cả, kể cả nếu dùng tay mà không đúng tốc đọ cũng chả ra chữ gì cả
thì ngay cạnh đó đó nếu mà k đúng thì phải sửa code là đc màNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthaiz
Gmail:
viết = C hoặc asm (asemply) đây là 2 ngôn ngữ cơ bản để lạp trình VĐKNguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtem dân ngoại bang,tương lai thì em sẽ học mấy cái này.giờ em chỉ muốn các bác chỉ cho em
thank........
nạp mấy con này từ máy tính qua mạch nạp mình thì dùng mạch nạp đa năng có cổng usb nên láptop cũng nạp đc như bt
mạch nạp mua ở chợ trời nếu ngoài bắc trong nam thì chợ Nhật Tảo ở giữa thì m k biết
giá của nó tầm khoảng 200k +- 100ktùy loại
good luck !!!
Gmail:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
